Gaine électrique dans chape avec plancher chauffant ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 557 fois
Env. 200 message Saint Rogatien (17) (17)
Notre maison avance bien et les bandes sont terminées.
Et là BIMM, les cloisons de la cuisine ne nous plaisent pas, manque de lumière etc..., nous souhaitons les faire sauter pour installer un îlot central.
Changement d’avis qui nous oblige à revoir l’implantion de notre cuisine.
Nous voudrions uniquement avoir une prise électrique dans cet îlot pour brancher une tablette ou un petit appareil menager, pensez vous qu’il est encore possible de passer une gaine avant le coulage de la chape avec plancher chauffant ?
Je précise que nous passons par un constructeur, et j’aimerais avoir vos avis avant d’en parler à la conductrice de travaux...
Merci à tous
De : Saint Rogatien (17) (17)
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Si vous avez un vide sanitaire c'est possible de passer une gaine en perçant à la verticale le TMS et la dalle de compression sans toucher les tuyaux du plancher chauffant et étant centré entre deux tuyaux.  Voir même demander si il est possible de décaler légèrement un tuyau ou deux pour laisser de la place pour la gaine et une marge de sécurité.
Attention également de ne pas toucher une poutrelle ou un réseau qui passerait sous l'isolant... . Interdiction de mettre horizontalement une gaine elec ou plomberie ou autre coulée dans la chape liquide du plancher chauffant!
Ensuite restera plus qu'a passer dans le vide sanitaire la gaine icta et repercer au niveau de la remonté de la GTL
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Pas de soucis vous passez la gaine en réalisant une rainure  dans l'isolant sous les tuyaux.
De : Bourges (18)
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
valma a écrit:les cloisons de la cuisine ne nous plaisent pas, manque de lumière etc..., nous souhaitons les faire sauter pour installer un îlot central.
En bonne logique il vous faudrait aussi changer le calepinage du plancher chauffant.
Si VS l'option d'y passer est préférable. L'autre me semble plus compliquée à mettre en œuvre.
De : Yvelines (78) (78)
Merci de vos premiers retours ! Malheureusement le VS n'est pas accessible... par contre je n'ai pas bien compris si je passe une gaine je la passe où ? Sous les tuyaux c'est autorisé ?
Autorisé je sais pas mais sans aucune conséquence technique
Il faut une rainure dans l'isolant mais côté dalle en béton
Je l'ai déjà réalisé ça marche très bien
De : Bourges (18)
valma a écrit:... par contre je n'ai pas bien compris si je passe une gaine je la passe où ? Sous les tuyaux c'est autorisé ?
ce qui n'est pas autorisé : passer des reseaux (eau ou elec) au même niveau que le serpentin eau ; dans ce cas, il faut une chape de ravoirage (enrobage des reseaux) avant l'iso+serpentin+chape...
pour une seule gaine, je rejoins l'idée de "Patzz" : faire une petite rainure propre dans l'isolant -coté dalle- pour y coincer le cable elec gainé.
sauf que : c'est du bricolage (je l'ai fait aussi) , ça prend du temps, ça demande de s'appliquer... si la rainure n'est pas assez profonde, les panneaux d'isolants feront "une bosse" au niveau de la gaine ...
mais pour 1 seul câble, c'est le plus simple.
suggestion : (passez un gros câble, ça permettra de changer d'avis ... pour les plans de la cuisine. (plaques de cuisson 6² )
et si la CdT dit que "c'est pas possible avec la pieuvre".... proposez de fournir le câble, (acheter ce bout de câble au merlin du coin, longueur necessaire et ajouter 1-2 mètres pour faciliter le raccord ) .
Ok je vois mieux maintenant. Je viens de regarder le type d'isolant c'est de la mousse polyuréthane 30mm. Il faut que je sois présent le jour de l'intervention pour pouvoir demander aux ouvrier de passer ce cable que je peux leur fournir évidemment. Donc logiquement la CDt ne peut pas s'y opposer ?
Le chantier est sous le contrôle de la Cdt. Elle peut même s'opposer à ce que vous y accéder. En tout état de cause vous n'avez en principe aucune instruction à donner aux intervenants.
Donc les choses sont à arranger avec elle impérativement.
30 mm, vous avez dit? aujourd'hui le standard c'est 100 mm.
Du 100 ??? Ça me parait énorme... je sais que la chape totale fera 8 cm... cela dépend il du lieu d'habitation ? Nous c'est charente maritime.
En tout cas je vais tenter de négocier avec elle et vous dirai ce qu'il en est...
valma a écrit:..Je viens de regarder le type d'isolant c'est de la mousse polyuréthane 30mm...
en panneau ou projetée ? (rare de lire "mousse PU" pour les panneaux)
si VS non accessible, voir si les reseaux (eau elec) ne sont pas prévus pour être fixés sur la dalle...  et la mousse PU projetée en guise de chape de ravoirage (pour l'enrobage des reseaux) ...
dans ce cas, no problem, la gaine elec ilot pourra être posée ne même temps que les autres (en demandant gentiment à la Cdt...)
100m en PU oui c'est beaucoup et 30mm c'est très peu Wink
dépend aussi de ce qu'il y a en dessous (si vous avez des hourdis polystytruc, un VS non accessible donc fermé donc "pas au froid" dans une région clémente, les "besoins d'iso plancher" seront moindres que dans d'autres régions avec d'autres modes constructifs => ça peut expliquer  le 30mm.
Cdt
valma a écrit:...
si vous commencez en mode "négo" ça risque de durer ou de vous couter...
il faut "juste" trouver le bon ton pour lui dire qu'il faut 1 circuit prises...
ou mieux : lui dire que le plan de travail sera déguisé en ilot et que les prises "plan de travail" devront être... sur l'ilot.
Cdt
c'est exactement ça ! Et pour la mousse ce sont des dalles
Vu avec elle aujourd’hui, ok pour passer une gaine sous isolant, bon... une petite mais une gaine quand même 😊
elisa21 a écrit:
valma a écrit:...
Un grand merci à tous pour vos conseils !
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 16h01
Devis pompe à chaleur air/air
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
