Raccordement ws suspendu en rénovation Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 232 fois
Env. 100 message Argentan (61)
Bonjour à tous.
Je suis en train de rénover mes WC. Je remplace par un modèle suspendu ( Nicoll happy support).
J'ai une arrivée d'eau en diamètre 12 avec un robinet d'arrêt, classique quoi, et je ne sais pas trop comment raccorder mon future WC en eau à partir de l'existant.
Je n'ai pas de matériel pour souder, si ce n'est une lampe à souder (mais je ne l'ai jamais fait).
Pas de pince à sertir non plus.
Le plus simple pour moi serait de mettre un flexible allant de l'écrou libre existant ( en supprimant le robinet) jusqu'au mécanisme de chasse d'eau.
Je précise que sur ce WC le raccordement se fait directement dans le réservoir et non en dehors comme dans la plupart des modèle...
Quel solution me conseillez vous ?
Je précise que j'aurais accès par le haut car nous installons une tablette en bois sur le dessus du WC.
Je suis conscient que tout ce qui est raccord en pose encastré estvfortement déconseillé mais je n'ai pas d'expérience en plomberie donc un peu réticent à l'idée de me lancer seul.
D'avance merci.
Cdt
De : Argentan (61)
Hi.
Par encastré on entend non accessible directement.
Donc avec tablette c'est pas vraiment encastré.
Le flexible est effectivement le plus simple. En revanche, la jonction flexible au tuyau existant devra rester accessible.
Si pas possible, il faut reprendre la plomberie pour faire arriver le tuyau dans le BS.
Membre utile Env. 300 message Var
En quoi mettre un flexible serait génant?
Si vous n'avez pas l'utilité du robinet, effectivement autant le virer c'est un point faible.
"Je suis conscient que tout ce qui est raccord en pose encastré estvfortement déconseillé "
Déconseillé par qui? dédé le plombier qui fait payer 100EUR le bout de cuivre cintré? On maconne pas un flexible certe mais là n'est pas le cas. et quitte à faire de la réno je préfère un flexible sur une installation qui marche qu'une soudure mal faite.
Dept : Var
Merci pour ces réponses rapides.
J'aurais accès par le haut (bon, bras tendu dans un espace réduit) mais si fuite je devrais m'en sortir. De toute façon a part un joint. Je vois pas ce qui pourrait arriver...
Pour le robinet, je viens juste de pensé que si ça merde quelque part il vaudrait mieux que je le garde ( enfin en mettre un neuf) je pourrais ainsi couper l'alimentation sans souper le général car pas de vanne d'arrêt à proximité.
Et puis.. Dans le pire des cas, de ce côté j'ai in placard derrière la cloison donc éventuellement accessible dans lurgence si jamais.
L'idée d'y installer une trappe n'est pas exclue non plus.
Bref, vis réponse me confortent dans mon idée de départ, y a plus qu'à !
Merci encore
De : Argentan (61)
Vous aurez toujours le robinet du BS. Un robinet = 2 joints donc plus de risques de fuites. Mais bon un joint fibre ça peut aisément tenir des années. Donc c'est votre choix.
BS = Bloc sanitaire ?
Si c'est le cas oui mais celui-ci coupera l'arrivée au BS et non au raccord tube/flexible!?
J'utilise toujours des joints fibre pas les noirs de m..de.
De : Argentan (61)
Oui bâti support bloc sanitaire comme vous voulez. La partie qui reçoit l'eau quoi.
Oui mais si on prend ça comme ça on peut aussi mettre une vanne qui coupe la vanne qui coupe la vanne. Fin vous voyez l'idée.
Il y a normalement une vanne de fermeture dans votre bloc sanitaire donc mettre une vanne avant cette vanne ça me semble faire double emploi. Pas grave vous me direz. C'est juste que 1 joint c'est mieux que 2. Et puis vous n'allez pas démonter votre toilette tous les mois.
Après comme je vous dis, c'est vous qui voyez ;)
Oui je vois l'idée c'était plus dans l'optique de ne pas priver ma petite famille d'eau le temps des éventuelles reparations( oui je sais... SI ça pète un jour... Si cela arrive un dimanche etc...).
Mais moi, moins y a de raccords/joints et mieux ça me va !
Bref je pense garder mon idée de départ : suppression du robinet et flexible.
Merci encore
De : Argentan (61)
En cache depuis hier à 22h18
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
