Quel matériau pour mes murs extérieurs dans le 59 ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 171 fois
Bloggeur Env. 20 message Nord
Je projette de faire construire. J'ai été voir plusieurs constructeurs, mais chacun d'entre eux a une façon différente de faire les murs extérieurs.
C'est à chaque fois de l'isolation par l'intérieur. La façade de ma maison sera en enduit et je fais construire un plain-pied.
Voici les différentes solutions que l'on me propose :
- parpaings et 12 cm de laine de verre
- briques thermo (porotherm de chez Bouyer-Leroux, R=1.15) et Optima 2 (120 mm) avec laine GR32 (R=3.15)
- briques porotherm et polystyrène noir PSE (pas plus de détails)
A chaque fois, on me parle d'une épaisseur de mur d'environ 34-35 cm.
Qu'en pensez-vous, auriez-vous un conseil à me donner pour faire le meilleur choix ? J'avoue que je penche plutôt vers les deux dernières solutions (je ne suis pas à l'aise avec le premier constructeur).
Cet après-midi, je vois un dernier constructeur qui me propose une maison en ossature bois, avec un mode d'isolation encore différent et qui me promet d'être supérieur à 30% de la RT 2012. Je mettrai à jour ce post.
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Je viens de me rendre compte que j'ai posté ce message dans le mauvais forum, désolé Sad. Si un admin passe par là, n'hésitez pas à bouger ce message.
Env. 200 message Nord
Si tu veux une maison viable dans le temps par sur une isolation extérieure, tu ne le regreterras pas
Bonjour et merci pour le conseil .
Malheureusement, aucun des constructeurs avec lesquels j'ai pu travailler ne propose cette solution.
Après une longue réflexion sur tous les avantages/inconvénients de chaque constructeur, j'ai fait mon choix.
Du coup, celui que j'ai choisi construit avec des parpaings et rajoute ensuite 12cm de laine de verre. Niveau façade, j'aurais un enduit hydrofuge.
Au niveau des fondations, je vais avoir un vide sanitaire de 4 rangs de 25cm chacun. Je ne sais pas si ce dernier point va changer quelque chose, peut-être au niveau de l'humidité, j'ai cru lire que c'était le point faible du parpaing.
En tout cas, tous les constructeurs aujourd'hui doivent respecter la RT2012, donc normalement, quoi qu'il arrive, l'isolation devrait être sympa .
Et si plus tard j'ai des soucis, je verrai en effet pour rajouter une isolation extérieure.
BabaYaga59 a écrit:...
celui dont vous parliez plus haut : (je ne suis pas à l'aise avec le premier constructeur).
mais entre les 3 , il n'y avait pas grande différence en réel ... sur papier oui peut-être.
Citation: En tout cas, tous les constructeurs aujourd'hui doivent respecter la RT2012, donc normalement, quoi qu'il arrive, l'isolation devrait être sympa
en théorie : oui, presque...
en réalité : non, rarement "sympa" , rarement "aussi bien" que sur papier.
je vous souhaite bonne construction.
Cdlt.
***** a écrit:celui dont vous parliez plus haut : (je ne suis pas à l'aise avec le premier constructeur).
Oui. C'est lié à mon message ici : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-373136_start-15.php.
J'ai repris confiance par la suite, j'ai changé de commercial, donc je fais construire tout de même avec lui.
Citation: mais entre les 3 , il n'y avait pas grande différence en réel ... sur papier oui peut-être.
D'accord, c'est rassurant, au moins, je n'ai pas fait le mauvais choix. Enfin, j'espère  .
J'avais consulté également un constructeur de maisons en ossature bois, on a visité un chantier, c'était vraiment impressionnant
Mais malheureusement, il était trop cher pour mon budget actuel. Ce sera peut-être pour une prochaine construction .
Citation: en théorie : oui, presque...
Cdlt.
Merci beaucoup.
Oui, pour l'isolation, je suppose en effet que ça ne sera pas le "cocon" que certains constructeurs m'ont vendu.
Avec ma maison actuelle qui est en BBC Effinergie, je suis noté en B (61 kWh ep/m².an), niveau thermique, ça va, par contre, j'ai une mitoyenneté côté Nord qui doit aider à m'isoler.
Je suis à 800€ de facture d'énergie par an (gaz + électricité avec chaudière au gaz) pour 90m².
Je ne peux qu'avoir mieux avec la RT2012 .
En cache depuis avant-hier à 22h10
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
