Avis sur un projet de pergola en bois
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 584 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'aurais besoin d'avis sur mon projet de pergola avant de me lancer dans la réalisation.
J’ai une maison sur sous-sol complet et donc 2m50 de remblais récent (18 mois) tout autour, sur 1m50 de largeur. Du coup pour moi pas de dalle béton. Je vais plutôt opter pour une pergola adossée à la maison, avec les poteaux fixés sur des plots en béton descendant hors gel (80 cm chez moi). Ils seront à plus de 4 m de la maison, donc dans le bon sol. La terrasse sera faite plus tard, en dalles sur plots.
Pour la panne muraillère, je n’ai que 17 cm pour percer entre le coffre de mes volets roulants et mon débord de toit. Je vais donc devoir la fixer juste sous le toit (scellement chimique dans le chaînage de la maison) et pour fixer les chevrons je devrais utiliser des étriers. Pour la muraillère comme la panne de l’autre côté, je pensais prendre un madrier en douglas autoclave de section 75 x 220 sur 5 m de long.
Les poteaux feraient 20 x 20 sur 240 cm de haut. Et pour les chevrons du 75 x 63 coupés à 4,20 m.
Pour le contrevent, je prévoie deux bras de force de même section que les pannes (fixés avec des vis SPAX), et je me disais qu’il faudrait peut-être ajouter des renforts perpendiculaires entre les chevrons (de même section).
Est-ce que ça vous parait bon au niveau des sections ? La pergola sera simplement couverte d’une toile imperméable (je prévoie une pente de 10%) et peut-être un jour de plantes grimpantes. Vous pensez que les renforts entre les chevrons sont nécessaires ?
Si vous avez une solution plus esthétique que les étriers de charpentier pour fixer mes chevrons à la muraillère je prends (mais avec 10% de pente, la fixation ne sera pas à angle droit).
Pas de problème d’après vous pour fixer une panne dans le chaînage ?
Enfin, si vous avez des conseils sur le choix du bois (essence, traitement, lamellé-collé ?) ou sur l’aspect de la pergola, je prends aussi !!
Merci de votre aide !
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une pergola...
Allez dans la section devis pergola - carport du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Ca sera peut être plus clair avec une vue différente !
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 700 message Loire Atlantique
Salut,
C'est quasiment ce que je cherche à faire.
As tu fini ton projet ?
As tu obtenu des réponses ailleurs ?
Ça m'intéresse.
Merci d'avance.
Bonjour Locheness,
Je ne sais pas si la réalisation s'est faite au final mais en tout cas, l'école de production qui a fait la mienne à mis plus gros en section.
La panne opposée au mur est en section 26x12 pour 4m de portée et les chevrons sont au moins en 10x12 ... je peux retrouver les cotes exactes si besoin.
De : Sain Bel (69)
Salut.
Je veux bien les côtes de l'ensemble et une ou deux photos Biggrin
Alors, commençons par 4 poteaux en 20x20
Ensuite, la panne muralière en 2 parties (jonction en sifflet) est en 7x17 ... elle dépasse de la façade d'1m20 donc contre la façade, elle fait 7 d'épais et hors façade, elle en fait 14.
La poutre porteuse en 2 parties (jonction en sifflet) fait 26x12 : portées de 4m06.
Les chevrons sont en 9x17 avec des portées de 3m57.
Poteaux, panne et poutre en douglas traité autoclave après tailles.
Chevrons en pin traité autoclave après tailles.
Les dessus de la panne et de la poutre sont usinés en dévers sur la moitié de leur épaisseur et les chevrons sont usinés en chapeau de gendarme pour limiter l'accumulation d'eau.
Contreventement avec contre-fiches tradi mais ils avaient chiffré une option avec "contre-fiches" invisibles : des plaques métalliques intégrées dans l'épaisseur du bois : nos amis l'ont fait faire comme ça car les contre-fiches pouvaient gêner le passage. Nous ça gênait pas, c'était moins cher et on restait sur un assemblage tout bois (hors ancrage façade).
Voilà, tu sais tout ... ha si les photos ... je les cherche !
De : Sain Bel (69)
Reste la montée à faire plus propre ...
Vue dans l'axe NS (Nord en face)
De : Sain Bel (69)
Désolé pour le manque de luminosité ... je suis rentré tard le jour où ils ont fini la pose ... et je voulais figer ce moment où les enfants n'avaient pas envahi la zone d'engins divers ... Laugh
De : Sain Bel (69)
Env. 10 message Drome
Vous dites que votre pergola a été faite par une école de production. En quoi cela consiste?
Env. 100 message Rhone
Intéressé également par votre retour, quelques semaines après l'installation.
Quel est l'espace entre entre les poutres ? Avez-vous finalement besoin d'installer une toile ?
navré pour ce retour tardif, notamment pour jennyjenny !
Alors une école de production, c'est quoi ... je n'ai pas la définition exacte mais en gros, ce sont des élèves d'un lycée technique qui ont taillé et posé la pergola, en compagnie d'enseignants bien sûr.
Du coup, on paye la fourniture et très peu pour la main d'oeuvre donc c'est économique pour le client et très formateur et valorisant pour les minos !
Pour répondre à Salazes, l'entraxe entre chevrons est de 83cm. J'ai mis des toiles pour les premières années, en attendant que la végétation s'étale.
Je les ai achetées pendant les soldes de janvier sur internet à 40€ la toile de 3x3 assez épaisses : 410g/m².
Cette année, j'ai fabriqué une sorte de casquette solaire, à base de lames de terrasse, montée sur charnière sur 1m50 après la gouttière.
L'objectif est de la réduire à terme mais je laisserai un morceau histoire de donner une limite à la végétation ... j'ai peur que ça aille se foutre sous les tuiles et ça me fait un cheminement pour la taille annuelle.
Voilà ... Biggrin
De : Sain Bel (69)
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 12h32
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
