Problème avec variateur schneider ainsi que LED
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 366 fois
Env. 20 message Isere
Je vous demande de l'aide sur un sujet de spot.
J'ai acheté un variateur schneider [font="Open Sans", sans-serif]S520512.
[font="Open Sans", sans-serif]J'ai aussi ach[font="Open Sans", sans-serif]eter des [font="Open Sans", sans-serif]Spot LED extra plat avec transfo Di[font="Open Sans", sans-serif]mable
Mon problème est que mes LED ne varie pas.
Merci d'avance.
Dept : Isere
Membre utile Env. 300 message Drome
Ah la joie des LEDs à faire varier... Il existe de nombreux types de "transfos dimmables", de nombreux types de variateurs, tous ne sont pas compatibles entre eux. Quel est la marque / modèle des spots?
Voici les photo exacte.
Dept : Isere
Dept : Isere
Voilà pourquoi ça ne fonctionne pas, cette alimentation ne semple pas être dimmable.
Bonjour, pourtant lors de l'achat celui ci étais bien marquer dimable,
Un électricien m'a lui dit qui le problème venez du variateur Schneider qui ne gérer pas la variation par transfo mais seulement quand la led es en direct en 230V
Dept : Isere
Autre cause possible: sur la fiche technique du variateur il est indiqué qu'il peut piloter une charge partir de 4VA, jusqu'à 40VA, à vérifier suivant votre application. Il propose 2 modes de pilotage pour les leds, voyez le manuel ici:
https://download.schneider-e[...]ES_NL_PT_EN
Que pensez vous de ce que m’as dit l’électricien,
Le Schneider fait varier le courant
Hors un autre variateur comme le misait fait varier la tension.
Pour faire varier la luminosité d’une led avec transfo il faut agir sur la tension et non sur le courant.
Dept : Isere
Là vous avez plusieurs composantes, ce qui amener de la confusion:
1/ la LED fonctionne avec un courant continu, dans votre cas 300mA pour l'intensité lumineuse maximale
2/ l'alimentation "dimmable" prend le courant alternatif et le transforme en courant continu pour la LED. Quand elle détecte une tension réduite elle diminue le courant
3/ le variateur 230v coupe une partie de la sinusoide de la tension 230v.
ça réduit la tension moyenne. Pour une lampe incandescente ça se fait tout seul, pour des LEDs il faut que l'alimentation fasse le boulot derrière de la bonne conversion. Les "bons" variateurs comme le votre, ont des réglages pour le minimum et le maximum, et pour définir si c'est la première partie ou la deuxième partie de la sinusoide qui est coupée.
Fin mot de l'histoire, si l'alimentation fonctionne correctement et est bien dimmable, en jouant sur les réglages du variateur ça devrait pouvoir fonctionner.
Merci pour cette réponse,
Je soupçonne Ducoup le transfo.
Quel type de transfo dimmable choisir ?
Je vais essayer d’en acheter un pour essayer.
Dept : Isere
La seule chose à respecter est le courant délivré à la LED. Si votre transfo délivre un courant de 300mA il faut que le nouveau délivre la même chose.
Voilà ce que j’ai trouver, la différence serait la tension de sortir qui serai de 15/27V contre 8/24V
Et là tensions d’entrée,
Qu’en pensez-vous ?
Dept : Isere
Pour le savoir mesurez simplement la tension de sortie de votre alim, LED branchée et allumée, ça répondra à votre question
Ok je vérifie sa ce soir,
Je vois aussi que celui ci est dimmable triac, cela signifie un changement aussi ?
Dept : Isere
Tous les variateurs 230v fonctionnent avec des triacs 😊
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 11h05
