Avis sur pose VMC Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 347 fois
Un artisan a installé une VMC simple flux dans mes combles, comme vous pouvez le voir sur les photos:
- le bloc VMC est collé contre la charpente au lieu d'être totalement suspendu
- des coudes sont présents sur les gaines en entrée et sortie
- les raccords avec le scotch orange font un peu "rafistolés"
Qu'en pensez-vous ? L'installation est-elle bien conforme ?
Merci par avance pour vos retours !
Env. 40 message Correze
Ce n'est clairement pas le travail de quelqu'un d'appliqué.
Il existe des colliers pour assurer le serrage, et il me semble évident que la position appuyé contre la charpente rend possible la transmission de bruit parasite/vibration.
Effectivement les coudes net a 90 c'est à éviter, parfois pas le choix mais là on dirais que le positionnement est fait en fonction de la longueur de la gaine venant du dessous.
Il vous fait que la pose de la VMC l'artisan ?
Dept : Correze
Bonjour, Effectivement, ça ressemble à du mauvais bricolage.
De plus, on suspend la VMC pour ne pas transmettre les vibrations, mais là, comme elle appuie, ça peut vibrer. Et ce scotch, il est mis n'importe comment. Il me semble qu'il existe des colliers, car le scotch risque de ne pas tenir. Donc à surveiller.
De plus, on ne voit qu'une aspiration d'utilisée, alors qu'en général, on a une aspiration pour la cuisine, une pour la salle de bain, une pour le WC.
Soit vous la rattachez pour qu'elle ne touche nulle part, soit vous mettez à cheval sur le bois qui touche, un morceau de manchon d'isolation gris ou noir qu'on trouve dans les magasins de bricolage, au moins ça coupera les vibrations. Et scotchez le bien pour qu'il ne glisse pas.
On ne sait pas où il a fait son apprentissage.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
c'est du grand foutoir W00t
Comme déjà dit pourquoi qu'un seul piquage avec une gaine ?
Les WC et SdB ne seraient pas ventilés ?
Dept : Savoie
Merci pour vos retours, mes craintes sont confirmées...
Nous sommes en train de réaliser une extension (chambre + salle de bain), ce qui explique qu'une seule entrée soit raccordée au bloc vmc. C'est l'électricien qui a effectué la pose de la vmc.
il y aura quoi de branché sur cette vmc ?
Dept : Savoie
Il y a juste la bouche d'extraction au dessus de la douche de la salle de bain qui est raccordée à la vmc de l'extension.
et bien ça va aspirer fort ! Il faudra peut-être enlever 1 et peut-être 2 couvercles sur le caisson si ça aspire trop. Il fallait une plus petite vmc !
Dept : Savoie
A mon avis pas de risque que ça aspire trop fort quand je vois comme la gaine est pliée en sortie de VMC Unsure
Je confirme ce qui a été déjà été dit, ce n'est pas pro comme travail ... ni même amateur.
Bonjour, Et sur le reste de la maison, n'y a-t-il pas une VMC à laquelle cette salle de bain aurait pu être raccordée ?
alice44 a écrit:...
NON ! à modifier rapidement !
à minima le tuyau de sortie car l'humidité va stagner dans le "coude" et l'eau ne s’évacuera jamais
=> à terme (court terme) ce sera un "gros ballon d'eau" ...qui remontera dans le moteur si le scotch tient...
misèèèère
Bonjour, Vous avez payé la facture ? Vous l'auriez mieux fait vous-même.
On comprend pourquoi beaucoup de gens se mettent à bricoler, ce n'est pas que par économie.
Je n'ai pas payé la facture, l'électricien doit revenir pour corriger ses erreurs .
Le plaquiste avait également remarqué le boulot plus que bâclé...
C'est pourtant du bon sens, si j'avais su je l'aurais fait moi même...
Merci à tous pour vos retours
En cache depuis hier à 20h02
Devis VMC / VMC double flux
