Cloture muret en redans
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 404 fois
Env. 30 message Haute Garonne
je planche sur la réalisation de mon muret maçonné et j'aimerai un peu d'aide svp.
Pouvez vous me donner votre point de vue sur la pratique que je voudrai entreprendre ?
J'ai une clôture de longueur de 50 mètres et un dénivelé de 0,80m, hauteur fini de cette clôture 1,80m dont 0,60m de muret.
Je voudrais faire un joint de dilatation tout les 5 mètres et des fondations en redans tout les 10 mètres comme sur cette photo trouvé sur le net.
Est ce possible de faire une fondation par tranche de 10 mètres ? comme sur la photo, c'est a dire que chaque fondation de 10m soit indépendante de la précédente ?
Pour le ferraillage, il me reste des chainage verticaux en "épingles" de D10 mais pas de semelle filante, puis je mettre du diamètre 7 ou 8 pour la semelle ? pareil pour les équerres ?
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Si tu ne liaisonnes pas tes semelles tu vas avoir des fissurations verticales au niveau des joints des parpaings à cause des tassements différentiels.
Semelle en redans oui, à éviter en zone sismique néanmoins.
C'est pas l'ideal si tu veux être tranquille.
Sili40 va te dire de faire des pieux battus si tu veux être tranquille (je plaisante Sili )
Au passage, tu as dimensionné ta semelle comment ?
Car 1.80m de haut ça commence à faire un bel écran en cas de vents forts... attention au basculement.
Bonjour lichard.
Pour la semelle, elle aura une section de 40x30 comme dit dans l'étude de sol.
La hauteur du muret est de 0,60m et ensuite panneau rigide de 1,20m.
Zone sismique niveau 1
Je compte bien tout ferailler. Mais est ce que j'en peux prendre du diamètre 7-8 pour la semelle et pour le chaînage verticale et horizontale du 10 avec des équerre de 10 ?
Ma question sur chaque fondation indépendante est elle possible ?
Ex : 10m de fondation, on descends de 20cm et de nouveau 10m de fondation et ainsi déduite pour les 50m. Sans que le muret ne se touchent et que la semelle soit en un seul bloc.
L'étude de sol pour ta maison ou spécifiquement pour la clôture?
En termes de poinçonnement du sol OK, mais pour le basculement ça me semble light !...
Pour le ferraillage vu les faibles efforts de flexion que tu vas rapporter je pense qu'il n'y a pas de soucis !
freezette31 a écrit:Ma question sur chaque fondation indépendante est elle possible ?
Je t’ai répondu, pour moi si tu fais cela tu auras des lézardes sur le muret en parpaing !
Lichar44 a écrit:L'étude de sol pour ta maison ou spécifiquement pour la clôture?
Etude de sol pour la maison.
J'aurai un retour de 2 mètres sur un cote et 1 mètre de l'autre.
Qu'est ce que tu me conseillerai ?
Lichar44 a écrit:Pour le ferraillage vu les faibles efforts de flexion que tu vas rapporter je pense qu'il n'y a pas de soucis !
Pas de soucis de désordre par rapport au diamètre différent entre semelle et chainage ?
Donc il vaut mieux une fondation en redans avec le ferraillage 7-8 comme la semelle ?
Oui d’accord, mais l’étude de sol et les préconisations en termes de fondations valent pour un bâtiment dont les charges sont principalement verticales (la poussée du vent est répartie dans la structure et redescend dans les fondations, mais pas de basculement possible).
Ce ne sont pas tes murs « de refend » qui maintiendront la clôture sur ses 50m.
J’ai des vagues souvenirs (assez lointains) de dimensionnement de fondations en T inversé...
Je dirais que les efforts dus au vent ne doivent :
- pas créer de poinçonnement trop important au niveau du sol (en sus du poids propre, l’effort du vent ramené à l’axe de la fondation créé un moment (couple), qui renvoyé horizontalement dans la semelle créé un poinçonnement)
- pas entraîner le basculement de l’ouvrage, et là je dirais que c’est plus le poids propre de la demi-semelle (côte opposé au vent) qui doit être au moins supérieur à la poussée du vent.
C’est pas pour pinailler que je dis ça hein, mais ce n’est pas une clôtures en ganivelles que tu prévois.
Peut-être n’y a-t-il pas lieu de s’embêtera autant.
Pas d’autres avis ?
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Sinon y'a l'option des pieux battus
D'ailleurs je sais même pas ce que c'est Laugh
sili40 a écrit:Bonjour,
Non pourquoi?!
Ou alors je ne comprends pas la question !
Pour éviter les ennuis, il faut des fondations monolithiques, donc oui.
Peut importe le ferraillage vu les diamètres que tu mentionnes.
Par contre quand tu ferrailleras les semelles, il faudra prévoir des aciers verticaux en attente !
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 18h07
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
20 idées de clôtures en bois
