Optima d'ISOVER contre Placosti BPB : que choisir ???
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 8.203 fois
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Je vais bientôt attaquer le doublage de mes murs et j'hésite entre les 2 systèmes de chez Isover et BPB soit Optima contre Placostil.
Dans les 2 cas, l'isolant choisi est du GR32 en 100mm.
Pouvez vous me donner des indications sur le pour et le contre de chaque système.
Une de mes contraintes est la largeur de mes tapées de fenêtres de 160mm.... je ne suis pas sûr que le système Optima permette des épaisseurs de doublage > 130mm avec l'appui Optima 2 en 120mm. Pour les murs sans menuiserie extérieures, je repasse à une épaisseur de doublage plus standard 120mm ou 130mm (documentation ISOVER pour le GR32 en 100mm)
D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi dans la doc ISOVER, l'épaisseur de doublage fini est de 130mm avec du GR32 et de seulement 120mm avec du Monospace 36 (les 2 en 100mm d'épaisseur).
De plus, l'un de mes murs à doubler est un pignon avec une hauteur à isoler de 3,50m environ..... dans ce cas quel système utiliser ?
Le prix est t-il différent ?
Beaucoup de questions, alors merci de prendre le temps d'y répondre
Arnaud M
Projet extension pavillon (de 90 à 160m2)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Ille Et Vilaine
placostil est un procédé de cloisons, pas de doublage. Mais bon, peu importe en fait, tu hesites entre le matos isover et le bpb.
LE systeme est tres proche dans les 2, c'est le meme principe, seuls les rails et cornieres different, les appuis et les rallonges eventuelles, mais ca reste le meme principe.
Pour la largeur 120/130 je sais pas. Le monospace est ptet moins dense, donc tient moins bien debout, donc faut ptet plus le plaquer pour qu'il tienne. MAis apres tout, a toi de choisir l'ecartement que tu veux.
Pour les grandes hauteur, les 2 systemes focntionnent, et ont des lisses de rallonge. Tu peux aussi faire tes rallonges tout seul (du moins en bpb qui est le seul que j'ai utilisé) en vissant des fourrures entre elles.
Il me semble que bpb est moins cher, les cornieres etant plus simples, et les appuis aussi.
Mais la aussi, pour les appuis, tu peux te passer des appuis optima je pense, pour les remplacer comme pour bpb par des appuis en polystyrene extrudé, en bois (attention au bruit).
Moi j'ai choisi bpb parce que je trouvais simple de mise en oeuvre les cornieres CR2 et les F530, moins cher, et dispo dans mon mag le plus proche.
Ceci etant, la fixation des fourrures aux F530 sans les clips, c'est pas forcement du gateau (les pinces a sertir ne passent pas, donc faut parfois visser, ou se contenter de visser en meme temps que la plaque de BA).
Les cornieres optima qui sont davantage des rails il me semble, me paraissent peut-etre plus pratiques. A voir avc ceux qui ont testé.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Ok merci pour ton avis.
Le placostil est le bien nom donné à leur système de montant métallique qu'il soit pour les doublages, les plafonds ou les cloisons... je viens de vérifier sur leur site !
Arnaud
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h44
Le dosage du béton
Le dosage du béton
