Rénovation maison castor 1960 / isolation murs et combles
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 262 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
nous venons d'acheter une maison castor construite en 1959 où nous devons faire des travaux de rénovation :
- isolation
- electricite
- fenetre
- sdb et cuisine
Les murs actuels sont en parpaing + lame d'air + briquette.
Maison montée sur un vide sanitaire. Cgauffage au gaz
Nous aimerions trouver le meilleur moyen d'isoler la maison de l'intérieur.
Quelles solutions sont envisageables ?
Casser la brique et mettre laine de verre + placo ?
Laisser les murs comme ca sachant qu'on va changer toutes les fenêtres + isoler les combles + poêle à granules, Ca peut être suffisant ?
Qui dois-je contacter pour avoir des avis et des devis par rapport à ca ?
Merci pour votre aide et bonne soirée à tous !
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bonjour, Il me semble que dans ces maisons les pièces ne sont pas très grandes, alors si vous mettez 10 cm d'isolant + placo, ça va bien rétrécir.
J'ai connu de ces maisons, elles étaient sur deux niveaux. Le toit était à deux pentes, sous une pente, il y avait un logement, sous l'autre pente un autre logement. Ces maisons étaient assez hautes.
Vous êtes dans les Pyrénées Atlantiques, donc les températures hivernales ne doivent pas trop descendre, donc à la rigueur, on n'a pas forcément besoin d'autant d'isolant que dans des régions bien plus froides.
Si c'était moi, je mettrais un complexe placo isolant couleur anthracite (plus performant que le blanc et avec une faible épaisseur, que ça fasse en tout 5 ou 6 cm environ. Vous n'aurez que 3 côtés probablement à isoler.
Rien ne vous empêche de demander un devis pour une isolation par l'extérieur, mais ce serait mieux de s'entendre avec le voisin qui est sous le même toit.
Prévoyez qu'il vous faudra une VMC, pour les fenêtres, n'oubliez pas de demander les aérations sur fenêtres mais uniquement pour séjour, chambres et bureau. Les pièces dites humides cuisine salle d'eau WC qui comporte les bouches d'aspiration ne doivent pas en avoir. Et les portes INtérieures doivent avoir un passage sous les portes d'environ 12 à 15 mm (on y passe les doigts) pour la circulation de l'air.)
Jusque là, qu'y avait-il comme chauffage ?
< Les murs actuels sont en parpaing + lame d'air + briquette. >
le problème avec ce montage c'est que l'on n'est jamais vraiment sur
du comportement de la lame d'air (rarement totalement immobile)
donc le plus efficace serait de l'enlever d'ou déja gain de place.
Si ITI je serait plutôt pour un doublage ossature métallique genre Optima
avec laine minérale (plus facile pour passer les gaines électriques)
Combles :
si pas d'isolation oui il est nécessaire de prévoir une isolation, il
s'agit de combles perdus, aménageables, .....
Bien sur comme déja VMC, .....
<Qui dois-je contacter pour avoir des avis et des devis par rapport à ca ? >
essayez déja de contacter une agence de l'ADEME ou l'ANAH
Si c'est votre habitation principale dans le cadre de la rénovation énergétique
il y a des aides.
Devis : il faut contacter plusieurs entreprises puis comparer
Cdt
Merci pours vos réponses !
La maison n'est pas mitoyenne, c'est une maison individuelle.
Effectivement les combles seront isolés ca c'est certain.
C'est concernant l'isolation des murs que je me pose la question.
Notre choix pour l'instant serait de détruire la brique pour ensuite poser la laine et le placo ca serait top. Ma question est de savoir ce qu'il y a derrière la brique ? peut il y avoir des cables ou des choses qui vont m'empêcher de détruire ?
Pensez-vous qu'on va gagner beaucoup à faire l'isolation des murs sachant que nous isolons deja les combles et changons les fenetres + isolation sous le parquet ?
Bonne soirée à tous !!
Il faudrait connaître l'épaisseur de la lame d'air.
J'ai déjà vu une construction, en Belgique, avec une lame d'air de 12 cm.
Le client avait acheté des sacs de cellulose et remplit l'ensemble de la lame d'air, par l'intérieur, en réalisant des trous dans la brique plâtrière intérieure, puis en bouchant les trous. Chantier d'un week end : enlèvement de la souffleuse cardeuse avec la cellulose le vendredi après midi, restitution du matériel lundi dans la matinée.
c'était un pavillon en R+1, de mémoire, peut être 120 /140 m2 habitable.
Il existe aussi la possibilité de remplir en billes de graphite, de polystyrène ...
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
<Ma question est de savoir ce qu'il y a derrière la brique ? peut il y avoir des cables ou des choses qui vont m'empêcher de détruire ? >
en principe non il n'y a rien qui empêche d'enlever cette contre cloison (avec un minimum de
précautions quand même); est ce qu'il y a des prises et (ou) des interrupteurs sur cette contre cloison ?
< Pensez-vous qu'on va gagner beaucoup à faire l'isolation des murs >
oui les murs représentent une surface de déperdition importante (en général plus
que les fenêtres par exemple)
En général la lame d'air fait de l'ordre de 4 à 5 cm mais à vérifier.
Cdt
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 14h03
