Chaudière électrique qui fait disjoncter la maison
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 182 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour .
J'ai fais installer une chaudière électrique dans ma maison ( pour remplacer ma chaudière à fioul).
La puissance de mon compteur était de 6kva. Je l'ai passé en 12kva. La chaudière est modulable de 3 à 12kw.
Cependant dès que je la met en route, avec un autre électroménager, le courant saute au général.
Qui saurait m'eclairer?
12kva me semble suffisant.
Dept : Ardeche
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Avez-vous une installation en mono ou triphasé ?
Quoiqu'il en soit, même en mono, si la chaudière démarre à pleine puissance, charge résistive 12kw = 12kva...vous rajoutez un appareil...vous êtes au-dessus de la puissance installée...donc rien de surprenant.
Y-a-t-il une possibilité pour limiter la puissance de fonctionnement de la chaudière ?
Dernière option : y-a-t-il possibilité de brancher la chaudière en triphasé (en mettant chaque résistance sur une phase différente)? et passer en triphasé pour pouvoir souscrire une puissance supérieur...mais bon ça fait faire pas mal de modif sur l'installation existante si elle est en mono.
par exemple, chez moi j'ai désactivé les résistances de ma PAC (qui s'enclenchaient dès qu'il faisait un peu trop froid) car cela faisait disjoncter.
Dept : Cote D'or
Je suis en mono.
La chaudière est réglé sur 6kw en ce moment donc normalement pas de risques qu'elle demande 12kw. Hier soir juste la chaudiere et le lave vaisselle et bim sa saute.
Dept : Ardeche
Je suis en monophasé. Dur dur de passer en tri, et la chaudière est régler sur 6kw en ce moment donc elle ne doit pas demander plus que cela.
Dept : Ardeche
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 12h04
Le chauffage électrique
