Carrelage Murale 30X90
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 733 fois
Env. 40 message Colmar (68)
Bonjour à tous
Je suis en ce moment en train de refaire ma salle de bain.
Elle a entièrement été plaqué en Placo Marine, le bac de douche est posé au sol.
Mes questions concernent le carrelage murale au contact de l'eau.
Les carreaux sont de dimension 30X90 cm
Voici mes questions :
Faut il une couche étanche entre le carrelage et le placo marine ? ( Peinture résine )
J'ai lu qu'à cette taille de carreaux il fallait un double encollage.
Pourriez vous m'indiquer la dimension des dents du peigne à utiliser ?
Le type de colle que vous utiliseriez ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Bonne journée ..
Carlo
De : Colmar (68)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, bien sur qu'il faut une étanchéité avant de poser le carrelage mural. oui il faut double encollage. pour la colle prends de la colle pour carrelage mural.
fait attention la pose des carreau 30x90 est particulière et délicate. surtout si les carreaux sont rectifiés.
exemple d'étanchéité fait par un pro en étantchétité dural avec careeaux 30x90 :
evacuation douche à l'italienne. caniveau nicoll
SdB parentale. - douche à l'italienne
De : Pontchateau (44)
Ok merci pour les informations
concernant le double encollage . J'hésite sur la largeur des dents du peigne.
Certains disent 10*10 mm mais je trouve cela énorme.
Qu'en pensez vous ?
De : Colmar (68)
Non mais le double encollage ne change rien sur la taille des peignes. au dos du carreau tu ne mets pas la colle au peigne. tu es sûr d'être capable de réaliser cette faïence? car du 30x90 si tu es novice ça va vite se voir!
Ok j'ai compris, sur le carrelage il suffit de mettre la colle via une spatule.
J'ai réalisé des carrelage de salle de bain, y a 15 ans, mais je n'avais pas utilisé le double encollage. Je m'en suis fait tout un truc alors qu il suffit de précoller en quelque sorte.
Je pense que c'est dans mes cordes.
Merci pour tes conseils
De : Colmar (68)
Pour faire un double encollage, tu met de la colle au dos du carreau avec truelle, et tu racles pour laisser une fine couche de colle, en gros tu dois presque voir le relief du dos du carreau. en soit au dos du carreau tu as entre 1 et 1.5 mm de colle. attention à être régulier dans ce geste et l'épaisseur de colle au dos du carreau car c'est ça qui peut faire des écarts entre les carreaux.
Merci beaucoup pour ton aide . Je vais suivre tes conseils
De : Colmar (68)
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Avec une truelle de carreleur, pas de maçon...
Dept : Bas Rhin
+1 pour le double encollage :
- beurrage au dos des carreaux (c'est la fine couche expliquée par Soso440)
- peigne de 10mm sur le mur. Ca peut te paraitre épais, mais là on n'est plus sur de la faience en 10x10
Tout cela à la colle flex.
Petit conseil en passant, utilise des croisillons autonivelants (type pavilift qui se trouvent en grande surface). Ca assure une belle finition, même pour un novice si tant est que tu sois un minimum méticuleux ;)
Par contre, tu as bien une étanchéité sous le bac de douche (j'ai un doute en te lisant) ? Même si c'est très chiant, c'est encore le moment de le retirer pour faire l'étanchéité.
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 10 message Manche
aloooa a écrit:+1 pour le double encollage :
Bonjour, les croisillons autonivelants doit on les prendre à cales ou à visser (pour un débutant)?
Dept : Manche
Ancienneté : + de 9 mois
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 23h03
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
