Avis installation hotte
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 254 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis en train de préparer l'installation de ma hotte et plus particulièrement l'évacuation (mode recyclage).
J'aurais souhaiter mettre sur la partie horizontale un tube plat afin de perdre un minimum de hauteur dans un meuble de 40cm de haut. J'utilise un adaptateur qui a des aubes internes pour minimiser les résistances lors du coude et passage de "tube rond diam 15cm" vers "tube rectangulaire 10x20cm".
J'ai quelques questions "existentielles":
1-est-ce que je perds beaucoup à mettre un tube "plat" au lieu d'un "rond" (débit, pression)
2-je pourrais mettre un adaptateur (rond -> plat) en sortie de hotte pour ne mettre que des conduits "plats": est-ce une perte importante ou ça ne change rien?
plan installation hotte et évacuation
Merci d'avance pour vos avis et bonne journée,
Philippe.
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
C'est peut être l'heure tardive mais je n'ai pas compris si ta hotte est à évacuation vers l'extérieur ou à recyclage (filtres à charbons)... Blush
Si c'est recyclage, tu n'auras pas besoin du tube.
Bonjour, C'est dans une maison récente, très récente ou bien ancienne (quelle année)?.
La maison possède-t-elle une VMC ?
Si c'est pour du recyclage, normalement il n'y a rien à faire. L'air ressort dans la pièce après être passé dans le filtre. On ne comprend pas cette histoire de tuyaux.
Si la maison n'est pas toute récente, mieux vaudrait l'installer à évacuation (bien plus efficace, et encore plus s'il n'y a pas de VMC).
Merci pour vos réactions.
C'est pour un appartement ancien équipé d'une VMC.
La hotte est en fait un groupe filtrant installé en mode recyclage (avec filtre à charbon).
Le groupe filtrant est intégré dans un meuble collé au plafond ce qui fait que l'air expiré ne peut pas être évacué par le dessus.
J'ai donc 2 possibilités:
-soit je découpe mon meuble en face avant et je mets une grille,
-soit je fais évacuer l'air sur le coté (ma préférence), comme présenté sur le schéma.
C'est sûr que mettre une grille en face avant... Sur le côté sera très bien! Happy
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Philippe.
1 - entre ton plat et ton rond, tu ne pers rien.
2- il vaut mieux un adaptateur rond - plat.
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 04h10
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
