Ce plan de salle de bain vous parait-il cohèrent ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 440 fois
Env. 90 message Yvelines
Sur le point de finaliser les plans de la salle de bain des enfants, j'aimerais vous le soumettre afin d'éviter les erreurs.
Plan salle de bain des enfants
Nous avons prévu 100mm de réserve entre les murs et les élément, douche et baignoire est-ce suffisant ?
Nous n'avons pas encore eu l'occasion de voir notre plombier, pour gagner du temps j'aimerais connaitre les normes à respecter.
Merci pour vos bons conseils.
LNA
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
L'emplacement des toilettes ne me paraît pas cohérent.
Pareil pour la douche, elle donne l'impression d'avoir été rajouté en +.
Pourquoi ne pas mettre la baignoire dans l'autre sens, a la place de la douche, le WC au même endroit mais fixé sur le mur extérieur de la maison ( il fait 1/4 de tour en fait) et pour la douche, un plus petite entre les 2.
Cela permet de faire plus un coin WC
Dept : Ille Et Vilaine
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
perso la vue sur les WC direct en entrant me chagrinerait un peu.
Voici une autre proposition de dispo :
avec les WC un peu cachés par une cloison (ou demi cloison au choix)
en la postant je m'aperçois de 2 choses :
   - il faudrait inverser vasques /seche serviette pour éviter de se prendre le meuble dans les hanche en entrant et ça permettrait aussi une impression de largeur en entrant.
  - on pourrait tenter d'inverser la dispo des murs en haut et en bas pour ne pas avoir la baignoire sous la fenetre (d'ailleurs je l'ai mise un peu au pif car il n'y a pas de taille  sur votre plan ...)
par contre cela implique des éléments un peu plus petits pour baignoire et douche et une demi cloison sous la fenetre pour cacher le WC
dans les 2 cas ce que j'imagine en rendu de l'alignement de baignoire et douche :
ou encore
De : Merville (31)
Merci pour vos conseils votre première proposition était à l'origine notre agencement préféré car effectivement elle isole les toilettes.
Finalement nous avions choisi cette position car cet emplacement correspond aux wc du rdc mais après tout il n'est peut-être pas utile qu'ils soient alignés.
Pouvez-vous me renseigner sur les réserves qu'il faut absolument conserver pour la plomberie.
Merci à vous
NathFQE a écrit:
Notre version de départ mais ce qui me pose problème, c'est l'accès à la fenêtre ?
Bonjour LNA,
En me basant sur les plans de Nath (merci Wink)
Je ne sais pas dans quelle mesure on peut grignoter sur le linéaire d'armoire-penderie, ou pas du tout?
2 versions avec fenêtre "libre", une qui garde autant de rangements, une autre avec 80cm de sucrés et un wc plus discret (j'ai cru comprendre que vous apprécieriez si il était un peu caché).
J'aime bien la première pour l'espace et la seconde pour le wc un peu caché.
Ps: l'accès à la fenêtre de la version de Nath ci-dessus qui était votre première version serait le même que sur votre première proposition qui avait aussi la baignoire sous la fenêtre?
Et on fait tourner les sanitaires .... Huh
perso je préfère les WC un peu à l'écart de la porte d'entrée ... mais juste à coté de la porte ça permet d'entrebâiller la porte pour continuer une discussion avec quelqu'un à l'extérieur LaughWink
@LNA78 : quelle est la taille et le type de cette fenetre?
pourriez vous aussi nous dire ce qu'il y a au rdc sous cette sdb?
Bonne fin de vendredi!
De : Merville (31)
NathFQE a écrit:Et on fait tourner les sanitaires .... Huh
... ou pour appeler au secours si il n'y a plus de papier toilettes Laugh Laugh
Oui ça tourne Biggrin la fenêtre est coulissante 1110mm de large à 1300mm du sol.
Sous cette salle de bain il y a des toilettes alignés avec ceux de la salle de bain et un dressing.
L'avantage du WC à cet endroit c'est qu'il est devant la fenêtre, pratique pour aérer
je pensait ajouter une cloison légère en bois pour isoler les toilettes.
Cloison ajourée
Merci les forumeuses
Membre utile Env. 600 message Haute Savoie
Est-ce qu'on peut bouger la porte et la fenêtre ?
C'est quoi "l'armoire-penderie" ? 50cm, c'est trop profond pour des étagères et pas assez pour une penderie.
Les wc de votre premier plans sont exactement superposés aux wc du rdc ?
Dept : Haute Savoie
La fenêtre je ne sais pas mais la porte ne pourra pas être déplacée de beaucoup si on en croit le premier plan qui montre un escalier sur la gauche.
Bonjour tous le monde.
Rien ne pourra bouger, ni fenêtre ni porte, le placard sera multifonctions, seviettes, aspirateur, produits ménager ...
Ok donc on part plutôt sur un placard de 60 et non 30 comme sur votre dessin initial ?
Ceci dit, sans avoir le plan du rdc on ne peut pas savoir si on peut déplacer le wc.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h14
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
