Branchements électriques sur tête de lit
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 290 fois
Env. 20 message Alpes Maritimes
Etant novice en électricité, j'aimerai ne pas faire de bourde sur les branchements de ma tête de lit maison.
La tête de lit comportera de chaque coté :
- une applique led
- et un interrupteur qui commande la lampe ci-dessus
- en haut une prise électrique
- et une prise USB
- et une autre prise en bas pour brancher le lit électrique
Sachant que j'ai une prise murale de chaque coté du lit sur lesquels je peux me repiquer.
Je vous joint le schéma
Pouvez-vous m'indiquer comment cabler tout ça SVP,
Je vous remercie par avance
Dept : Alpes Maritimes
Les solutions ne sont pas uniques.
Voici un exemple illustrant quelques manière de faire.
A gauche j'ai repiqué la prise du haut à partir de l'interrupteur
A droite j'ai repiqué la prise du haut à partir de la prise du bas
Il y a encore d'autres variantes.
J'ai tout alimenté à partir de la même prise à gauche, mais vous pourriez alimenter la partie gauche avec la prise de gauche et la partie droite avec la prise de droite, mais cela me semble moins pertinent.
Attention, il faut utiliser soit des câbles, soit des fils sous gaine pour câbler tout cela.
Pour en revenir à notre discussion précédente, vu que tout cela se branche sur une prise, cela ne fait pas partie de l'installation fixe et cela ne rentre pas dans le décompte des 12.
Carminas
Dept : Cantal
Top je te remercie !
Dans les 2 cas il faut utiliser des dominos apparemment.
Aussi, je peux tout cabler en 2,5 ou je dois faire ça en 1,5 ?
Env. 70 message Ille Et Vilaine
Tu ne sépares pas circuit lumière et prises Carminas ?
Dept : Ille Et Vilaine
Des dominos ou plutôt des bornes à connexion automatique type Wago
Du 1,5² suffira largement
Non on ne sépare pas. Il ne s'agit pas de la partie fixe de l'installation, mais d'une installation mobile, on gérée par la NF C15-100.
Carminas
Dept : Cantal
J'ai que des bobines de 2,5 , ça ne gène pas ?
Oui en effet les Wagos sont très utiles !
Non, c'est juste un peu plus galère
Carminas
Dept : Cantal
Effectivement les cables sont très rigides... mais je vais faire avec ;)
Carminas, je ne connais pas le principe de partie fixe et mobile d'une install, qu'est ce qu'il les différencie ? merci ;)
Ce qui est fixe, c'est ce qui fait partie intrinsèque du bâtiment : ce qui est dans le mur, le sol ou le plafond
C'est ce que vous livre le constructeur le jour où vous réceptionnez votre logement et que vous laisserez le jour où vous vendrez.
C'est à cela que la NF C15-100 s'applique.
Ce qui est mobile c'est ce que vous raccordez sur l'installation fixe : lave-linge, four, plaque, aspirateur, fer à repasser, four à raclette, lit électrique, luminaire....
Carminas
Dept : Cantal
Merci (une fois de plus) pour ta participation !
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 15h58
