Fuite sur circulateur chaudiére
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 355 fois
Env. 200 message Vienne
J'ai ouvert un circulateur Wilo pour le nettoyer. Tout est en bon état, notamment les deux joints (un torique et un plat qui est légèrement plus grand que l'emplacement c'est le seul truc bizarre que je contaste) mais je n'arrive pas à le remonter correctement: j'ai toujours une fuite à la jonction deux parties. J'ai beau serrer fort ca ne change pas. Il n'y a pourtant pas beaucoup de possibilités donc je comprends pas. Auriez vous un conseil à me donner?
Dept : Vienne
Membre utile Env. 200 message Bourges (18)
Je viens de changer le mien , même soucis , vous avez une fuite au niveau du joint spi du rotor et l'eau passe par là !
D'autre part je ne pense pas que se soit une bonne idée d'a oir démonté votre circulateur .
Vous avez en bas du corp une petite rainure qui sert à évacuer l'eau , regardez si votre fuite vient de cet endroit.
De : Bourges (18)
Bonjour, vous parlez du torique?
Je ne connais pas la position à lui donner au montage. Je le laisse comme sur la photo, mais peut etre faut-il le mettre sur la bague se trouvant juste au dessus?
Dept : Vienne
Env. 30 message Bourges (18)
Non il y a un autre joint entre l axe du moteur et votre plaque d étanchéité il n est pas visible
De : Bourges (18)
Le joint plat ? Si il est là ou indiqué sur la photo mais on le voit pas bien
Dept : Vienne
Est ce d'après vous le joint que j'ai ne convient pas ? C'est une pompe que j'ai acheté d'occasion je ne l'ai jamais vu fonctionner...
Dept : Vienne
Votre pompe est HS c'est le genre de produit qui s'achete neuf
Je me répète votre fuite ne vient pas des joints que vous voyez mais du joint du rotor qui fait la liaison entre la partie tournante et la partie fixe .
Ca reste qu un avis sur une photo c est pas facile de juger
De : Bourges (18)
ok compris! Dommage de pas pouvoir l'atteindre!
J'aime bien réparer donc c'est un choix d'essayer ;)
Dept : Vienne
Bon courage
De : Bourges (18)
Pour info, c'était impossible à réparer donc j'ai changé et ca fonctionne sans souci
Dept : Vienne
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h23
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
