Ajout dump load pour petite éolienne.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 618 fois
Env. 20 message Vosges
J'ai une petite installation solaire autonome fonctionnelle depuis plusieurs années et je suis en train de cogiter pour l'ajout d'une éolienne.
J'ai opté pour une petite éolienne chinoise pas cher (dont j'ai vu des avis très bon sur youtube).
Elle est câblée et prête à être hissée, j'attends que le ciment soit sec (avec cette météo ça va encore durer un peu je pense...).
Ce système éolienne + contrôleur permet un freinage magnétique lorsque les batteries sont pleines ou par grand vent.
A priori, j'ai vu que le freinage magnétique qui consiste à court-circuiter les 3 phases n'est pas le top et provoque parfois la surchauffe des bobines de l'éolienne.
Donc, pour éviter que le système freine régulièrement, j'ai décidé d'ajouter un système de dump-load qui permet d'ajouter une charge en sortie d'éolienne pour la ralentir.
Le système est classique = une grosse résistance est déclenchée lorsque les batteries atteignent une certaine tension.
Or, pour des raisons qui me sont propres, je ne veux pas que cette charge soit pompée des batteries. Je veux qu'elle soit uniquement alimentée par la sortie du contrôleur de l'éolienne.
Donc, j'ai ajouté des diodes schottky avant l'entrée charge des batteries et mis une petite résistance pour ne laisser passer que le courant nécessaire au contrôleur.
Voici le schéma (on y voit uniquement la partie éolienne):
J'ai observé la réaction du système lorsque les panneaux solaires chargent les batteries à fond: le relais se déclenche et ... le contrôleur s’éteint.
En y réfléchissant, c'est logique. Tout le courant provenant de ma petite résistance est détourné vers la charge de 400W.
D'où ma question : quelle sera la réaction de l'éolienne lorsqu'elle sera hissée si elle tourne alors que la charge est connectée (donc contrôleur éteint) ?
Produira-t-elle assez de courant pour que le contrôleur se rallume ? Sera-t-elle bloquée ? Tournera-t-elle en roue libre ?
J'ai une solution, c'est d'intercaler une batterie "relais" à la sortie du contrôleur mais j'aimerai éviter.
Dept : Vosges
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de petite éolienne...
Allez dans la section devis petites éoliennes du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-41-devis_petites_eoliennes.php
Bon, je me réponds à moi-même, ça pourra servir à d'autres.
J'ai hissé à la main l'éolienne pour tester une petite minute et j'ai filmé la réaction de mon système.
- Sans la dump-load: Le courant produit va dans les batteries, tout va bien. J'ai eu 60W lors d'un vent moyen, c'est de bonne augure.
- Avec la dump-load (j'ai mis un ampoule de voiture de 100W pour bien voir). Le courant est bien produit et dérivé vers la charge (la lampe s'allume). Mais le voyant du contrôleur ne s'allume pas: le pont de diodes interne a l'air de fonctionner quand même lorsque le contrôleur est éteint.
Donc: tout fonctionne à merveille
Je ferai un retour d'expérience lorsque l'éolienne sera définitivement installée.
Dept : Vosges
Tout bien ! Smile
Tu penses utiliser les quelques watts "avec la dump-load" pour une résistance dans un chauffe eau ? Ou dans le placard à chaussures ? Wink
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui, je pensais à une petite réserve d'eau chaude vu que c'est basé sur des résistances chauffantes.
Après, lorsque l'éolienne tournera, il faut que je vois si le "trop plein" d’électricité est suffisamment intéressant à exploiter, ce qui n'est pas gagné. Si, elle me charge correctement les batteries je serai déjà heureux.
Dept : Vosges
Env. 10 message
Bonjour Casimir, en faisant des recherches sur les éoliennes je suis tombé sur votre sujet. Très beau "set up" comme on dit ici au Québec . Serait-il possible de savoir pour quel éolienne vous avez optez. J'en magasine présentement une et à voir votre installation je suis certain que vous avez fait un choix éclairé.
Au plaisir, Larry.
Bonjour Larry,
Un choix éclairé... je ne sais pas, c'est ma toute première éolienne !
Pour faire court, j'ai choisi la moins cher:
https://www.ebay.fr/itm/GENERATEUR-DE-TURBINE-%C3%89OLIENNE-[...]-ECO-BLANC/253064085976
Petit retour d'expérience depuis les quelques jours qu'elle tourne:
Premièrement : elle fonctionne. Ce qui est bien.
Au niveau performances max: je ne peux pas trop dire, il n'y a pas eu beaucoup de vent ces temps-ci. De plus, je l'ai mise dans mon jardin à 4 mètres de hauteur. Il y a la maison et quelques arbres autour: ce n'est pas l'idéal pour une éolienne.
Il y a eu 2 jours un peu venteux avec des rafales, d'après Météo-France, qui allaient de 40 à 50 km/h.
Au niveau de mon éolienne je ne sait pas à quelle vitesse soufflait le vent mais je l'ai vu produire 150W. C'était des vents plutôt irréguliers et tourbillonnants.
J'attends les jours ou ça soufflera régulièrement pour me faire un idée plus précise. Les 400W sont très peu probables, le contrôleur ne pouvant monter que jusqu'à 20A.
Quant elle produit elle n'est pas si silencieuse qu'annoncé: Elle sifflote mais ça ne s'entend pas dans la maison.
Le contrôleur me parait douteux. J'ai l'impression qu'il freine magnétiquement l'éolienne dès 13,5V ce qui n'est pas suffisant. Dans tous les cas, j'ai commandé un redresseur simple (pont de diodes 50A) pour virer cette fonction, ce sera la dump load qui fera le boulot de frein et, au pire j'installerai un interrupteur entre les 3 phases pour la bloquer si tempête. Avec ce redresseur, au moins j'aurai la valeur max de production de cette éolienne.
La suite de l'aventure bientôt....
Dept : Vosges
Env. 10 message
Bien hàte d'avoir d'autre nouvelle. je vais faire mon choix dans les prochains jours je t'en donnerai des nouvelles aussi de l'efficacité. J'aime bien ton setup de diode comme protection. Si 'ai des questions à propos de ton set up je t'écrirais bien hâte de voir la suite.
Autre retour d'expérience:
Il n'y a pas encore eu réellement de jours très venteux donc je ne connais pas encore le potentiel maxi de l'engin.
Je ne l'ai pas encore vu aller au dessus des 150W. Je pense, en cas de vent forts qu'elle ne montera guerre au delà des 300W.
Le plus régulièrement, elle va faire des 40W à 100W. Elle fait pas mal girouette et le courant produit est hyper variable ce qui me fait dire que le centre de mon jardin est plutôt parcouru de turbulences dues à la maison et aux arbres autour.
Elle est redressée par un pont de diode. Le relais-voltmètre et le petit compteur de courant produit sont alimentés par le courant fourni par l'éolienne (et non par les batteries grâce aux diodes de sortie). Ca évite de grappiller les quelques Wh produits par une consommation parasite de veille.
Quand il y a un peu de vent, c'est assez sympa de voir le voltmètre monter 4, 6(ça allume le compteur de Wh), 10V.... puis 13,5V ce qui déclenche la charge des batteries.
Le relais et le compteur de courant ont une mémoire interne qui garde les réglages et valeurs lorsque qu'ils ne sont plus alimentés.
J'ai réglé le relais-voltmètre sur 15V = il déclenche le "court-circuitage" de ma dump-load. Elle est constituée d'une grosse plaque d’aluminium avec 6 éléments chauffants de 50W + une vielle ampoule de phare de bagnole (qui s'allumera que si la plaque chauffante ne suffit pas). Soit 400W de conso.
Je doute qu'elle serve un jour...
Son rôle de producteur de courant la nuit fonctionne.... un peu.
J'ai relevé 18Wh produit la nuit dernière (sans qu'il y ai de vent prévu cette nuit là).
C'est pas grand chose mais c'est toujours ça de plus.
J'ai remis le compteur à zéro, on verra ce qu'il dira dans un mois.
En bref : Pour le prix (137 euros), ça n'est pas une mauvaise affaire mais ce n'est pas non plus une source énorme de courant. C'est un petit plus sympa à voir tourner dans son jardin. Par contre, placé dans un endroit dégagé à 8m de hauteur, je suis sûr que la production doit être incomparable.
Le contrôleur fourni est probablement idéal pour quelqu'un qui veut pas s'embêter et relier directement l'éolienne à ses batteries, mais mon montage me convient mieux : pas de courant gâché et pas de frein magnétique qui nuit à la longévité de la turbine.
Dept : Vosges
Au bout d'un mois:
Production dérisoire : 102 Wh (pas KW hein, Watt!). Soit l'équivalent de 30 min de panneau solaires.
L'éolienne n'est pas en cause, elle fonctionne comme elle doit. Je l'ai vu faire un 313W lors d'une rafale de vent.
Mais elle n'est pas au bon endroit. Vents tournants et très irréguliers.
Elle n'a produit principalement que pendant les 3-4 jours de vents forts ce mois ci.
Je prévois de la monter de 2m supplémentaire (j'ai fait des test, le vent a l'air plus fort et régulier) et de couper les hauteurs du noisetier à coté. La production sera peut-être moins ridicule.
L'hiver donnera aussi un résultat différent car les arbre n'auront plus de feuilles, les vents seront plus fréquents et les batteries seront moins chargées (quand elle tourne en après-midi et que les batteries sont déjà chargées, elle ne produit quasiment pas).
Cela reste cependant un bel objet qui indique le sens du vent et la voir tourner est très "satisfaisant".
Dept : Vosges
J'ai terminé mes bricolages
J'ai maintenant un mât de 7m.
J'ai agrandi la dérive pour que l'éolienne se tourne plus vite vers le vent et je l'ai passée en 5 pales.
Ca va beaucoup mieux.
Petite vidéo :
Dept : Vosges
Alors au final ça donne quoi niveau production ? On voit qu'en instantanée c'est correct, mais lissé sur un mois c'est bien aussi ?
Pour l'instant, pas terrible.
5Wh/jours
Mais ça, c'était avec le mat plus petit, la dérive d'origine et 3 pales.
La différence est flagrante en 5 pales: elle produit (un peu) avec des vents qui ne démarraient même pas l'ancienne configuration.
Je ferai un retour d'ici un ou deux mois pour vous dire l'évolution.
Dept : Vosges
Voici les derniers résultats après quelques mois:
Bilan : 1 ou 2 nuits par mois, quand ça souffle bien, l'éolienne permet aux batteries de rester en charge. Le passage à 5 pales fait une réelle différence. Dès qu'il y a un peu de vent ça produit entre 5w et 30w doucement. Ca siffle quand même pas mal lorsque l'éolienne change de direction (c'est à dire tout le temps) , le passage à 5 pales n'a pas changé le bruit.
Par contre, je l'ai mise en "veille" jusqu'au printemps. Quand il y a des rafales, la force est telle que ça détend les câbles. Juste pour info: une éolienne bloquée (les 3 phases reliées), la prise au vent est considérablement diminuée.
Les causes (au fur-et-à-mesure des découvertes) :
- Les câbles soulèvent les aglos de ma "terrasse" (une vielle dalle) sur lesquels ils sont scellés. J'ai mis des lests pour compenser en attendant.
- Les griffes des attaches du mat descendent lorsque les câbles tirent fort. J'ai percé le mat pour visser les griffes.
- La dernière du jour  : le mat s'enfonce dans la terre ! Il a percé les petites fondations du dessous !
La force exercée sur une éolienne, même petite, est impressionnante.
Il y a du béton en prévision !
Voilà pour ma petite expérience. Beaucoup de boulot pour pas beaucoup d'électricité mais je ne regrette pas
Dept : Vosges
Petite info au sujet de cette éolienne pas cher. Hier, il y a eu beaucoup de vent et j'ai vu passé un 490W ! Je pense que la rafale devait être à environ 100km/h. Pas mal pour une éolienne de 400W.
J'ai même rajouté un dissipateur sur le pont de diodes car il commencer à chauffer (aux alentours de 60°).
Dept : Vosges
Ma dump-load en pleine action pendant la tempête Ciara:
Dept : Vosges
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h53
Devis éolienne personnelleArtisan
