Comment démonter un mitigeur mural de douche ? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 744 fois
Bonjour !
Panique à bord ce matin après ma douche, la poignée du mitigeur m'est restée dans les mains
Ci-joint une photo:
Cela faisait plusieurs mois que je devais forcer sur la poignée pour éviter que ça goutte et cette fois-ci a été celle de trop.
De ce que j'ai trouvé sur internet, ce que j'ai cassé semble être la cartouche thermostatique... ou alors ça n'a rien à voir ???
Je n'ai absolument aucune connaissance en plomberie donc je souhaiterais savoir s'il était possible de changer ça facilement, sans devoir déposer la cabine de douche (accès arrière impossible la cabine est presque collée au mur)
Je n'y connais rien, mais je n'ai pas deux mains gauches non plus donc avec les bonnes infos je devrais pouvoir m'en sortir
Auriez-vous une idée de la façon dont je peux réparer ça ?
Merci d'avance !
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Il faudrait déjà voir a couper l'eau uniquement
au niveau de la cabine de douche ensuite dévissé
l'enjoliveur chromé et là tu devrais tombé sur un
gros écrou qui retient la cartouche il n'y a plus qu'a
la remplacer , mais pas si simple ,il ne faut pas que
le corps du mitigeur tourne au démontage ce dernier
étant branché a l'arrière par des flexibles tu n'auras d'autre choix
que d'accéder par l'arrière ,
Dept : Bas Rhin
Merci pour ta réponse rapide
Je vais pouvoir me dépanner en attendant en actionnant ce qu'il reste de l'axe de la commande avec un petit tournevis plat pour ouvrir ou fermer le robinet Laugh
Donc ce que je dois remplacer s'appelle bien une cartouche thermostatique ?
Et je suppose qu'il n'existe pas de modèle universel ? Je dois démonter celle cassée pour trouver la marque et la référence inscrite dessus ?
Bonjour ,
C'est bien la cartouche mais d'après la
photo elle n'est pas thermostatique ,
Dept : Bas Rhin
Super merci, je dois donc trouver la bonne cartouche de mitigeur et remplacer ça.
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Mon robinet de douche (cabine) fuit. C’est le même modèle que Damz49. J’ai démonté le robinet et me Suis rendue compte que c’était la cartouche qui fuyait à cause du calcaire. J’aimerais bien l’enlever mais je n’y arrive pas. Comment as tu fait? As tu pu la tirer de devant ou il faut l’enlèver en accédant par derrière??
Merci pour la réponse!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 10 message Somme
Bonjour Damz49. J'espère que vous avez résolu votre problème de mitigeur de douche. J'ai exactement le même problème et mon mitigeur est exactement le même que le vôtre. Pouvez-vous m'indiquer comment vous avez démonté le tour en inox pour pouvoir accéder à la tête de la cartouche. C'est bloqué. Je tourne ? je tire ?
Merci de me réponde.
Dept : Somme
Env. 40 message Moyenmoutier (88)
J'ai le même problème sur le même modèle, comment avez vous fait pour démonter ? Rien ne bouge depuis l'intérieur de la douche.
Merci pour votre aide.
De : Moyenmoutier (88)
Pour les personnes dans mon cas : j'ai trouvé la réponse, j'ai réussi à démonter de l'intérieur de la douche, la pièce était bien grippé, en forçant j'ai broyé la pièce maintenant la cartouche, par chance j'ai réussi à en trouver une dans un magasin de bricolage qui était stocké dans leur entrepôt.
En cache depuis avant-hier à 02h25
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
