Passage des gaines pour motorisation portail
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 534 fois
Env. 30 message Yvelines
Bonjour a tous.
Je me lance dans un projet de cloture et portail.
Le week end prochain , je vais couler le beton pour faire ma fond1tion de portail (je pense avoir trouver pas mal de renseignement sur ce forum a ce sujet et cela semble clair...)
Ma question concerne le passage des gaines pour la motorisation du portail.
J'ai actuellement un fourreau (rouge) et un (vert) en 40mm en attente a coté du futur portail.
Si j'ai bien compris, je doit avoir:
1 gaine sur chaque pilier pour photocellule
1 gaine sur chaque pilier pour moteur
1 gaine en haut d'un pilier pour lumiere et antenne
1 gaine a 1,65 pour visiophone.
Je voit bien l'emplacement des gaines sur les futurs pilier mais ou doivent resortir ces gaines???
Enterré au sol dans un regard beton avec les fourreau rouge et vert en attente et le boitier de commande??
Ou a une certaine hauteur sur un pilier ou toutes les gaines resorte au meme endroit pour brancher le boitier de commande??
Merci beaucoup et desolé si c'est un peu long
Nouvel Aviseur Env. 10 message Vienne
Je suis aussi en train de me renseigner sur le sujet, selon moi, vos gaines doivent ressortir au niveau de l'emplacement du futur moteur afin de relier les câbles à l'intérieur.
En consultant les notices d'installation de moteur "somfy" depuis leur site internet, on voit que les emplacements de sortie des gaines doivent se situer sous la platine de fixation du moteur.
Ce n'est qu'un avis, mais en toute logique, cela semble cohérent.
edit: voir page 7 de ce manuel pour l'exemple: https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/5129017asl[...]017aslidymoove_300-.pdf
Dept : Vienne
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Coulissant ou double vantail ?..
De : Bourges (18)
Portail double battant
Effectivement, la réponse ne correspond pas à ton installation...
Dept : Vienne
Merci chaggar. Je voit ce que vous voulez dire avec un moteur pour portail coulissant...
Personne pour me repondre :(
Pour un portail battant ;
Faire un petit regard 25 x 25 ou 30 x 30 au pied du pied du pilier sur lequel sera posé le moteur maitre ou celui qui dispose de la carte electronique  ou encore de l'armoire de gestion, dans ce petit regard arrive le fourreau d'alimentation et éventuellement de pilotage et autres
Ensuite faites partir vos gaines genre gaines electriques de 25 mm , 1 pour chaque pilier pour les cellules à 40 cm de hauteur , et 2 de chaque coté sous le moteur, generalement les moteurs sont fixés sur la traverse centrale donc sortir les gaines sous ce niveau là ( à définir suivant les modèles d'automatismes) 2 car 1 seul ce n'est pas suffisant pour passer l 'alim, le bus des cellules etc
Vous pouvez aussi passer une gaine pour l'interphone etc etc
Evitez de faire des connections dans le regard meme sur des ligne nons alimentées car risque d'oxidation .
bon courage
De : Bourges (18)
Pour un coulissant même punition sauf pour l'alimentation du moteur .
si je peux , demain je vous mets des photos d'installations de ce type
De : Bourges (18)
Merci patzz.
Je met un regard en beton au pied du pilier droit avec dedans le fourreau de 40 (alimentation 220) et l'ensemble des gaines dans les piliers?
Es ce que je peut mettre le boitier de gestion dans ce regard aussi et tout raccorder dedans si je fait en sorte que ce soit etanche??
Ou le boitier de gestion doit etre fixé sur le pilier et l'ensemble des gaines des piliers sortent sous celui ci?
Je vient de regarder le moteur que j'ai commandé et j'ai la carte electronique integré dans l'un des moteurs
Env. 30 message Bourges (18)
En aucun cas ni carte de gestion ni connexions dans le regard . Pannes assurées
De : Bourges (18)
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 08h42
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
