Isolation d'un garage non chauffé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 435 fois
Env. 10 message Morbihan
J'habite une maison à ossature bois depuis 20 ans dans le Morbihan. Le garage est attenant à la maison et fait environ 20m². Seul le mur touchant la maison est isolé par de la laine de verre, le reste n'est pas isolé. Le toit du garage est en bac acier en pente avec sur la face intérieure une sorte de couche genre crépis anti-condensation (fonctionne très bien).
Le garage n'est pas chauffé mais je souhaiterais qu'il ne se transforme pas en fournaise l'été (via le toit essentiellement) ou en frigo l'hiver. Je ne m'attends pas à avoir 20°C toute l'année mais j'aimerais moins de différentiel de température. Je souhaiterais donc isoler les murs ainsi que le toit du garage.
C'est le toit qui me pose le plus d'interrogations. Je pensais caler un isolant rigide entre les pannes de toit puis éventuellement compléter avec une couche d'un autre isolant qui recouvrirait l'isolant précédent et les pannes avant de cacher le tout par un plafond suspendu.
J'aimerais vos avis sur les types d'isolants (matière, épaisseur, nombre de couches, etc.) compatibles avec le bac acier pour empêcher trop de chaleur de rentrer l'été tout en en conservant un peu l'hiver, le tout sans que ça condense.
Quelle doit être l'épaisseur de la lame d'air entre le toit et l'isolation (les pannes font 20 cm de haut)?
Merci d'avance pour vos conseils avisés.
Dept : Morbihan
C'est une peux particulier car vous avez un flocage sur le bac acier destiné a le laisser non isolé. A mon avis cela ne change pas grand chose par rapport avec un bac acier non traité pour l'isoler. Il faut donc pour moi plaquer l'isolant au bac acier sans lame d'air. A confirmer par les collègues qui passent par ici, car c'est un cas particulier.
Dept : Eure Et Loir
pas tout à fait du même avis; si le revêtement en sous face de bac est bien un flocage
anti condensation, il ne peut fonctionner qu'avec un système toiture froide
(donc avec lame d'air ventilée).
En effet lorsque le flocage (qui agit un peu comme un buvard) s'est 'gorgé' d'eau
c'est grâce à la lame d'air ventilé qu'il pourra sécher et jouer à nouveau
son rôle d'absorbeur d'humidité.
Ou alors on change complètement de système pour passer en toiture chaude et là
le flocage anti condensation n'a plus d'intérêt.
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Dept : Maine Et Loire
Du coup si je reste en toiture froide vous me conseillez de laisser une lame d'air de combien minimum ? Et du coup est-ce que mon idée de mettre une 1ère couche en plaque rigide genre polystyrène puis une couche de laine de verre peut faire l'affaire ?
Cordialement.
Dept : Morbihan
Bien malin celui qui saura vous répondre comme ça sur l'épaisseur de la lame d'air et son débit ! Peut-être par l'expérience que je n'ai pas ou un autre contributeur ?
Pour le montage évoqué (si rigide = polystyrène), c'est un isolant étanche à la vapeur d'eau et donc qui risque de bloquer cette dernière dans la laine placée en-dessous même s'il y a une membrane pare-vapeur côté chaud dont l'efficacité à 100% n'est jamais certaine (elle peut toujours être endommagée, percée, déchirée, mal posée, etc...). De plus, un isolant rigide aura du mal a épouser les irrégularités des bois de charpente (à contrario d'une laine minérale plus souple) et cela est source de ponts thermiques. Le montage inverse est plus facilement envisageable.
< Du coup si je reste en toiture froide vous me conseillez de laisser une lame d'air de combien minimum ? >
pour le détail voir le DTU 40.35 :
https://notech.franceserv.co[...]tu40-35.pdf
En 6.5.1.2 l'explication du régulateur de condensation
Toiture froide = isolation sous pannes voir 6.5.2.1
lame d'air : mini 4 cm
Ventilation : voir en 6.7
Cdt
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 07h40
