Panne husqvarna 236
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 264 fois
Env. 40 message Eure
On m'a confié une husqvarna 236 à remettre en route.
Le carbu et neuf, l'essence neuve,bougie ngk neuve allumage OK calage OK mais ne démarre pas
Elle se noie d'essence mais rien de plus
Les vis H et L sont à 1 tour
Le pot n'ai pas boucher
Je demande à l'aide
Merci d'avance
Dept : Eure
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Il faut dévisser la vis L et aussi la vis de ralenti .
passer un coup d'air comprimé dans le cylindre , sécher la bougie et si possible démarrer sans starter .
Démonter aussi le filtre à air si besoin !
Dept : Maine Et Loire
Ouvrir plus L que H ?
Et le ralenti faut l'augmenter car si je le baisse elle va pas tenir!?
Dept : Eure
Bjr
Si ça ne démarre pas et que c'est noyé , il y a trop d'essence qui arrive  .
 L = low c'est le régime bas , s'il est trop haut ...trop d'essence .
 Le ralenti principal : il faut le baisser aussi pour démarrer .
 Si ça démarre : il faut régler le régime avec le ralenti principal et après ajuster  avec la vis L .
 Je viens d'avoir le problème avec ma 423
Cela change rien.
Dept : Eure
Évolution du jour
Elle démarre en accélérant à fond
Si je relâche elle s'arrête.
A chaud rien même pas un petit pet.
Dept : Eure
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vous avez une prise d'air, joint de carbu ou autre.
De : Luynes (37)
Bibi037
J'y ai pensé
Sachant que j'ai les joints d'admission de neuf je pense au joint spi ??
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 12h10
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
Photos jardins
Photos jardins
