Gainable avec ou sans air zone
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 576 fois
6
Env. 10 message Rhone
Je viens chercher des infos en espérant trouver de bons conseils.
Nous avons un étage à climatiser 3 chambre de 10m2 chacune. Comble dispo. Du coup on est assez partant pour un gainable.
Le souci c’est que la plupart des entreprises m’indique que le airzone est très chère et que l’utilité n’est pas importante. A priori le réglage manuel des volets seraient suffisant sans devoir y retoucher plusieurs fois.
Qu’en pensez vous?
Ah oui pour ce qui est de la marque ce serait du Daikin.
Oui c’est une option chère.
Après l’interet d’un tel système est la precision et la possibilité d’avoir plusieurs zones indépendantes.
Des volets manuels, un équilibrage du réseau permettront d’avoir un très bon confort mais sans indépendance entre les pièces.
Je préfère un bon équilibrage manuel avec des registres manuels réglés que des registres motorisés On off sur thermostat qui posent de vrai problèmes d’equilibrage et qui renvoient de l’air chaud à la reprise du gainable
Merci pour ce retour,
Si je comprends bien, à partir du moment où certe, avoir une seule et même température partout ne pose pas de souci pour moi, vous me conseillez plutôt le réglage manuel sans air zone?
Je n’ai pas très bien compris la difficulté de la reprise d’air..😕
C’est la troisième voie entre l’airzone et le manuel que je déconseille fortement
Tant que pour vous le fait d’avoir un seul endroit pour regler la température n’est pas problématique, les registres manuels feront très bien le job.
Les registres seront à regler à la mise en service. Après plus besoin d’y revenir.
Bonjour à tous ,
J'ai une configuration similaire à savoir 3 chambres à climatiser ( 12m2 chacune avec 2,60 m de plafond ) ,  sous combles et j'ai choisi le gainable DAIKIN
J'ai exclu le ON/OFF et on me propose deux options:
- soit une unité intérieure DAIKIN FBA50A9 + Système AIRZONE + unité extérieure RXM50N9
- soit 3 unités intérieures  DAIKIN FDMX25F9 ( soit une par chambre ) + unité extérieure 3MXM52N
La seconde solution me parait plus attrayante car chaque chambre serait indépendante ; mais plus chère ( 11 000 EUR TTC au lieu de 9000 EUR TTC )
Merci de vos avis sur la configuration et sur les matériels proposés
Cordialement  Christian
Dept : Alpes Maritimes
Une âme charitable pour me répondre ?
Je dois me décider rapidement ..
Merci d'avance ..!
Env. 30 message Gironde
Bonjour.
Qu avez vous choisi finalement ?
Je ne comprends pas votre phrase " 2ème solution plus intéressante car chaque chambre serait indépendante ".
Le propre du airzone dans la ère solution est bien de traiter chaque zone de manière indépendante ?
Cdt
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
l'avantage de l'airzone comme dit précédemment est le réglage pièce par pièce. là ou l'airzone est intéressant c'est que l'on peut éteindre des zones et là, la clim consomme moins. si pas besoin de chauffer ou refroidir certaines pièces alors l'airzone est plus économique.
si toutes les pièces doivent être chauffées ou refroidies alors l'airzone n'est pas essentiel.
De : Saint Abit (64)
Chris1966 a écrit:Bonjour à tous ,
bonjour
avec l'airzone les 3 pièces pourront être différentiées.
si votre maison a plus de 2 ans , lors de mon installation, il y avait un crédit d’impôt sur la partie régulation (airzone) pas sur la clim mais seulement sur la régulation, a voir si c'est toujours en vigueur.
de plus en prenant la carte wifi avec l'airzone vous pourrez commander la clim a distance.
attention aux bruits des ventilo convecteurs, le gainable si bien installé, on entend quasiment rien, un léger souffle.
bonne soirée et bon choix a vous.
bonjour
3 unîtes intérieurs dit aussi 3 trappes de visite d accès dans le plafond visible.
Env. 10 message Gironde
Air zone dysfonctionne de façon très très sévère chez moi et ce depuis le début. Nous avons installé le chauffage par pompe à chaleur en 2021 et c'est la catastrophe !
La distinction de différents zones ne fonctionne pas. Une pièce se déclenche et cela chauffe dans les autres alors qu'elle sont éteintes. Depuis peu, c'est pire, la nuit, quand le chauffage se met en marche, le filet du souffle est froid et faible. La journée, le chauffage fonctionne normalement, a priori, c'est parce que air zone n'envoie pas le message au compresseur de se dégivrer. Il givre et ne fonctionne plus ou envoie de l'air froid. Nous avons testé le compresseur seul, il fonctionne normalement, le problème vient de Air Zone.
Je vous déconseille d'investir là-dedans, cela ne marche pas et c'est très cher.
Sans compter que pour qu'il se déclenche, la température doit tomber à plus 'un degré en-dessous de la température réglée.
Bref, soit vous avez froid, soir vous recevez de l'air froid en plein hiver.
Je regrette amèrement d'avoir choisi Air Zone.
Ancienneté : + de 2 mois
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h29
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
6
