Installation poêle à granule de A a Z, je bloque pour le tubage...
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 303 fois
Photographe Env. 10 message Gueron (14)
Bonjour à tous.
Je viens de faire l'acquisition d'un poêle à granulé de marque MCZ, en 11.5kw, gamme Club Comfort air.
J'ai un conduit de cheminée en boisseau brique de 30x30, avec un dévoyé.
J'ai plusieurs questions par rapport à la façon de tuber.
- Est ce que je dois rester en diamètre 80 ou passer un dessus ?
- Est ce que c'est préférable de passer sur un système PGI de chez poujoulat pour l'apport d'air frais ?
- Mon constructeur à prévu des arrivées d'air frais en dessous du poêle qui viennent directement du vide sanitaire est ce préférable de les utilisé dans le cas ou je ne mets pas de PGI, ou bien je fais un trou dans le mur exterieur ?
- Est ce que mon tubage doit avoir une distance de sécurité avec les boisseaux ? Comme il existe 2 angles dans mon conduit, le tubage risque de touché.
Merci par avance pour vos retours
De : Gueron (14)
Env. 4000 message Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
En vrac et rapidement
- Il y a quelques années il y avait incompatibilités entre PCI et MCZ, posez la question au vendeur, qu'il vérifie dans la doc technique, ou auprès du service technique
- pour la diamètre du tubage ça dépend de la longueur de tubage à poser, qui déterminera le tirage, qui devra être au moins équivalent à celui demandé dans la notice technique du poêle
- vous pouvez vous brancher sur les entrées d'air du sol
- si boisseau propre, il peut y avoir contact, si boisseau sale non (à vérifier quand même, j'ai un doute sur les normes actuelles, mes infos datent un peu)
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
 Neuf ou occase le poêle ?
 Le mieux est de passer en 100 ou 125 .
 Mcz conseillait de passer en 100 , il y a qq années , maintenant il se retranche derrière la norme
 EN 13 384-1 .
 Air frais par le sous sol , ça fonctionne , il faut juste qu'il soit bien ventilé .
 Ramonage du boisseau avant de tuber !.
Dept : Maine Et Loire
500 XT a écrit:Bonjour
 EN 13 384-1 .
+100 pour le ramonage du boisseau avant tubage
J'ai vendu MCZ de 2005 à 2012, la majorité des tubages étaient réalisés en 80 mm, je commandais les rouleaux de tubages à l'agent MCZ, ils provenaient d'Italie (Save).
Poêles le plus souvent posés dans des maisons de ville du Nord : R+1 et combles.
Il n'y a que dans le cas d'une hauteur importante de bâtiment (maisons bourgeoises, lofts, appartements ...) que nous faisions réaliser un calcul par le service technique MCZ (bof, bof pour la qualité des réponses ... données la plupart du temps par téléphone ...) et par Poujoulat (j'avais une usine à proximité).
Si le poêle est neuf, vous devriez avoir une brochure technique de pose et de réglage dans le carton, ça comprend des conseils de pose.
Cdlt
Salut, pensez a mettre un régulateur de tirage il allongera considérablement la durée de vie du godet qui coute un bras
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, pensez a mettre un régulateur de tirage il allongera considérablement la durée de vie du godet qui coute un bras
A mon époque absolument prohibé par MCZ, ça faisait sauter la garantie du poêle ...
Cdlt
 Si vous parlez d'un modérateur de tirage ....c'est interdit sur un conduit granulé !
 Pour info j'ai un MCZ qui a 13 ans et le brazero est comme neuf ( brazero inox )
Désolé du temps de réponse j'ai eu un bug avec les notifs
C'est un poêle d'occasion qui est en parfait état. Il date de 2012. Mon boisseau est neuf donc le ramonage n'est pas nécessaire.
J'avais pensé récupérer des attentes dans le sol mais qui vont dans le vide sanitaire.
Il est ventilé mais est ce suffisant pour l'apport d'air frais ?
Merci en tout cas pour vos retours
De : Gueron (14)
Et j'ai un conduit d'environ 5m à 5m50
De : Gueron (14)
Pour le tubage : il faut passer en 100
 Pour l' arrivée d'air frais : c'est du diamètre 50 ou 60 , si ce n'est pas humide..pas de problème !
 Arrivée d'air par le sous sol :
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Je lis que le modérateur de tirage est interdit sur un poêle à granulés. Serait il possible d'avoir plus d'infos car mon installateur m'en a placé un... Sad
Bjr
 Modérateur sur le conduit de raccordement ? photo ?
Le poêle fonctionne en pression positive : donc aucune fuite d'air sur le conduit !
 S'il a vraiment posé un modérateur ...
 Derrière le poêle tu dois avoir un Té en 80 ou 100 :
Alors mon cas est un peu différent car j'ai un poêle à pellets sans électricité, son fonctionnent se rapproche plus de celui d'un poêle à bois.
Fonctionnement*
J'étais toujours  " branché " sur le MCZ ! désolé !
 Pour le modérateur : il faut mieux éviter de s'en servir , ça apporte de l'air frais dans le conduit , donc risque
 de bistrage , il faut mieux jouer sur l'arrivée d'air du poêle .
Photos poeles
Photos poeles
