J'ai un poêle à granule CMG Ile, depuis 2 ans environs, et il me noirci les murs.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 304 fois
Env. 10 message Loir Et Cher
Les murs, le plafond; les rideaux, et ça, dans toutes les pièces.
Les interrupteurs, les embrasures de fenêtres,...
La sortie d'air devant est également noircie, je ne sais pas d'ou cela peux provenir.
Si quelqu'un pouvais me renseigner.
d'avance merci
Dept : Loir Et Cher
 " Bonjour "
 Photos de l'installation ?
 manque certainement les joints sur les raccords mâle / femelle .
Dept : Maine Et Loire
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
J'ai lu à droite à gauche sur le net des cas où les flexibles entrée d'air étaient raccordés sur les sorties, ou vice-versa, bref toujours est-il que l'air soufflée provenait du conduit et était donc souillé.
Regarde peut-être de ce côté déjà ?
Bonjour, merci pour ton retour
Dept : Loir Et Cher
Bonjour, je n'ai pas de photos sur moi, j'en fais ce soir
Dept : Loir Et Cher
Lichar44 a écrit:Bonjour,
 il ne faut pas confondre : air frais et sortie d'air chaud et installation en concentrique !
 le poêle à granulé équipé d'un extracteur de fumée , travaille en pression positive ,donc s'il manque un joint teflon
 il y a passage de fumée .
 L'air chaud qui est soufflé provient de la pièce ou se trouve le poêle , puisque le ventilo est à l'air libre :
Bonjour.
Voici les photos :
L'interieur du poele :
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/photos-portable-063-2-jpg-stor-5c893ac191343226967.jpg]
Interrupteur noirci :
Mur et plafond noirci :
Dept : Loir Et Cher
 Il faut les photos du raccordement du poêle au tuyau concentrique .
 Surtout la sortie du poêle en 80 sur le Té .
 La combustion a l'air d'être bonne , donc pas de prise d'air néfaste .
Env. 30 message
Allez tout à trac:
Joint de porte?
Joint de la boite à suies?
Joint de l'extracteur?
Bon courage!
En cache depuis avant-hier à 07h24
Devis poeleArtisan
Devis poele
