Conformité de la pose du faux plafond suspendu directement aux chevrons
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 350 fois
Env. 10 message Gironde
Comme je viens de m'inscrire et que c'est mon premier poste, je me présente rapidement. Je suis récemment devenu propriétaire d'une maison neuve, et étant totalement néophyte sur le sujet toiture/couverture, je viens m'instruire un peu à vos côtés, et solliciter vos avis expérimentés.
J'ai récemment acheter une maison neuve terminée. La maison a été achetée déjà terminée, je n'ai donc pas été présent lors de la conception et la réalisation de la maison.
Il s'agit d'une maison avec un étage.
Je suis récemment allé voir mes combles depuis la trappe de contrôle (combles perdues, non accessibles), et j'ai été surpris par la façon donc le faux plafond de l'étage est suspendu.
En effet, il s'agit d'une charpente traditionnelle, composée des 3 pannes +chevrons/liteaux, mais sans solive. Par conséquent, le plafond a été suspendu directement sur les chevrons, par le biais de suspente longue. La plafond est accroché par une double structure métallique, c'est cette structure qui est en lien avec les chevrons.
Par-dessus les plaque de placo, il y a une couche d'isolant (rouleau de laine de verre).
Outre le fait que les combles sont incessible du fait de l'absence de solives, je m'interroge sur ce style de montage Après avoir assez longuement navigué sur le net à la recherche d'un montage similaire, je n'ai pas trouvé grand-chose. C'est ça qui m'inquiète un peu.
Je me tourne vers vous pour avoir vos avis: ce type de montage est-il conforme?
Merci par avance pour votre aide!!
PS: Je vous mets 3 photos en PJ, pour que vous visualisez mieux la situation.
Photo fixation faux plafond sur chevrons 2
Photo fixation faux plafond sur chevrons 1
Photo fixation faux plafond sur chevrons 3
Je pense qu'ils ont utilisé des fourrures placo pour suspentes , cela doit être solide .
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Jamais vu auparavant non plus mais ça a l'air solide, enfin ça ne m'inquiéterai pas à ce stade.
Je serai juste curieux de voir comment est faite la jonction à 90° sur les fourrures horizontales (celles où sont vissés les panneaux du coup). Possible de prendre une photo en soulevant un peu la la laine de verre ?
Dept : Bas Rhin
Ou il a vissé directement sur des chevrons ou il a revissé dans les fourrures des suspentes ?
Tout d'abord, merci beaucoup pour ces premiers retour. Je prends des photos ce soir de la jonction et je vous envoie cela. Je suis totalement novice, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais ce qui m'inquiète d'avantage, ce n'est pas tellement la tenue du placo, mais la charge que représente tout cela sur le chevrons, ainsi que les phénomènes vibratoires en cas de grand vents sur des sustentes aussi longues.
Pas de problèmes de charge sur les chevrons , au contraire ta toiture ne s' envolera pas en cas de grand vent et il n' y a pas de vibrations avec des chevrons , ( le bois ne vibre pas ) , arrête de te faire peur tout seul !
Voilà , comme promis, quelques photos du système d’accroche. Pour faire simple: des fourrures verticales fixées en partie haute sur les chevrons de la charpente , qui descendent jusqu’au niveau du faux plafond. En bas des fourrures, un système d’accroche par suspente permettant de se glisser dans une autre fourrure horizontale à 90 degrés. Les fourrures en position horizontales permettent de fixer les plaques de placo, par des vis.
Enfin, pour rigidifier la structure, des fourures horizontales sont vissés à 90 degré sur les autres (ce qui donne finalement une structure quadrillée).
Ok, autant que je sache c'est du "bricolage" dans le sens littéral et non pas un système d'un constructeur que je ne connaissais pas.
C'est pas grave pour autant, ça a l'air bien fait.
Normalement il aurait fallu faire des suspentes avec des tiges filetées, et dans ce cas je crois que la norme du fabricant dit que c'est max 1m80 ou 2m, au delà il faut installer une structure primaire, sur laquelle sera accrochée la structure du plafond.
Dept : Bas Rhin
Cela doit être solide et ne pas craindre les vibrations , en effet pas une pose standard , mais solide .
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
