Film + polistyrène + ferraillage pour chape lisse ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.096 fois
Env. 100 message
Salut,
Je dois réaliser une chape lisse pour rattraper les petits défauts de ma dalle.
Aussi, chez LM, on me conseille fortement de mettre :
- 1 film polymachin (pour éviter les remontées d'humidité)
- 1 couche de polystiren 2 cm au moins (pour isolation)
- du treillis soudés pour ferrailler la chape (pour la solidité)
Qu'en pensez-vous sachant que j'ai une reserve de 5 cm (6 à certains endroits) ?
Un client m'a parlé également d'un produit de marque sicader qui permet de solidifier encore plus la chape...
Merci d'avance pour vos conseils !
bonsoir
je ne comprend pas l'utilite du polyane sur ta dalle
je ne comprend pas l'utilite du polystirene qui va considerablement reduire l'epaisseur de ta chape
du treillis non mais un petit grillage de carreleur peut etre
bref ne fait pas une chape de moins de 5 cm d'epaisseur.
SIKADER connait pas ce produit peutetre est ce un neologisme pour une resine type primaire d'acrochage ?
Env. 100 message
Ok Jf ! Mon carreleur m'a préconisé lâ même chose :
- le polyane, pas nécessaire
- le polystirène ne va servir à rien du tout (il ne ferait que 2 cm d'épaisseur maxi et la chape plus que 3 ...)
- et pour le treillis, pour quoi pas , mais normalement ca ne bougera pas
Par contre est-ce qu'il faut mette un primaire d'accrochage sur la dalle pour que la chape tienne mieux ?
Merci!
Env. 300 message France
bonsoir
ce type de chape est une chape flottante, le polyanne est obligatoire.
on peut s'en passé avec une chape incorporé mais il faut la réaliser avant prise du dallage.
De : France
En cache depuis avant-hier à 00h03
