Pose dalles béton sur sable à la cave
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 269 fois
Env. 10 message Yvelines
Amis bricoleurs,
Ma cave fait 8 m[sup]2[/sup]. Le sol est en terre battue. C’est peu humide, bien ventilé, mais très poussiéreux. Je voudrais donc poser des dalles béton 40x40 cm (épaisseur 4,5 cm) sur lit de sable après avoir décaissé sur quelques centimètres.
Je suis méticuleux, mais bricoleur du dimanche. J’ai vu quelques vidéos et tutos, mais j’ai quand même besoin de vos conseils :
1/ Après avoir égalisé le sol en terre, y-a-t’il une méthode particulière pour étaler proprement le sable pour que les dalles soient bien à plat dessus ?
2/ si je mets des dalles 60x60 cm épaisseur 2cm, j’ai peur qu’elle finissent par se fendre si le sable dessous n’est pas parfaitement disposé, car il y aura du poids dessus.
3/ je pensais découper les dalles avec une meuleuse (en location) : apparement 2200 watt avec disque diamenté est suffisant ? J’ai jamais fait ça, il y a des précautions à prendre ?
4/ habitant dans une immeuble, est-il correct de couper 15 dalles devant la porte d’entrée sans que mes voisins m’hurlent dessus ? Bruit excessif, énorme nuage de poussières…
Merci d’avance pour vos réponses.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
1) pour égaliser le sol, deux tasseaux posés au sol de chaque coté de la pièce, tu déverses ton sable en dépassant le niveau des tasseaux. Puis tu tires une règle en prenant appui sur les tasseaux ( bcp de tutos sur le net). Une fois que tu as posé une 1° rangée, tu tapotes avec un maillet pour les enfoncer un petit peu.
2) Je te confirme, des dalles de 2 cm d'épaisseur, ça me paraît un peu juste pour une pose sur sable. D'habitude elles sont plutôt collées.
3) j'ai découpé des pavés de 5cm d'épaisseur avec disqueuse 1° prix en 115mm. Disque un peu petit mais ça l'a fait.
4) C'est extrêmement bruyant et poussiéreux. tu auras forcément des mécontents. J'ai tout fait pour limiter les gênes vis à vis de mes voisins (jamais avant 10h, etc...)
As tu pensé aux dalles de jardin en plastique? moins lourdes et plus faciles à couper
Lors du décaissage, est-ce que le sol en terre doit être impeccablement à niveau au centimètre près ? Est-ce que je peux compenser les irrégularité avec le sable qui est bien plus facile à mettre à niveau ?
Je préfère les dalles béton qui une fois posées, vont y rester jusqu'à... ce que je sois mort et enterré ! Le plastique me parait moins durable dans le temps.
Il faut juste niveler le sol en terre le plus plat possible mais ce sont effectivement les tasseaux qui doivent être de niveau.
Bon ben y'a plus qu'à ... Happy
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 22h20
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
