Radiateurs chauffent à moitié Résolu
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 312 fois
Env. 30 message Nord
Je viens vers vous car vous pourrez peut être aiguiller sur un problème que nous n'arrivons pas à résoudre.
Nous avons un entretient de chaudière avec ma propriétaire et un désembuage est fait tous les ans.
Première année du désembuage, tous c'est bien passé.
Mais la deuxième année, les 2 radiateurs de notre salle à manger chauffaient à moitié.
Un 2ème désembuage a été réalisé, aucune amélioration. Une 3ème intervention pour nettoyer les 2 radiateurs et purges, des gros bouchons se sont formés au point d'exploser et peins d'eau noir sur les murs (merci le technicien).
Après ce passage, un des deux radiateurs a commencé à chauffer en étant tiède sur l'autre partie, un peu de mieux.
Mais mes 2 autres radiateurs de même taille dans les chambres maintenant ne chauffent plus aussi qu'à moitié alors qu'ils chauffaient bien avant.
Un 3ème désembuage a été effectué la semaine dernière, avec la machine. Mais aucun amélioration. De plus ils passent par la chaudière directement, il ne doit pas avoir beaucoup de pression et le produit fait peu effet.
Aujourd'hui je sent que le même radiateur qui rechauffait légèrement avant chauffe de plus en plus sur cette partie auparavant froide, c'est bon signe.
Mais les techniciens nous ont dit que après le 3ème désembuage il vont essayer de faire un désembuage plus corsé avec une plus grosse machine. Ils veulent faire un nettoyage par tuyaux.
Notre installation c'est une entrée et sortie avec des petits tuyaux qui vont chacun à un radiateur. Les tuyaux étant trop petit ils vont vites à se boucher.
Le problème est que si le prochain désembuage ne résout pas le problème, ils ne savent plus quoi faire.
Il doit avoir un bouchon dans les tuyaux, mais si le désembuage ne suffit pas il n'y a pas une autre façon d'injecter de la pression dans les tuyaux pour dégager ce bouchon ?
Les petits radiateurs fonctionnent correctement et les grands chauffent qu'à moitié chacun.
Merci pour votre réponse.
Bonne soirée
Sujet résolu !
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour.
1 desembouage par an ? quel intérêt ? Si on en fait un tous les 5 à 10 ans c'est déjà beau.
Si certains radiateurs chauffent et d'autres pas -il faudrait étudier le circuit pour être sûr- on peut imaginer que le circuit en lui même est fonctionnel.
Donc je vois 2 probabilités :
- les radiateurs ne sont pas purgés : cela a t'il été fait ?
- les radiateurs se sont bouchés à force de vouloir desembouer le circuit. Dans cas, je trouve abérrent de vouloir insister avec encore plus de force. Il faut démonter les radiateurs et les nettoyer.
Dept : Meurthe Et Moselle
Si vous avez des robinets thermostatiques j'espère qu'ils on vérifié leur bon fonctionnement.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour vos réponses
Ils ont juste fait du desembuage mais pas de purge. La purge a été faite que la 2eme fois.
Ils ont nettoyés les 2 radiateurs qui avaient un problème dans la baignoire avec le jet d'eau (peu efficace).
Ils ont changes le filtre de la chaudière et il est déjà redevenu noir.
Mais il est vrai que la saleté a du se mettre dans les radiateurs et que ce serait alors les radiateurs à nettoyer uniquement et non le circuit qui a un problème.
Au moment où je vous parle, un des 2 radiateurs de la salle à manger réchauffe presque correctement, la partie haute est redevenu chaude et seul le bas ne chauffe pas encore pour le moment. Mais il y a une amélioration.
Vous conseillerez donc de :
- Fermer tous les radiateurs
- Repurger tous les radiateurs
- Nettoyez les radiateurs à haute pression un par un
Encore merci pour vos retours
Gwendalfr a écrit:Si vous avez des robinets thermostatiques j'espère qu'ils on vérifié leur bon fonctionnement.
Non ils n'ont pas vérifier les thé des radiateurs pour voir si déjà il n'y avait pas un problème la dessus.
J'ai un radiateur de la chambre qui même en position ferme chauffe quand même. Je leur ai dit mais le technicien n'a rien fait de plus aussi.
Les thé des radiateurs ? On parle de robinet thermostatique ?
Dept : Eure Et Loir
Pourrions nous avoir une petite photo d'un de vos radiateur, sur laquelle on voit l'arrivée et le retour ?
Commencez par une purge, ça ne fera pas de mal.
aloooa a écrit:Pourrions nous avoir une petite photo d'un de vos radiateur, sur laquelle on voit l'arrivée et le retour ?
Voici le radiateur de la salle à manger qui chauffe mal :
Et celui de la chambre
Env. 200 message Herault
Bonjour votre problème vien que vos tuyaux sont en PER pour faire un desembouage correct sur du per il faut démonter tous les radiateurs et les rincé avec un tuyaux d arrosage par les 4 entré. Et il faut nettoyer les tuyau per un par un en envoyant de l eau sous pression dans chacun jusqu'à que l eau devienne claire . Et ensuite mettre un stabilisant type x100 et desemboue comme sa tous les 5 à 10 ans voilà
Dept : Herault
Merci pour ces précisions.
Ce qui m'inquiète c'est pourquoi alors les techniciens s’obstinent à faire des désembuages qui ne servent à rien au lieu de faire ça directement.
Un technicien avait émis l'hypothèse de devoir passer tous les radiateurs au karcher et de nettoyer les tuyaux, mais la veille avant que cela soit fait car ils comptaient 1 journée, le technicien a été en arrêt et ils fait revenir une personne pour un 3ème désembuage. Ce sont des incompétents, mais ce qui me rend dingue c'est que les techniciens disent des choses et que ceux qui font les plannings prévoient des choses qui ne sont même pas sa ...
Je vais leur émettre votre idée, et forcer pour qu'il le face. De toute façon nettoyer les tuyaux 1 par un ne ferra pas de mal.
Si il ne font pas se que je vous est dit il ne feront que un nettoyage partiel surtout avec des radiateur type finimetal fin comme les vôtres (je suis chauffagiste et fais des desembouage très souvent sur du per)
Dept : Herault
Vous voulez reste leur compétence demander leur si il savent pourquoi le Per favorise la boue sur le chauffage la réponse et que le Per et étanche à l eau mais il laisse passer l oxygène d'où la formation de boue très très rapide par rapport à du cuivre
Dept : Herault
Merci de ces précisions.
Je vais testé et je vous dirai.
Prochain rendez vous le 22 Mars, ils doivent venir avec une plus grosses machines pour nettoyer les tuyaux justement.
Mathieu5050 a écrit:Si il ne font pas se que je vous est dit il ne feront que un nettoyage partiel surtout avec des radiateur type finimetal fin comme les vôtres (je suis chauffagiste et fais des desembouage très souvent sur du per)
D'où le radiateur qui rechauffe très légèrement mais redevient froid 2/3 jours après leur passage.
Les machines n'arriveront jamais à nettoyer pour une raison simple les boues dans les tuyaux sont plus large que l'intérieur du radiateurs passage d eau extrêmement faible dans se type de radiateur
Dept : Herault
Bonsoir à tous,
Intervention ce Vendredi, voici le verdict.
Il a donc :
- Retirer le bouchon en bas des radiateurs
- Nettoyer avec une machine les tuyaux de la chaudière jusqu'aux radiateurs un par un. L'eau coulait très noir au début et elle est au bout d'un moment devenu clair.
- Il a donc dit que c'étais bon que les radiateurs et les tuyaux étaient nettoyés.
- Il a rallumé le chauffage.
- Les radiateurs chauffe toujours à moitié. De plus ce sont 4 radiateurs qui sont exactement les mêmes qui qui chauffent mal.
Il a donc indiqué à mes propriétaire qu'il fallait changer les 4 radiateurs, car les ailettes étaient bloquées. Les radiateurs ont 18 ans.
Mes propriétaires réfléchissent donc à ne pas les remplacer et refaire tous le système et mettre des radiateurs électrique partout (bravo pour ma consommation, le gaz est moins cher).
Lorsque j'allume le chauffage, les radiateurs sont très vite chauds (en 5 minutes).
Voilà pour les news sur le problème des radiateurs qui chauffent à moitié.
Vous avez affaire à des bon à rien il faut tous démonté et rincé à l'eau ....
Sinon essayée vous même vous en démonter un et dévisse les bouchons et karcher à l intérieur sinon je vous est déjà tous expliqué
Dept : Herault
C'est effectivement ce qui m'étonne car l'eau du coup partait de la chaudière, allait dans les tuyaux et resortaient par le bouchon du bas. Mais du coup ça nettoie en rien les radiateurs et si le radiateur est encrassé ça ne fera rien.
Comme c'est un appartement je n'ai pas de Karcher mais je vais voir pour en démonter un et le nettoyer dans une station de lavage.
Membre ultra utile Env. 3000 message Haute Garonne
Mauvaise idée.
Vous pourriez ensuite être tenu responsable de ces désordres alors que la réparation est à la charge de votre propriétaire.
Il est mignon Monsieur Pignon
Hajime a écrit:Bonsoir,
Mauvaise idée.
Mes propriétaires ne voudront pas aussi.
Ou alors je peux proposer de faire appel à un autre prestataire et en trouver un qui si connais.
Oui enfin, au bout d'un moment, il faut aussi que ça actionne un peu plus que ça.
Vos propriétaires doivent vous fournir un logement décent. Et un logement dont la moitié des radiateurs ne chauffe pas n'est pas décent. Donc vous leur résumez tout ce que nous vous avons conseillé ici, vous leur dites de trouver un autre vrai professionnel, et tout cela pas dans 6 mois. Dans le meilleur des cas, un nettoyage correct DES RADIATEURS suffira. Dans le pire, il faudra changer 4 radiateurs, ça ne coûtera pas une fortune, et ce sera de toute façon moins cher que de tirer un circuit complet élec pour mettre du chauffage tout élec...
Bien entendu, tout cela dit avec sympathie et diplomatie pour ne pas les froisser
Merci pour ces réponses
D'ailleurs avant le 2eme desembouage j'avais que les 2 de la salle à manger qui chauffaient à moitié mais ceux des chambres fonctionnaient correctement.
Aujourd'hui ceux des chambres chauffent que sur les côtes et ceux de la salle à manger toujours à moitié.
Par contre le dernier technicien qui avait intervenu m'a fait tomber le radiateur en s'appuyant dessus et m'a arracher la fixation du mur. Ils ont donc rebouchés le trou mais mon radiateur est au sol pour le moment. Et depuis les parties qui restaient froide avant chauffent un peu...
C'est pour cela que à mon avis les radiateurs n'est pas le problème, ils fonctionnent encore bien mais doivent être bouchés.
Le mec vous à fait tomber un radiateur il la posé au sol et vous le laisser partir comme sa ... Sa aurait été chez moi il par pas tant que tout et pas réparé
Dept : Herault
Mathieu5050 a écrit:Le mec vous à fait tomber un radiateur il la posé au sol et vous le laisser partir comme sa ... Sa aurait été chez moi il par pas tant que tout et pas réparé
Le genre de comportement à ne pas conseiller => techniquement c’est de la menace donc de la séquestration.
À la place du technicien appel de la gendarmerie, juste pour voir si vous tenez le même discours
Exemple: https://www.google.fr/amp/ww[...]le.html/amp
Le radiateur est tombé au sol 2 jours après sont intervention.
Il était très bien fixé avant son passage d'où la déduction que ça venait de lui lorsqu'il l'a fait tomber.
Hello à tous
Ma propriétaire ne veut pas faire venir une autre entreprise. L'installation n'est plus au norme en plus.
Du coup elle va voir pour installer des radiateurs électriques et faire isoler l'appartement.
J'envisage de déménager sous 1 an, la facture en se chauffant à l'électrique n'est pas la même que au gaz...
Pour le radiateur c'est réparé, le technicien a bien avoué l'avoir fait tomber.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h24
Le chauffage électrique
