Fixation suspension sur ancienne cloison en placo
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 237 fois
Env. 40 message Seine Saint Denis
Suite à l'ouverture d'une cloison entre la cuisine et le salon, je souhaiterai mettre une suspension de 5 kg. Le problème c'est que je ne sais pas comment la fixer?
Il reste un morceau de la cloison. Elle a été refermée par un nez de cloison collé, du coup ce n'est pas du tout solide. Le fil electrique sort au milieu du nez de cloison. La cloison est une cloison de 5 cm avec 2 parties en platre et du carton entre les deux.
luminaire sur cloison ouverte
Dept : Seine Saint Denis
Bonjour , de simples chevilles façon MOLLY suffisent .
5 kg sur une planche collée sur du carton, ça me paraît délicat.
Comment est fait le plafond ? Placo, hourdis plâtré, lattis plâtré ?
Dept : Meurthe Et Moselle
Une molly, c'est 7kg à l'arrachement.
Pour plus de sureté (on tire toujours un peu dessus lorsqu'on change l'ampoule), je mettrais une platine ou quelque chose fixé par 2 molly, puis je viendrais visser la suspension sur cette platine. La base de la suspension va peut-être cacher la platine et ses fixations.
La platine, une simple plaque de métal, si possible mise à la masse (peut-être via le socle de la suspension hein). J'ai fait ça chez moi avec une patte d'assemblage de ce style (il faudra peut-être la repercer au centre) :
EDIT : ah non j'ai mal compris ! Effectivement ma solution n'ira pas.
Bon je modifie ma réponse d'ici quelques instants
Woofy a écrit:Une molly, c'est 7kg à l'arrachement
Je ne doute pas de la résistance de la cheville. Mais de la résistance de la fixation de la planche sur le bout de cloison. D'après notre ami, cette planche est uniquement collée sur une garniture carton (alvéolée je suppose).
Le plus sûr serait sûrement de monter les fixations jusqu'au plafond (selon sa composition)
On peut voir la suspension ? Notamment son socle ?
Vous avez la possibilité de découper proprement le nez de cloison de sorte à faire une bande ?
Il y a quoi au dessus de la cloison, une dalle ? Des solives ? Un plancher bois ? Il reste combien entre le nez de cloison et le plafond ?
Sinon ça n'a pas l'air très haut, la solution bourrine serait d'aller se planter dans le plafond au dessus de la cloison. Sinon, peut-être enlever en partie le nez de cloison, mettre des équerres de chaque côté face à face dans la cloison (avec des vis simples ? Sur des molly vissées depuis l'extérieur ?), mettre une platine qui recevra plus tard la suspension, refermer au plâtre ou avec ce qui va bien, et une fois sec poncé repeint, mettre la suspension.
Oui oui, je n'ai compris qu'après
aloooa a écrit:Bonjour
Le plafond et la dalle sont en béton (je parle bien du vrai plafond, pas de la cloison ouverte).
Quant à la suspension, c'est la suspension "pinto" chez Leroy Merlin avec 3 éléments.
Je vais essayer de mettre des photos mais sinon voici le lien:
https://www.leroymerlin.fr/v[...]eglo-e16009
Luminaire pinto 5 kg
J'aime beaucoup celle ci aussi mais je ne sais pas combien elle pèse. Je suppose plus que l'autre...
https://www.luminaire.fr/bol[...]EgIpNvD_BwE
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Bah dans ce cas, percement de 5cm dans le béton, mise en place d'une cheville laiton, une tige filletée dessus, et vous vous bricolez de quoi relier la tige filetée à la suspension (un crochet, une platine ou autre). L'avantage, c'est que ça peut se faire avec une mèche suffisament longue sans faire de gros trou dans le nez de cloison.
PS : c'est exactement le même système de suspension que j'ai posé chez moi (c'est pas le même habillage pour les lampes, mais le support est le même). Donc trouvez une tige qui passe dans la patte de fixation livrée avec le support, au pire vous élargissez un peu le trou. Vous fixez la tige comme je l'ai dit, vous fixez la patte, un écrou + un contre écrou, et vous mettez la suspension sur la patte. Problème résolu.
Le plus dur, c'est de trouver une mèche à béton (et le perfo qui va avec) suffisament longue pour percer suffisament profond aussi loin du nez de cloison. Si vous trouvez ça, il n'y aura pas de trou plus gros que celui de la mêche à faire dans le nez de cloison.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Entièrement d'accord avec la solution proposée par Woofy
+1, c'est ce que je comptais proposer aussi
Certainement le plus simple et le plus sûr.
La distance entre le plafond et le nez de cloison est de 14 cm.
Il faut que je retire le nez de cloison alors? :(
Si vous trouvez une mèche béton de 19-20cm utile, diamètre pas besoin, vous percez à travers.
Il vous faut une mèche du diamètre adaptée à la cheville.
Par exemple pour ça :
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1501494050
Mèche béton de 8mm, tiges filetées de 6mm.
Pour la mèche, je n'ai pas trouvé mais je ne m'y connais pas très bien.
Si vous avez un perforateur avec embrochement SDS Plus, il y a ça :
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1501487052
Mais je crois que la partie utile ne fait que 15cm, donc insuffisante. Il faudrait au moins 18cm.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h10
