Est-ce que mon fournisseur m'a fait poser le bon treillis pour une dalle sur hourdis ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 285 fois
Env. 600 message Thiers (63)
Bonjour.
Lorsque ma dalle a été livrée par mon fournisseur de matériaux, j'ai été surpris par le petit diamètre de la ferraille qui composait mon trail lis soudé.
La personne qui m'a fait l'étude de la dalle a utilisé le logiciel de chez KP1 pour les calculs.
Le treillis est du PAF C. 4,5 mm de diamètre.
Sur cette page http://www.leplancherpoutrelleshourdispourlesnuls.com/faq/comment-choisir-treillis-soude/
Ils préconisent du ST 10 (fil 5,5 mm) si l'une des conditions ci-dessous est vrai :
  • le plancher poutrelles hourdis reçoit un plancher chauffant                      OUI
  • le plancher poutrelles hourdis reçoit des charges linéaires importantes       ? (je ne sais pas)
  • l'entraxe du hourdis est > 60                                                              NON
  • la portée la plus grande est > 5.00 mètre                                             OUI et NON (dans mon cas la plus grande fait exactement 5m)
  • l'épaisseur de la dalle de compression est >= 6cm                                  OUI, elle fait entre 6 et 7 cm
  • la zone sismique est >=3        NON, je ne pense pas, je suis en  zone sismique faible, mais zone argileuse.
Ça fait quand même 2 oui. J'ai un plancher chauffant, et la dalle de compression est épaisse.
Je commence à me demander si j'ai bien fait d'écouter mon vendeur de matériaux.
Le toit de ma cave est également ferraillée en PAF C, alors que la dalle de compression fait 10 cm, et qu'il y aura 40 à 70 cm de terre qui va recouvrir cette dalle.
J'ai tendance à toujours tout surdimensionner, j'ai fait un chainage périphérique sur mes murs alors que le maçon m'a dit que ce n'était pas la peine, car il y aura un chainage autour de ma dalle.
Pour ma dalle, moi je voulais opter pour du ST10 au départ, mais le vendeur m'a dit que ce n'était pas la peine.
Est-ce que j'ai fait une erreur en écoutant le vendeur ? Est-ce que j'aurais mieux fait de suivre mon instinct ?
Maintenant je m'aperçois que les sites internet confirment ce que je pensais.
Mon père avait réaliser lui-même sa maison il y a 30 ans, sans aucun calcul d'ingénieur béton, on zone argileuse, il avait tendance à pas mal surdimensionner lui aussi, et rien n'a bougé, la maison n'a pas la moindre fissure.
De : Thiers (63)
Le treillis qui est au dessus des poutrelles (donc dans la dalle de compression) ne sert pas à augmenter la charge admissible du plancher
seules les poutrelles servent à ça
ce TS sert uniquement à limiter la fissuration de la dalle béton
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
OK,c'est donc pour ça que pour une dalle coulée à même le sol, on met du TS plus épais ? Car il n'y a pas de poutrelle qui renforcent la dalle ? ET que pour une dalle su r poutrelle hourdis le treillis est plus fin ?
Donc dans mon cas du PAFC est suffisant alors ? s informations qu'on trouve sur internet me font douter des fois.
De : Thiers (63)
Il n'y a aucun rapport entre un dallage et un plancher hourdis.
De plus, il y a différents types de dallages, chacun est ferraillé différemment.
Dans un dallage, le ferraillage reprend les efforts de traction et de cisaillement + la charge du plancher ( cloisons, mobilier etc...).
Comme l'écrit gill, dans un plancher hourdis, ce sont les poutrelles qui portent le plancher ( en général des poutrelles précontraintes).
Maître d'oeuvre - CSPS
tophe63 a écrit:...
Oui.
par contre, petit hors sujet :
Citation: Le toit de ma cave est également ferraillée en PAF C, alors que la dalle de compression fait 10 cm, et qu'il y aura 40 à 70 cm de terre qui va recouvrir cette dalle.
   c'est pour ?
De : Thiers (63)
   c'est pour ?
La cave sera enterrée, il y aura 40 à 70 cm de terre au dessus de la dalle du toit.
J'ai posté ici un dessin qui explique comment sera réalisé la cave :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-362606-epai[...]ve-enterree.php#5436916
Sur ce post, je me suis planté, c'est pas du treillis de 6 mm, mais bien du 4,5 mm qui j'ai mis dans la dalle de la cave.
De : Thiers (63)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h13
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
