Rénovation électrique en faux-plafonds et saignées, comment faire ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 306 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Je parcours ce forum depuis un moment en simple lecteur et j'ai toujours trouvé réponse à mes questions jusqu'à maintenant mais cette fois je bute, pas de réponse donc je me lance !
Je vais très prochainement (question de jours) acquérir une maison début 1900 partiellement rénovée dans laquelle je vais refaire l'ensemble de l'électricité.
Pas de problème au niveau des choix de câble, du tableau et tout cela, je suis électricien en industrie.
Par contre, je doute sur la réalisation de mes saignées.
Je souhaite faire passer l'ensemble de mes gaines sous mes faux-plafonds et réaliser ensuite des descentes vers les boites d'encastrements.
Sauf qu'en me documentant un peu (NF C15-100, forums et autre) je vois qu'il n'est pas possible de faire des descentes verticales sur plus de 80cm depuis le plafond. Celui-ci sera à 2.2m une fois les faux plafonds posés ce qui n'est déjà pas haut mais bon, placer mes interrupteurs et prises à 1.4m de haut depuis le sol (2.2m -0.8m) ça fait haut !
Comme je souhaite disposer mes prises à 20/25cm du sol et mes interrupteurs à 1.2m comment est ce que je peux faire ?
Que pensez-vous des saignées verticales jusqu'à 20cm du sol à partir du plafond ?
Je précise que je n'ai pas de problème pour les cloisons qui sont presque toutes en placo et dans lesquelles je ferais donc glisser mes gaines au maximum de haut en bas.
Mes murs de pourtours de la maison et l'unique mur porteur au milieu de celle-ci sont en moellons de grès de 40 à 50cm d'épaisseur enduit de plâtre coté intérieur pour faire la finition.
J'ai du mal à me dire qu'une saignée de 30x30mm fragilise ces murs ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Je n'ai jamais entendu parlé de ça :
Citation: je vois qu'il n'est pas possible de faire des descentes verticales sur plus de 80cm depuis le plafond
Et je dirais encore heureux, sinon il y aurait beaucoup de non-conformité ;)
Dept : Cote D'or
De : Manche (50)
Globetrotter21 a écrit:Bonjour,
C'est l'UTE C 15-x qui le dit
EDIT:15-520, merci RFCO
Bon, après, sur du moellon de 50cm d'épais...
Par contre, pourquoi ne pas envisager un petit doublage en laine de roche, au moins sur les murs mitoyens ? Ca limiterai les nuisances mitoyennes et règlerai le problème des saignées
Dept : Meurthe Et Moselle
Au temps pour moi, j'avais zappé la partie importante : en saignées...
Dept : Cote D'or
Par chez moi, il y a des murs de 80, 100 et parfois plus d'épaisseur, il est vrai que là on ne se pose pas de questions.
De : Manche (50)
Merci pour la réponse.
Je ne voulais pas faire de doublage car je n'en ai pas réellement l'utilité, je suis à la campagne sans voisin trop proche donc pas trop de bruit et le niveau d'isolation est plutôt pas mal.
Du coup ça va me couter plus cher et être plus long de faire un doublage sur l'ensemble des murs dans lesquelles j'ai prévu de mettre des prises.
Surtout que certains ont des fenêtres donc c'est pas juste à plaquer droit...
Dept : Bas Rhin
C'est un peu ce que je me disais, la je vais saigner à 30mm ça représente à peine plus de 5% de l'épaisseur total du mur.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h46
