Parquet point de hongrie qui travaille exagérément ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 336 fois
Bonjour à tous !
Alors il y a un an en rénovation on a fait poser dans notre vieil immeuble un joli parquet point de Hongrie collé sur du Fermacell.
Le Fermacell est assez correctement posé mais n'est pas parfaitement plan car l'immeuble est vraiment penché dans tous les sens, et il ça couine en 1 ou 2 endroits, mais globalement il aurait été difficile de faire mieux sans perdre beaucoup de hauteur sous plafond.
Suite à ça les artisans du parquet ont bien bossé, à la pose le parquet était magnifique, très serré.
Depuis l'hiver est passé par là. On a un humidificateur mais vu la configuration il est très difficile de garder un taux d'humidité constant partout (pièce de 75m2, long couloir, au total 90m2 en parquet point de hongrie, et les 110m2 restants sont en parquet droit, qui lui aussi travaille un peu mais ne pose pas de souci). Ke pense qu'on oscille entre 30 et 55% d'humidité.
Je savais que le point de Hongrie était fragile et exigeant mais pas à ce point : nos lattes se rétractent et se dilatent de plusieurs millimètres assez régulièrement. Je n'étais pas inquiet jusqu'à la semaine dernière. En effet, en ce moment beaucoup de lattes se soulèvent légèrement (1-3mm), malgré un taux d'humidité dans la moyenne (42% indiqué par la VMC):
J'ai l'impression que les lattes se dilatent plus que l'espace disponible, et donc elles se soulèvent ! et donc ça a plusieurs conséquences assez facheuses:
- ce n'est pas agréable à la marche car on sent les jonctions sous les pieds
- les angles et bordures commencent à se casser :
J'ai vraiment peur de ce que ça va être dans quelques années, sachant que c'était quand même un bel investissement.
Du coup je me demandais, si des spécialistes passent par ici: Est-ce normal avec ce type de parquet, et on doit s'attendre à ce que ça vieillisse vite, ou doit-on considérer qu'ils ont manqué de clairvoyance lors de la pose (peut-être que le bois était trop sec et aurait mérité un peu d'espace pour se dilater ?)
Merci pour votre aide, et à très vite !!
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour.
Il me semblait que le collage de massif sur du fermacell n'était pas autorisée. Cela a peut-être évolué.
En revanche, si la pose était bien serrée au départ, en plus vu la surface, c'est peut-être justement ça le problème. Ça travaille inévitablement.
Il y a quoi en dessous du fermacell ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Détail hors-sujet : c'est une pose à bâtons rompus et pas en point de Hongrie...
Merci de vos réponses ! point de Hongrie c'est quand c'est biseauté ? De toute façon où j'habite (Amsterdam) on dit "herringbone" (squelette de hareng) pas grand chose à voir haha
En dessous du Fermacell il y a les lattes clouées aux poutres de la charpente, ça ressemble à ça (ils ont comblé les differences de niveau avec des gravats) :
Et après :
Les gars du parquet adoraient le Fermacell en support, ils y mettent une couche d'enduit spécial avant de réaliser l'encollage.
Mais du coup il se peut que des lattes de parquet se soulèvent complétement et/ou cassent ?
Par ailleurs j'ai 2/3 photos de la pose:
Ici on voit que le fermacell a été enduit avec qqn chose avant la pose :
Et le résultat juste après la pose était tellement
Env. 10 message Rhone
Avez-vous pu savoir d'ou cela venait ?
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Visiblement d'après les photos, la qualité du produit est à mettre en cause!
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h01
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
