Decouverte d un engin electrique dans mon jardin besoin d aide
Ce sujet comporte 62 messages et a été affiché 1.901 fois
28
Env. 30 message Isere
Bonjour j ai decouvert derriere une haie vive dans mon jardin un énorme regard en beton.
A l puverture j ai decouvert une sorte de pompe electrique ( il y a des branchements ) les cables ou tuyaux vont au sol dans un trou. Avez vous une idée ? Personne ne sait mairie ect et je dois effectuer des travaux pour faire ma murette a cet endroit ci.
Dept : Isere
Bloggeur Env. 300 message Ille Et Vilaine
Une photo pour peut être aider.
Dept : Ille Et Vilaine
J aimerai bien mais je ne sais pas comment faire ...
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Un puits de pétrole peut-être?
Non, il faudrait des photos, votre JPEG ne débouche sur aucun lien.
De : Yvelines (78) (78)
J ai des photos mais je ne sais pas commment les mettre dans les messages
Gerente a écrit:Bonjour,
Dept : Isere
[url=https://www.noelshack.com/2019-11-2-1552396360-842fad91-aed8-4d9e-b85f-657e8ebc2c8e.jpeg][img]https://image.noelshack.com/minis/2019/11/2/1552396360-842fad91-aed8-4d9e-b85f-
Dept : Isere
Sur l'hébergeur elle apparait dans le bon sens.
le lien d'origine
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Ca vous dis quelque chose ? Un électricien generale et venu il me dit que c est une boite de dérivation sûrement mais a qui ... la mairie ne sait pas edf et enedis ne me font aucuns retour coment faire. C est sur mon terrain je ne comprend pas
le lien d'origine
Cdlt
Dept : Isere
C'est effectivement très probablement une boite de jonction d'un câble de puissance avec aussi une dérivation sur un autre câble de côté.
Il faudrait que tu contrôles si le câble est encore sous tension...
ça te donnerait aussi la plage de tension avec les risques qui en découlent.
Après l'utilisation ? ; tu évoques que les câbles vont dans un trou !
Éventuellement un ancien pompage ? ; mais tu aurais connaissance de cette installation...
Il faudrait déterminer d'où peut venir l'alimentation de ce câble... pylône à proximité ? ; boite de raccordement ?
Si c'est une maison que tu viens d'acheter, il faudrait demander à l'ancien propriétaire.
JC
Il n est pa sous tension en tout cas pas au moment ou je l ai prise
Mais la mairie m a dit qu il se pouvait qu il soit sous tension la nuit...
J ai penser a un connectzur aussi car il me semble que les cables sont blinder.
JCdu26 a écrit:Bonjour,
JC
Dept : Isere
La mairie se décharge complètement .
Ils m ont interdit oralement de meme dessoucher des haies !
Dept : Isere
La mairie ne repond a aucun de mes emails. Cela fait 2 fois que l adjoint au maire vient me voir directement a la maison... je trouve cela bizarre.
Un gars des services techniques m a dit entre deux ... que c etait peut etre les connecteurs pour les lampadaires de la rue et me dit derriere mais pourquoi il est chez vous !! Puis il s est tue quant l adjoint au maire et l électricien sont revenus vers nous.
Dept : Isere
Bien, tu arrives à tes fins...
il faut que tu contrôles la tension lorsque l'éclairage public est en service, donc le soir.
puis, si c'est le cas, il te faut faire un courrier à ton maire (pourquoi pas avec accusé de réception) lui demandant qu'il prenne en charge le déplacement de cette installation qui n'a absolument rien à faire sur ta propriété.
tu peux te trouver un prétexte bidon pour le dissuader à vite traiter ce problème : soit construction d'un abris de jardin, de piscine ou autre... et que tu devra déposer cette installation !
JC
Bonne idée ! Un courrier recommandé leurs fera peur dans le sans de la responsabilité...
Dept : Isere
Sinon, tu trafiques le lumandar pour que l'éclairage soit 24/24h, puis tu branches une partie de ta maison sur ce départ.
je plaisante !
ILs disent que c' est pas a eux , dévisses les écrous , relie les fils entre eux et attends , tu saura vite c' est quoi !
Didier Moreaux évoque une solution radicale, mais qui pourrait se retourner contre toi en cas de désordres causés par le court-circuit qui se produira au moment de la mise en service de l'éclairage public.
Enedis doit être en mesure de te répondre. il te faut aussi leur faire un courrier.
JC
Le truc c est qu ils me font aucuns ecrit !!! Tout orale
Didier Moreaux a écrit:ILs disent que c' est pas a eux , dévisses les écrous , relie les fils entre eux et attends , tu saura vite c' est quoi !
Dept : Isere
Je les ai appeller il y a 1h j ai fait ouvrir un dossier pour supression de raccordement public sur terrain privatif
JCdu26 a écrit:Didier Moreaux évoque une solution radicale, mais qui pourrait se retourner contre toi en cas de désordres causés par le court-circuit qui se produira au moment de la mise en service de l'éclairage public.
JC
Dept : Isere
Je me suis proteger en ouvrant un dossier a enedis. Avec photos !
En expliquant le passage de la mairie ect
Dept : Isere
Lilikev38 a écrit:Le truc c est qu ils me font aucuns ecrit !!! Tout orale
il ne faut plus échanger oralement avec eux. il te faut faire des courriers
C est incroyable tout de même ! Quand ils m ont dit au ils m interdisaient de dessoucher mes haies j ai cru que j allais lui coller une baffe
Dept : Isere
Oui mais je fais des emails a la mairie ! Sans retour mais je me protege quand même .
Mais je vais faire des courriers demains en ar quznd même on sait jamais !
Dept : Isere
C'est souvent que l'on retrouve de vieilles installations du domaine public qui passent sur des terrains privés... que ce soit des câbles électrique, des réseaux d'eau potable ou usée.
Les situations sont traitées au fil du temps, souvent rapidement quand le besoin s'en fait sentir, mais parfois c'est malheureusement bien plus compliqué.
Lilikev38 a écrit:C est incroyable tout de même ! Quand ils m ont dit au ils m interdisaient de dessoucher mes haies j ai cru que j allais lui coller une baffe
c'est qu'ils sont conscient qu'il s'agit de leur installation, et qu'elle est relativement vétuste ; donc avec un gros risque de dégradation des câbles lors de l'arrachage de ta haie.
Mais encore une fois, tu es chez toi et tu fais ce que tu veux de tes biens implantés dans ta propriété
nota : sauf évidement si il existe une vielle convention qui serait précisée éventuellement dans l'acte d'achat de ta propriété. (par exemple, c'est fréquent de voir des pylônes électrique dans des terrains privés, souvent d'agriculteurs)
Même la mairie peut ne pas être au courant de documents créés il y a plusieurs décennies.
J ai verifier mon acte notarié il n y a rien de tel. Mais je ne comprend pas si ils ont un doute pourquoi ne pas me le dire simplement... en attendant je suis dans la M... avec la société qui va creuser ect
Dept : Isere
Dans le cas on nous prenons un coup de jus ... pendant les travaux ou dessouchage. La responsabilité serait la notre non ?
Dept : Isere
Enedis risque également de botter en touche si comme c'est probable l'installation n'est pas sur leur réseau.
Si les choses ne se décantent pas, moins radical que la solution de Didier, ce serait de débrancher quand ce n'est pas sous tension, bien protéger les câbles pour éviter tout court-circuit et attendre de voir ou l'éclairage urbain sera défaillant.
Mais bien sur en solution ultime si toutes les démarches ont échoué.
Je ne savais pas qu'il y avait des travaux de prévus à court terme...
ça change un peu la donne et il faut bien le préciser dans le courrier à la mairie.
il faut mettre une date butoir de dépose des installations electrique pour début de tes travaux.
Comme tu as connaissance de ce câble électrique, tu te dois d'en informer ton entreprise qui va réaliser les travaux. Et cette entreprise ne pourra commencer tant que l'aspect sécurité ne sera pas traité.
Vis à vis de ton entreprise, tu es donc responsable des installations qui sont dans ta propriété.
Mieux vaut ne pas commencer les travaux tant que le câble n'est pas mis en sécurité, c'est à dire avec son alimentation condamnée ouverte.
Le problème ppir moi etant le suivant.
Si jamais je fais peter le reseau communale la faute m incombe. Si je prend une châtaine et que je reste handicapée ou pire 0 assurances ne marcheraient. Car c est apparement des câbles pour du haut voltage
Ect ect... j espère qu enedis trouvera une solution sans quoi je ne sais pas aupres de qui d autre me retourner ! Et je suis bien bien embêté !
Gerente a écrit:Enedis risque également de botter en touche si comme c'est probable l'installation n'est pas sur leur réseau.
Dept : Isere
Membre super utile Env. 4000 message Loire Atlantique
Lilikev38 a écrit:Dans le cas on nous prenons un coup de jus ... pendant les travaux ou dessouchage. La responsabilité serait la notre non ?
Sûrement, et ils auront tous tes courriers pour justifier que tu étais au courant du réseau 😬
Vraie idée :
Va sur PROTYS et fait une DT-DICT, envoie-la aux concessionnaires et tu auras une réponse automatisée sous quelques jours!
De toute façon la mairie ne donnera pas son accord pour ma demande prealable de travaux je suis écœurée elle la refusera
JCdu26 a écrit:Je ne savais pas qu'il y avait des travaux de prévus à court terme...
Dept : Isere
Lilikev38 a écrit:De toute façon la mairie ne donnera pas son accord pour ma demande prealable de travaux je suis écœurée elle la refusera
il te faut suivre les recommandations de Lichar44 concernant la DICT
... et il faut rester en bons termes avec la Mairie car sinon la situation risque de ne pas s'arranger rapidement.
il faut insister sur ta sécurité avec une installation très vétuste dans ta propriété.
il faut évidemment mettre en avant que ce câble n'a rien à faire chez toi
et il faut donc détailler tes futurs travaux qui ne peuvent se concevoir tant que le câble n'est pas déposé.
bon courage !
Merci beaucoup pour votre aide !! Je vais faire ce papier et je vais voir j espère que ca se réglera .
Merci encore a tous pour vos conseils ! Je vous tiendrait au courant de la suite
Dept : Isere
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
J'allais te conseiller de faire une demande de DICT aussi comme ça tu sais tout ce qui est enterré chez toi!
De : Tours (37)
laeti37 a écrit:J'allais te conseiller de faire une demande de DICT aussi comme ça tu sais tout ce qui est enterré chez toi!
Ça marche aussi chez Dupont de Ligonnès?
... je sors...
Pour moi ca na rien d'une boite de derivation ou d'une alimentation de lampadaire ... .
De ce que l'on peut voir c'est une pompe. Il n'y a que le cable gris qui arrive dessus. Il y a un tuyau d'aspiration et un de refoulement. De plus si on regarde bien,a côté des deux vis de fixations du couvercle que tu as posé sur la pompe,il y a un bouchon avec une empreinte carré. Ce bouchon sert a remplir la pompe pour l'amorcage.
Reste a savoir a qui elle est. Voir avec les anciens propriétaire ou les petits vieux du quartier.
De : Finistére (29)
Petit recommandé à la mairie et au gestionnaire du réseau. Préciser que si sous 1 mois à réception personne ne se manifeste, vous considérez que cela vous appartient et qu'en ce sens, afin de vous protéger des risques électriques potentiels, vous remplissez d'un bon béton C80/95 et que vous vous dégagez de toute responsabilité si à l'avenir il était prouvé que cette installation ne vous appartient pas, faute de réaction des autorités compétentes.
Inferno-Da a écrit:Petit recommandé à la mairie et au gestionnaire du réseau. Préciser que si sous 1 mois à réception personne ne se manifeste, vous considérez que cela vous appartient et qu'en ce sens, afin de vous protéger des risques électriques potentiels, vous remplissez d'un bon béton C80/95 et que vous vous dégagez de toute responsabilité si à l'avenir il était prouvé que cette installation ne vous appartient pas, faute de réaction des autorités compétentes.
Ça va faire cher le comblement
Ouais hahahaha. Mais je trouvais que c'était plus dissuasif que du 25/30 LaughLaugh
foues a écrit:Bonsoir
oui tu as éventuellement raison...
mais j'ai vu des vielles boites de jonction bien solides dans ce style en fer forgé, avec des câbles électrique blindés d'une grosse armature qui ressemblent à des tuyaux.
Ce qui me fait douter de la solution pompe, c'est que le câble d'alimentation arrivant par le côté est bien trop petit par rapport à la grosse section des conducteurs que l'on visualise dans la boite.
Les vieilles boites de jonction, selon l'utilisation, étaient aussi équipé d'un orifice pour la remplir, soit d'une résine, soit d'une huile isolante...
Le plus simple est de regarder si un tuyau, et non un câble rigide, descend verticalement sous la "bête"
JC
Env. 20 message Vendee
Si vous avez une pince ampèremetrique, prenez un fil et regardé si vous avez une intensité...
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
L'hypothèse de la boîte de dérivation me semble aussi étrange. Le châssis semble être en acier rouillé et à l'interieur on voit des raccord en laiton à quelques centimètres de la carcasse.
La section des conduits en sortie est assez forte, si c'etait de l'électricité ce serait une très grande puissance. Est-qu'il y a une gaine ensuite ou est-ce en pleine terre ? En pleine terre ce ne peut pas être de l'électricité.
La piste d'une ancienne pompe me semble plus probable.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h25
28
