Danger poids béton sur terrasse pour le sous sol
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 248 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour à tous !
J'ai besoin de vos conseils, mon gendre désire faire une terrasse en bois, mais dessous le lattage bois il désire couler une dalle de béton, nous avons bien sûr étudier la possibilité de poser le lattage sur des lambourdes 6,5x18 (un bastain) mais la hauteur du plancher fini serait trop haut et donc pas jolie.
Nous avons aussi vu pour diminuer l'épaisseur des lambourdes mais là, la solidité se ferait sentir...la terrasse bougera avec le poids de plusieurs personnes dessus.
Il ne reste que l'option de la dalle de béton, mais là j'ai peur au poids du béton qui ferait sans doute appuis sur le sous sol, y a t'il danger que le mur du sous sol travaille au fur et à mesure des années ? Le poids pousserait îl le mur du sous sol ? Ou le ferait travailler ?
Merci de vos conseils...
Philippe
Dept : Pas De Calais
Phil62850 a écrit:Bonjour à tous !
Pas d'utilité de faire une dalle béton pour accueillir une terrasse avec platelage bois
C'est évidemment pas la bonne solution !
Donc pas de terrasse bois mais terrasse béton.
Je ne comprends pas l'histoire du poids du béton qui prends appui sur le sous-sol...
Elle reposerait sur quoi cette futur terrasse ?
Quelques avis et questions...
JC
Bonjour JC, et merci de votre aide...
Mon gendre désire absolument une terrasse bois, j'en ai fais une de 160m2 il y a plusieurs années sur lambourdes béton etc...mais je n'avais pas de sous sol chez moi...
Mais lui a un grand sous-sol, la terrasse reposerait sur une ancienne terrasse déjà en place depuis une trentaine d'années, et je ne sais pas s'il y a de bonne fondation, avec le dallage en pierre très abimé, il voudrait juste recouvrir l'ancienne terrasse avec une dalle béton il ne m'a pas encore dit l'épaisseur, peut être 12 ou 15 cms, pour juste arriver au seuil de la porte fenêtre avec ensuite les planches de terrasse.
Je lui avait dis auparavant de combler la hauteur jusqu'au seuil de la porte fenêtre avec un Bastain 6,5x18, mais il a fait un essai et c'est trop haut par rapport au niveau du jardin ...donc pas jolie...
La seule solution dalle béton (pour la solidité par rapport à une lambourde bois de 12 ou 15 cms) de la hauteur souhaitée et ensuite petites lambourdes et plancher...
J'ai seulement peur du poids du béton, comme il a un sous sol, y a t'il danger que le poids du béton fait travailler les murs de soutainement du sous sol ? Ou je me fais des idées ? La terrasse fait environ 12m sur 6 m.
Mon idée de pose de Bastain étaient moins lourd que du béton mais pas approprié en cause la hauteut fini du plancher...
Si il coule la terrasse en béton environ 0 12 cm d'épaisseur, ca ferait environ 22 tonnes de béton !
A voir le poids n'y a t'il pas danger pour les fondations de la maison où je me fais des idées ?
Merci beaucoup !
Philippe
Il y a aussi la solution de poser la structure en lambourde sur des plots plastique réglables en hauteur.
c'est facile à mettre en oeuvre, simple à régler, ... et léger.
Les plots reposeraient sur l'ancien dallage.
il y a pleins de posts sur ce forum qui évoquent des terrasses sur plots. Soit en plastique, en béton, sur cales diverses, etc...
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h08
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
