Escaliers exterieur a rattraper Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 273 fois
Env. 20 message Var
je viens d acheter une maison avec des escaliers béton dans le jardin  ils ont été fait en dépit du bon sens
les marches ne correspondent pas a une marche naturelle
il faut sans cesse changer de pied ....un vrai massacre
sur les 15 marches  seules les deux premières et la dernières sont adaptées
je ne souhaiterai pas les détruire mais essayer de les réaménager quitte a faire les marches plus longues ou plus courtes ( a recouper a la disqueuse)
qui pourrait m aider SVP a calculer la bonne longueur de chaque marche quitte a faire des paliers  ( j enverrai par mail les dimensions des marches existantes)
par avance merci
bien a vous [img]no[/img]
[img]no[/img]
Dept : Var
Sujet résolu !
 pour vous donner une solution il nous faudrait les dimensions de votre escalier : hauteur à monter ; le recul (longueur au sol );nombre de marches ; photos de l'escalier actuel ; je ne donnerais pas mon adresse mail comme ça
De : Fay De Bretagne (44)
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
+1 pour la demande formulée par lecoq 44,
Mon escalier dans la maison avait des marches dont la hauteur allait de 16.5 à 21cm! Lors de la rénovation, le maçon a refait un coffrage sur quasiment chaque marche afin d'avoir une hauteur identique partout.
Tu devrais pouvoir faire la même chose mais dans le sens de la longueur (en veillant cependant à la bonne cohésion entre les marches d'origine et les rajouts.
On te donnera plus d'éléments dès qu'on aura plus d'infos.
Env. 20 message Var
Merci pour votre réponse
Pas très doue en informatique j ai essayé en vain de mettre photo et plans avec cotes de mon escalier
Merci pour votre aide
Dept : Var
Env. 20 message Var
Dept : Var
Tu pourrais alterner marches et paliers comme sur le croquis mais auras tu des pierres pour habiller le côté de tes marches?
Il faudrait mesurer la longueur des paliers dans cette solution. Sinon tu risque de devoir attaquer certaines marches au brise béton et là c'est moins drôle...
Env. 20 message Var
Merci pour cette idée mais penses qu avec cette solution la descente ou la montée sera plus confortable qu actuellement
Car avec l existante je suis obligé de changer de pied une vraie galère
La profondeur d une marche normalement est de combien ? Et un palier doit faire combien pour ne pas changer de pied
Dept : Var
La longueur des marches doit avoisiner 25 cm. Si tu trouves que tes deux premières marches sont confortables, prends les en référence.
On recherchant vite fait, le palier doit mesurer 1m minimum. Tu pourrais chercher la longueur idéal en posant un mètre ruban au sol et en comparant la longueur des pas de plusieurs personnes.
Env. 20 message Var
Merci ?
Dept : Var
Le dosage du béton
Le dosage du béton
