Encastrer radiateur en conservant son rayonnement ?
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 171 fois
Env. 20 message Marne
Bonjour à tous
Je suis en cours de rénovation de mon appartement et je recherche à "simplifier" le coté visuel de l'intérieur. Par là, je dois déplacer 2 radiateurs.
Autant le premier ne pose pas trop de soucis, aucun le second amène certaines reflexions qui sont soit :
- mettre un radiateur à ailettes mais sa puissance est relativement faible (à contrario de son prix)
- mettre un radiateur traditionnel, chauffage centrale au gaz, mais encastré.
Mon questionnement est justement sur la seconde approche où il est indiqué, ici ou là, que cela n'est pas la meilleur approche car enlève le rayonnement de celui-ci.
Justement dans mon cas, un grande porte métallique sera disposer devant le radiateur et sauf erreur de ma part, celle ci est thermiquement conductrice, et peut donc permettre le rayonnement (une fois la masse réchauffée).
Mon approche serait de :
- retenir un radiateur d'environ 2 m de haut, 90 cm de large (pour environ 3000W)
- l'encastrer en profondeur à 80% dans une niche ouverte vers le haut de 1,50 m de large
- coller la porte métallique directement sur le radiateur pour qu'il y ait échange thermique (il peut même y avoir de la pâte thermique ajoutée entre les deux car la porte est une déco). La porte est grosso modo une trés grande feuille de métal accroché sur un entourage en acier (porte type industriel)
Ma question est de savoir si cela est une "bonne" ou "mauvaise" idée ?
Merci d'avance ;)
fred-ql
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h14
Le chauffage électrique
