Fixation isolation mur extérieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 191 fois
Env. 100 message Moselle (54)
Je vais bientôt attaquer l'isolation de ma maison en rénovation.
Je souhaite mettre de la laine de verre gr32 100 mm en semi-rigide contre les murs donnant sur l'extérieur ( actuellement juste agglo et plâtre) et monter une ossature métallique devant afin de pouvoir y passer les différents réseaux.
Quel type de matériel dois je utiliser pour maintenir la laine de verre au mur ?
J'avais vu des systèmes de grosses chevilles rondes ( comme pour maintenir les plaque d'isolation extérieur ) mais je ne sais pas si cela est applicable pour la laine de verre semi rigide.
Avez vous une idée car je ne trouve pas mon bonheur même en effectuant des recherches ?
Merci à tous
De : Moselle (54)
le + simple : système Optima d'Isover, comme la "GR32" .
https://www.isover.fr/system[...]optima-murs
Merci pour la réponse, je connais ce système mais je ne suis pas fan et c'est pour cela que je souhaiterai connaître les différents types de fixation . j'ai oublié de préciser que je souhaite également isoler en 45 mm entre les rails.
De : Moselle (54)
<Merci pour la réponse, je connais ce système mais je ne suis pas fan et c'est pour cela que je .... >
en tapant : rosaces pour fixation isolant
vous n'aurez que l'embarras du choix : métallique , plastique
<que je souhaite également isoler en 45 mm entre les rails. >
si les montants de 48 sont dos à dos il n'y à rien à prévoir de plus.
En montants simples en principe on ne met rien non plus, maintenant
vous pouvez toujours au fur et à mesure du montage mettre des vis de 35 ou plus
qui rentreront dans l'épaisseur de la laine (tenue des vis pas extraordinaire, mais bon, ...)
Cdt
Bonjour et merci pour vos informations.
Désolé de répondre si tard mais je n'avais pas vu qu'il y avait une réponse.
Encore merci pour votre aide.
De : Moselle (54)
vous avez avancé dans votre projet ?
Cdt
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h30
