Mauvaise odeur sous évier après évacuation eau chaude
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 439 fois
Photographe Env. 90 message Puy De Dome
Bonjour à tous.
J'ai besoin de votre aide et conseils. Même après avoir fait le tour je ne trouve rien de vraiment similaire au problème que je vais vous exposer.
Nous avons emménagé dans une maison neuve il y a 8 mois. Je rencontre un problème d'odeur sous évier.
Ce dernier intervient 15 minutes après avoir fait couler de l'eau chaude ou après la fin d'un cycle de lavage du LV, mais le problème est vraiment présent lorsque de l'eau CHAUDE est évacuée.
J'ai fait intervenir le service des eaux. Tout les regards extérieurs ont étés nettoyés.
Le CST est venu contrôler tout les siphons, rien de particulier, ils sont tous en eau. Contrôle du VS et des canalisations, pas d'odeurs, bonne ventilation, pas de fuites.
Bonne évacuation des EU.
Du coup je sèche et prévoyons de faire passer une caméra d'inspection, le CST me préconise de prendre contact avec la SMABTP et lancer une expertise au besoin.
Je suis au tout à l'égout et aucune odeur dans les autres pièces.
Photos sur demande.
Un grand merci d'avance.
Dept : Puy De Dome
Bonjour.
Pouvons nous avoir une photo de l'installation sous l'évier ?
D'où vient l'odeur ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Voici le complément en images :
Évacuation évier :
Vidange LV :
Pour répondre à ta question, l'odeur provient du tuyau de 40 ou l'eau du lave vaisselle est évacuée et qui est lui même branché sur l'évacuation de levier. L'odeur se disperse dans le séjour et me réveille même la nuit tellement elle est forte.
Dept : Puy De Dome
J'imaginais bien que ça venait d'un tel système.
Le tuyau d'évacuation flexible et peut-être trop enfoncé, et il y a un désiphonage. Essaye déjà de le remonter un peu (s'il est enfoncé de 15cm dans le tube de 40, c'est suffisant), rempli à nouveau ton siphon d'eau, et teste à nouveau.
Le raccord flexible/rigide est fait avec quoi ?
C'est la première chose que j'ai testé, il y a quelques temps déjà.
Je sentais de l'air sortir du tube rigide de 40, j'ai dévissé le siphon et il y avait de bien de l'eau dedans, mais peut-être pas suffisamment. J'avais donc pris le soin de le remplir d'eau et de remonter le tuyau de vidange du LV, sans résultat. Il n'y a pas donc pas de desiphonage à ce niveau là.
Le raccord flexible/rigide est fait avec quoi ? Tu parles du petit manchon ? Si oui, il est juste emboîté (pas collé), il y a sur le dessus de ce dernier un caoutchouc que j'ai légèrement découpé en croix pour faire passer le tuyau de vidange, dans l'espoir d'atténuer les mauvaises odeurs.
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 200 message Bouches Du Rhone
Pour moi si l'odeur est a ce niveau là c'est que le siphon ne fonctionne pas correctement :
- S'il y a un peu d'eau, il est désiphonné
- s'il est bien remplit d'eau cela signifie que l'air contenant l'odeur et qui arrive de plus loin à suffisament de pression pour pousser l'eau du siphon et passer. (est-ce possible ?)
Dans les deux cas vu que le siphon du lave vaisselle est moins haut (moins de hauteur d'eau dans le U) que celui de l'évier c'est lui qui est affecté en premier.
Une solution serait peut-être de modifier le siphon du lave vaisselle pour augmenter sa hauteur cependant ca règlerait le problème d'odeur mais pas la cause qui serait un soucis lié à un manque de mise à l'air de l'installation.
Pourquoi ne pas raccorder l'évacuation du lave vaisselle à la tétine conçue pour sur l'autre tuyau d'évacuation??
Avec un collier, il y aurait étanchéité parfaite.
De : La Rochelle (17)
Env. 10 message Hautes Alpes
Bonjour avez-vous trouvé la solution au final ?? J'ai exactement le même problème que vous avec le même montage sous mon évier ?? Les odeurs sont vraiment très incommodante, si vous avez une solution je suis preneuse. Cordialement Charlotte Blandin
Dept : Hautes Alpes
Bonjour.
J'ai changé de lave vaisselle depuis et une autre construction c'est faite depuis à côté. Plus d'odeur depuis. Désolé de ne pas pouvoir mieux vous aider.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 15h52
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
