Sous couche toute neuve, humide sous le parquet
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 436 fois
L'année dernière j'ai eu un dégâts des eaux (un tuyau de cuivre qui a fuité dans le sol de mon appartement), résolu en mars 2018. Je suis en appartement au 1er directement au dessus des caves
Vu que ca été pris par l'assurance du dommage ouvrage, la prise en charge n'est que maintenant (Il y a eu plein d'autres appart avec le meme probleme par la suite, on a demarré une procédure judiciaire).
Donc je refais le parquet de les 2 chambres, le parquet flottant choisit est le vitality original et la sous couche des dalles de fibres de bois Floorisol.
Quand jai enlevé le vieux parquet il etait intact comme neuf et la sous couche cetait une espace de bache noire tres fine en mousse, seul tt les bas de mes murs de placo ont trinqué apparemment.
Donc j'en vient a mon probleme, une chambre a ete faite entierement, la deuxieme pas encore car ils avaient pas commandé assez de paquet de parquets.
Ils ont donv commencé a le poser, et ont laissé les caisses a outils et tout posé sur la sous couche qui nest pas encore recouverte de parquet.
Ce matin jai decidé de ranger un peu, et grosse surprise, sous tout les endroits où quelque chose a été posé sur la sous couche c'est humide, j'ai enlevé une rangé de parquet ensuite, et cest entierement humide.
Pourquoi ? Est ce normal ? Puis je laisser en l'état ? Est ce grave ou le parquet sera une barriere suffisante pour cet humidité ? Il n y aura pas de problemes de champignons ?
Les artisans reviennent demain et je redoute quils essaient de me baratiner sur le fait que cest normal et pas grave et que le parquet sera suffisant, car si cest pas le cas ils devraient refaire cette chambre et la premiere qui a ete faite entierement plinthes comprises !
Merci d'avance pour le temps que vous aurez pris à lire ceci
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Le bois ne sera jamais une barrière contre l'humidité, il va l'absorber.
Quand as tu enlevé l'ancien parquet? était il en bois également?
Envoie un mail à l'entreprise avec des photos si possible (tu pourras prouver que tu les as alerté).
Mais ne les laisse pas poser sans avoir identifié la cause de cette humidité.
Merci pour votre réponse
Jai commencé a retirer le parquet il y a un mois environ, mais j'ai laissé la bache pour leur travaux, la premiere chambre a du avoir la chape a l'air libre completement 1 jour ou 2, la chambre pas finit jamais.
Il ne sont pas censé mettre un pare vapeur en plus de la sous couche en dalle de fibre de bois ?
Dois je leur faire retirer tout le parquet et plinthe de la chambre finit ?
Le parquet était du stratifié aussi
Ne touche à rien de ce qu'ils ont posé.
Le problème est qu'il faut savoir pourquoi la dalle est encore humide.
Aurais tu des photos?
Oui voici une photo
J'ai déplacé une latte, on voit la trace d'humidité qu'elle laisse.
L'idéal serait d'attendre qques jours que l'humidité sans aille, puis voir les jours suivants si ça revient ou pas.
Donc retirer tout le parquet flottant de cette piece pour que ca respire ?
Et la deuxieme chambre qui est entierement posé ? Ne pas y toucher et tenter le diable ou redecoller tte les plinthes etc ?
Pour le moment, attends de voir demain avec l'entreprise ce qu'il te dise et reviens nous voir.
Ok, mais pas 100% confiance au jugement de l'ouvrier qui vient faire mes travaux.
Au départ, quand il est arrivé avec ses paquets de dalle de sous couche, un paquet avait toutes ses dalles mouillées dans leur coin, j'ai du insister pour quil ne les mettent pas, car pour lui ce netait pas grave car il dit que ce sont des dalles resistantes a l eau (Jai un doute cest quand meme en fibre de bois) et que ca sechera sous le parquet.
En tout cas merci bcp
L'humidité viendrait de là ?? Stockage des dalles en extérieur ? Si c'est ça, c'est rassurant par ton appartement mais hallucinant par rapport au manque de sérieux de l'entreprise...
Prend pleins de photos, envoye les dans un mail avec récit des différentes étapes et garde précieusement tout ça.
S'il t'arrive dans quelques mois ce que j'imagine, tu pourras appuyer tes dires.
Bon courage
Non je ne pense pas que cest du aux dalles, je voulais juste souligner le fait que l'ouvrier n'était pas pointilleux et travaillait à l'a peu près (Ca a l'air d'être un pro du cache-misère : une latte avait un éclat qui n'aurait été caché que en partie par une plinthe, il a dit cest pas grave on va coller un petit morceau dessus pour pas que ca se voit, j'ai du dire que non il faut poser une latte neuve), et que donc il prenne une décision juste pour se débarrasset du chantier.
Mais non, il est venu avec un testeur d'humidité (Un modèle à 40euros, est ce vraiment fiable ? Je m'en acheterai bien un si c'est le cas). Il a testé des dalles de sous couche, la plupart virent au orange et d'autres au rouge. Il a testé la dalle de béton sous la sous couche ca vire au rouge (A voir si cest rouge parce quil y avait une dalle humide dessus ou pas, je retesterai).
Donc ils ont enlevé tout le parquet de ma chambre en laissant la sous couche (Mais il m'a dit qu'il en mettra une nouvelle par la suite donc je vais la jeter), pour laisser sécher et voir si cest la chape qui est encore imbibé d'eau ou pas. Je ferai tourner les radiateurs a fond la nuit.
Voilà environ 3 mois que la chape de béton de ma chambre est à l'air libre pour sécher (Donc parquet et sous couche retiré).
Mais je n'arrive pas à savoir si elle sèche.
Avec le testeur que j'ai, partout où je pique le sol pour tester c'est vert (Hormis au seuil de porte, surement dû au fait que le béton sous mon carrelage lui ne sèche pas), donc théoriquement c'est sec. Mais j'ai testé de poser un petit carrelage sur le sol (Un truc pas respirant donc), le lendemain, si je le retire, une trace d'humidité est présente là où était le carrelage.
Qu'est-ce que cela signifie ?
Est ce que la chape de béton n'est pas encore sèche ? Est-ce juste une sorte de condensation normale qui se fait ? Est ce une remontée dhumidité des caves qui se trouvent dessous et donc serait normal ?
Le type de sous-couche que veut me mettre l'artisan sont des dalles en fibre de bois Floorisol de Alsapan, donc sans pare-vapeur j'ai l'impression, et il comptait me mettre que ça sous mon parquet flottant. Selon lui quand je lui ai demandé les pare-vapeur ne se mettent que entre 2 appartements, pas au dessus des caves (Pourtant c'est pire non ?).
Autre point, j'ai fait le même test que précédemment, mais sur ma chape j'ai posé une dalle de sous-couche que j'ai ensuite recouverte de carrelage, il n'y a visiblement aucune trace d'humidité dessous sur la chape quand je retire tout le lendemain.
Merci de me venir en aide.
3 mois que mes chambres sont complètement vidées dans la salon, très dur de circuler dans mon appart, heureusement que j'y vis seul.
Merci et bonne journée
Re bonjour.
J'ai l'impression que mon sujet n'intéresse plus personne mais je redonnes dez news.
Voilà 6 mois que la chape de ma chambre est nue pour sécher.
Avec mon testeur, la chambre me semblait complètement sèche. Les endroits où j'avais posé des morceaux de carrelage poue tester sont sec en dessous, les endroits avec la dalle de sous couche + carrelage aussi.
J'ai donc cru que c'était bon.
J'ai acheté une bache pare vapeur Axton 0.2mm que j'ai posé lundi. Aujourdhui je constate que certains endroit sous le pare vapeur sont redevenue bien humide, les testeur vire au rouge direct.
Les artisans sont censé passer demain posser la sous couche et le parquet.
Est-ce normal cette humidité sous le pare vapeur vu que je suis directement au dessus des caves (Les caves sont au rez de chaussee à 3/4, elles sont legerement plus basse que le niveau du sol) ? C'est une info que je n'arrive pas à trouver sur le net
Je serai très reconnaissant que quelqu'un puisse m'éclairer.
Les dégâts des eaux est résolu depuis mars 20018, ça date
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 01h11
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
