Coulure d’eau sur paroi verticale
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour, nous avons fait construire il y a 18 mois.
Nous avons une verriere encastrée partiellement dans un mur vertical mais l’eau de pluie a tendance a rester à l’extrémité du longeron et à couler sur l’enduit gratté. Du coup, vous connaissez la suite...
Je ne suis pas inquiet, mais je cherche la meilleure solution pour faire couler l’eau plus loin du mur ( 2 ou 3 cm pourraient suffire je pense ), après avoir nettoyé et appliqué du sika gard.
Que diriez vous de l’idée de découper un profil plastique en « V » et le coller avec du silicone, sous le longeron, avec une légère pente, vers la verriere, ( et non vers le mur).
Je joins une photo pour que vous compreniez.
Cordialement. Patrick
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Tu ne peux pas étancher l’extrémité du longeron sinon ?
Histoire de régler le problème à la source plutôt que d’y pallier.
Merci lichar pour ta réponse.
À vrai dire, je ne suis pas monté sur un escabeau pour vérifier avec un niveau mais je pense que le longeron gouttière doit avoir une légère pente vers le mur. Donc, l’eau qui s’écoule de cette gouttiere ( par un trou qu’on voit pas bien, à 5 cm du mur) file vers le mur plutôt que tomber verticalement. Donc je pense que mettre un casse-goutte pour empêcher l’eau d’aller vers le mur. Mais j’hésite sur la forme de ce casse goutte et sur la nature de celui ci. Je suis preneur d’idées ! Merci !
L'eau sort par le trou que je crois distinguer dans le bas du longeron, à 2-3cm du mur ?
C'est là que tu veux mettre ton profil?
Oui, tout à fait. Le trou oblong est à 4-5 cm environ du bout et je ne dois pas le boucher. Le longeron fait gouttiere également. Je ne sais pas quoi mettre pour faire couler plus loin. Un bout de plastique? Un bout de zinc ( j’en ai pas)??
Bonne soirée.
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 15h49
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
