Mur/cloison en parpaing de 10 cm et reprise dans vide sanitaire Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 351 fois
Membre utile Env. 900 message Haut Rhin
J'ai une cloison en parpaing de 10 cm de 3 m de long entre le garage et la buanderie. Cette cloison nécessite t-elle une reprise dans le vide sanitaire (fondation et mur en béton en dessous) ?
Ci-dessous les plans du RDC et de vide sanitaire avec la flèche en rouge pour montrer la cloison et le vide sanitaire sans rien en dessous.
Les autres murs en brique reposent bien sur le béton du vide sanitaire.
Merci de vos informations.
Adhérent AAMOI durant la construction
10 cm : c'est une cloison et non un mur porteur
pas de fondation à prévoir
mais ca reste une cloison "lourde"
prévoir un petit renfort d'armature dans la dalle dessous serait pas mal
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Merci de l'information !
"En toute logique" le fournisseur a du prévoir de doubler la poutrelle sous cette cloison.
Dept : Pas De Calais
Et non, pas prévu. La logique des constructeurs est ... financière
Il y a bien un doublage des poutrelles, autour de la trappe d'accès au vide sanitaire.
Hourdis pour la partie garage
Dans ce cas c'est que le fournisseur du plancher a évaluer que la charge de cloison était dans les clous.
JM_68 a écrit:Et non, pas prévu. La logique des constructeurs est ... financière
pas prévu peut etre parce que pas la peine
il ne faut pas forcement voir là une recherche de vous entuber
De : Bordeaux (33)
C'est vrai, je l'avoue. J'ai juste pris l'habitude après quelques (mauvaises) surprises...
En tout cas merci des informations.
Je suppose que je ne peux pas trop me servir de cette cloison pour accrocher des choses un peu lourdes (crémaillères, vélos, ...) ?
S'agissant d'une cloison en parpaing de 10 faut vérifier qu'elle soit maintenue en tête, solidaire du solivage du plafond par exemple.
Elle pèse quasiment 300Kg/ml c'est pas un vélo qui va faire que.
Je crois que non, pas de fixation au plafond. Il y a au plafond des hourdis polystyrène pour isoler la dalle de l'étage et entre la cloison et les hourdis, il y a de la mousse PU.
D'ailleurs, les maçons s'étaient trompés d'emplacement (une erreur de 30 cm). Hé bien je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ont déplacé le mur (sans le refaire). Une astuce de pros certainement...
Ben... c'est juste une cloison.
Ok ok. Bon et bien je sais quasi tout sur cette cloison maintenant ! Merci pour toutes ces infos.
Donc des crochets à vélo oui, mais prendre des crémaillères peu profondes (pas 50cm de plateau).
C'est noté ! merci.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
