Faut'il mettre des joints d'étanchéité??
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 238 fois
Env. 70 message Marsannay La Cote (21)
Bjr, je vous joints 3 photos.
J'ai en fait , au remontage suite à changement du réducteur de pression, des fuites du coté gauche et du coté droit du vissage du réducteur.
Voici la photo du réducteur de pression ci dessous:
Et voici la photo du raccord sur le tuyau cuivre à gauche que jai mis (raccord olive je pense):
En fait, donc du coté gauche du réducteur, j'ai remis l'ancien raccord (olive) avec je crois le joint d'origine). enfin il me semble bien qu'il y en avait un dessus.
Mes questions sont donc:
Du coté gauche du réducteur de pression, ayant donc ce raccord (olive), il faut bien mettre 1 joint??? ou pas?
Et du coté droit du réducteur, il faut également mettre 1 joint? ou pas?
Car je ne sais plus si en changeant le réducteur qui était HS, sur la notice il y avait noté de mettre des joints de chaque coté ou pas.
Pour résumer, du coté gauche du réducteur je pense avoir remis le vieux joint (peut etre 1 peu HS à changer). Et du coté droit je n'en ai pas mis. Comme vous voyez, jai mis de la filasse partout.
Que me conseillez vous de mettre? 1 nouveau joint à gauche du réducteur ou pas? 1 joint à droite du réducteur ou pas?
Amicalement
patrick
De : Marsannay La Cote (21)
Du coté gauche et droit, tu as des mamelons M/M vissé dans le réducteur, donc filasse/pâte
pour jointer partie mâle, partie femelle.
Après coté gauche sur le raccord a écrou cuivre (pas olive, mais collet battu), un joint fibre, c'est tout.
Coté droit la ou est la vanne d'arrêt...filasse.
il me semble que tu as mis le paquet de filasse, juste les pas de vis intérieur 2/3tours pas plus.
Autrement le filjoint GEB et plus facile.
De : Loire (42)
Bsr,
merci pour ta réponse; j'y vois déjà bcp + clair sur sans doute mes erreurs commises lors du remontage avec le nouveau réducteur de pression!!
Sur le raccord à gauche collet batu, je pense que j'aurai du changer le joint fibre (car ca s'abime surement bcp au démontage et remontage). Et donc je remet un joint fibre en remontant comme ca, sans filasse, c'est bien ca!?!
Pour le coté droit, pour toi j'ai du pas mettre assez de filasse, cest ca?
Je ne connais pas le système de filjoint GEB. Ca s'utilise en remplacement de la filasse? et quelle est la procédure?
Patrick
Oui pour le joint,
non au contraire, je pense que tu a trop de filasse.
regarde là c'est idem au filjoint..
https://www.youtube.com/watc[...]v8ogiX1fEBc
De : Loire (42)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 15h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
