Portail coulissant et lames composite
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 629 fois
Env. 200 message Haute Garonne
Bonsoir à tous,
J'ai un portail coulissant en acier que je voudrais habiller de lames composite, de clôture ou de terrasse.
J'avais pensé les visser en haut, au milieu et en bas, 2 vis à chaque fois, sur une hauteur de 1.65m.
Pensez-vous qu'elles risquent de se vriller ?
J'avais aussi pensé à des lames acier mais je n'en trouve pas.
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Le composite a beaucoup d'avantages mais pour ton utilisation, l'inconvénient sera sa dilatation avec les variations de température.
Il te faudrait bien serrer la vis du milieu et faire des trous oblongues en haut et en bas et ne pas trop serrer l'écrou pour que la lame puisse bouger un peu. (si tu fais 3 simples trous, ça risque de casser)
Elles ne risquent pas de vriller avec 3 points de fixation sur cette petite longueur...
Sinon, ton automatisme est-il correctement dimensionné ? ; car en effet la prise au vent sera loin d'être négligeable et les efforts lors des manœuvres seront plus importants.
JC
Bonjour JC,
Merci pour ta réponse.
Concernant le moteur il supporte une charge de 600kg.
D'après mes calculs il y en aurait pour environ 130kg de lames, vu qu'il m'en faudra une trentaine pour mes 5 mètres de long.
Hier j'ai fait rehaussé le portail de 45cm, très bon travail, juste 2 ou 3 micro trous que je comblerai avec du sintofer.
J'ai du mal à me rendre compte du poids de ce portail, je sais qu'il est très lourd, il n'est constitué pour l'instant que de tubes de 5 mètres de long par 1,65m de haut.
Donc pour les lames composites au milieu je met de simples vis et en haut et en bas je perce des deux côtés des lames pour y mettre une vis filetée avec écrou que je sers pas trop ?
Jusqu'à maintenant il y avait des lames en bois qui tenaient avec des vis filetées et écrous mais bien serrés et ça n'a pas cassé, après je sais pas ça peut peut être dépendre du type de bois.
"Donc pour les lames composites au milieu je met de simples vis et en haut et en bas je perce des deux côtés des lames pour y mettre une vis filetée avec écrou que je sers pas trop ?"
Pas tout à fait.
Il faut faire des trous oblongues en haut et en bas des lames afin de permettre leur dilatation. Et pas trop serrer en haut et en bas.
Après éventuellement 1 seule vis en haut, au milieu et en bas, par lame (3 au lieu de 6)
Bonjour JC,
Sais tu si il y a un type de lame que je pourrais mettre qui ne serait pas touchée par des problèmes de dilatation ?
Jusqu'à maintenant sur ce portail j'avais des lames en bois qui étaient bien serrées avec des vis à tête rondes et écrous.
Le pin autoclave peut être ?
Je sais pas trop ce qu'est ce bois que j'ai actuellement, on dirait du bois de terrasse car il est strié, mais quant à connaître le nom...
Pour en revenir aux lames composites, les trous oblongues je les fais uniquement dans le sens vertical ou aussi horizontal ? Sur un cm ça suffit ?
J'ai vu ces lames en acier :
https://www.bricodepot.fr/castres/lame-de-cloture-acier-gris[...]-m-x-l-15-cm/prod50926/
Vu que je vais les fixer sur un portail en fer il y a aussi cette contrainte de dilatation ?
C'est fixable avec de simples vis métal ou il faut quand même percer la lame de part en part pour la fixer avec un boulon et un écrou ?
Toutes les lames en composites travaillent avec les variations de température. Elles se dilatent donc toutes plus ou moins selon leur conception.
Je serais toi, j'éviterais les lames pleines pour le poids, je prendrais des lames alvéolées.
Mais peut-être que le moins cher pourrait te suffire : des lames en PVC, plutôt que composite.
Sinon bois effectivement. Pas forcement traité autoclave si il est bien protégé par lasure ou peinture.
Trou oblongue seulement dans le sens de la longueur des lames.
Oui pourquoi pas les lames acier de brico, fixées avec de simple vis métal.
JC
Ok merci JC.
Quand tu dis de faire des trous oblong en haut et en bas, il faut ensuite que la vis arrive au milieu de ces trous ? Parce que sinon ça voudra dire que c'est uniquement les fixations du milieu qui supporteront tout le poids des lames vu qu'il ne faut pas trop serrer les vis du haut et du bas.
Les lames alvéolées pèsent environ 4kg chacune.
En fait quand je dis au milieu c'est pas vraiment le milieu car le portail fait 1m65 de haut et cette fixation horizontale est à environ 1m20.
1m20 sans plaquage j'espère que ça ne se vrillera pas...
Merci encore.
Dani031 a écrit:Quand tu dis de faire des trous oblong en haut et en bas, il faut ensuite que la vis arrive au milieu de ces trous ? Parce que sinon ça voudra dire que c'est uniquement les fixations du milieu qui supporteront tout le poids des lames vu qu'il ne faut pas trop serrer les vis du haut et du bas.
Oui vis au milieu du trou oblongue !
trou oblongue en haut et en bas.
simple trou au milieu.
De ce fait, la lame peut bouger sur le haut et sur le bas avec la dilatation et reprend toujours sa place.
si tu fais un trou oblongue au milieu, les lames vont se déplacer et ne seront plus alignées l'une à l'autre. Certaines resteront sur le haut, d'autres sur le bas...
certainement moins que les pleines...
mais le PVC est certainement bien moins lourd
et probablement pareil aussi pour les lames acier de Brico.
1m20 sans plaquage j'espère que ça ne se vrillera pas... non
D'accord merci.
Le problème c'est qu'en PVC je ne trouve rien, ou presque et en plus je voulais du gris anthracite donc ça n'arrange pas les choses.
Je vais cogiter tout ça, c'est vrai que les lames acier de brico dépôt sont pas mal, mais la tôle est assez fine, et j'ai peur qu'elle se tord facilement avec les coups de vent.
https://www.yousteel.fr/lames-pour-cloture/101-lame-acier-gr[...]arel-3662632002035.html
Elle fait 0,75mm.
Je me demande si une simple vis métal par étage suffirait en cas de vent (3 en tout) ou si il vaudrait mieux pour cette lame percer de part en part pour mettre un boulon avec écrou.
Elle n'est pas totalement plane, elle est bombée :
[/url]
[url=https://files.forumconstruire.com/5c8e998c3bc46-stor-5c8e998c21b0f391014.jpg]
On le voit bien sur cette photo, il n'y a que le milieu qui est plaqué contre l'embase.
Oui effectivement en PVC, j'en ai vu mais de couleur blanche
pour les lames acier de brico, percer de part en part n'arrange guère mieux l'affaire car se sont des lames creuses.
il faudrait mettre une entretoise entre afin de pouvoir serrer sans les comprimer.
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
    après, il y a les lames en alu... mais c'est pas les mêmes finances
J'avais aussi pensé à plaquer de la tôle directement sur la face du portail, et la fixer avec des rivets pop, il faudrait en acheter 5 de 2x1 mètre, au total 125kg, pas beaucoup plus que des lames composites.
Le problème c'est que du fait que les tôles seront plaquées et fixées avec des rivets, il ne sera pas super pratique de devoir les enlever de nouveau pour tout repeindre dans quelques années, car elles cacheront tout le squelette avant du portail.
Le top aurait été de souder des tôles dans chacun des 9 rectangles du portail, en laissant un petit jour tout autour, mais alors là ce sera nettement plus cher car il faudra surement plus de 5 tôles et faire appel à un soudeur...
Un collègue a un portail acier qu'il a habillé par la suite avec des plaques de tôle dont il s'est amusé à faire des décorations par découpe.
il avait choisi de souder des pattes de fixations sur le portail et de boulonner la tôle à ces pattes
c'est pas du tout le sien mais c'est le principe de fixation
http://www.art-metaux.fr/details-portail+coulissant+acier+de[...]gn+a+martigues-103.html
Salut JC,
Le résultat est magnifique !!
Tu as vu sur la photo de mon portail j'ai les guides à gauche qui sont environ à 1/3 (à peine plus) de la hauteur du portail.
Penses-tu que ça posera problème avec les tôles qui d'après mes calculs feront 190kg, elles seront de 2mm, je pense que ce sera mieux que 1,5mm.
Pour en revenir au Rustol Owatrol, ce produit peut s'appliquer sur d'ancienne peinture en tant que sous couche ? Je sais que je t'ai posé la question mais je veux bien m'assurer que ça s'applique sur d'ancienne peinture ainsi que sur fer brut non peint pour pas faire de bêtises.
Une couche suffirait ou plus ?
Merci encore.
Il y a des spécialistes qui vendent des tôles laquées des 2 côtés au coloris choisi, aux dimensions voulues, avec ou sans découpe ou décoration...
Car bien protéger puis peindre de la tôle n'est pas si évident pour avoir un super rendu (ou alors au pistolet)
Pour l'épaisseur, 1,5mm semble déjà pas mal... mais je n'ai aucune expérience !
L'anti-rouille adhère bien sur le fer brut, rouillé ou non.
Je ne suis pas certain qu'il soit utile d'en passer sur une vieille peinture si elle est saine. Une peinture fer anti-rouille sera préférable.
Une couche de Rustol sur endroits rouillés et fer apparent, puis 2 couches de peinture fer anti-rouille.
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 13h06
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
