Mur côté en limite séparative
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 285 fois
Bloggeur Env. 20 message Nord
je vais certainement faire construire un plain-pied avec enduit clair (style blanc crème) qui aura un côté en limite séparative avec mon voisin, et qui sera de l'autre coté en limite séparative avec un espace vert.
Je n'ai pas encore rencontré mon voisin, pour le moment, je suis encore en train de choisir mon constructeur.
J'ai appelé l'entreprise qui me vend le terrain et qui m'a précisé que mon voisin n'allait pas se coller à la limite séparative et mettre sa maison au milieu de son terrain. Nous n'aurons donc pas de mitoyenneté.
Du coup, je me pose pas mal de questions :
Concernant la construction, je vais devoir préparer un courrier pour demander l'autorisation de passer sur son terrain pour l'enduit en limite séparative et pour le ramassage des terres.
Mais par la suite, il faudra que j'entretienne l'enduit de ce côté (sachant que ce sera la partie au Nord, donc je pense qu'elle va s'abîmer facilement).
J'ai lu qu'il existait la servitude de tour d'échelle.
Mais existe-t-il des moyens pour que je n'ai plus à faire l'entretien de ce côté là pour l'embêter un minimum ?
Mettre un enduit gris foncé pour cacher plus facilement les dégâts du temps ? Ou existe-t-il des peintures spéciales qui sont plus résistantes ? Ou sinon, peut-être mettre un bardage pour protéger mon mur ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
63 159 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Membre utile Env. 500 message Dordogne
La servitude de tour d'echelle N'existe que pour les bâtiments anciens, pas pour les nouvelles constructions.
Je ne connais pas les produits les plus résistants. En revanche, il peut être utilisé de convenir amicalement avec le voisin que vous pourriez passer par chez lui pour l'entretien une fois par an, ou tous les deux ans à une date qui lui conviendra.
Mettre en avant que rien ne sera fait sans son accord, que son jardin sera laissé propre et que vous avez le soucis qu'il ait un beau visuel ( mur enduit propre plutôt que parpaings nus pleins De mousse)
Dept : Dordogne
Gardez également à l'esprit que le voisin peut refuser que le constructeur, puis vous, passiez chez lui. Dans ce cas, c'est au constructeur de se débrouiller pour que la protection du mur soit faite ... sans passer par le terrain du voisin.
Et que si votre voisin est sympa, ça ne sera peut-être pas le cas du prochain s'il revend, qui pourrait lui vous interdire de passer chez lui.
D'accord, je ne savais pas que la servitude de tour d'échelle n'était que pour l'ancien. Bon, tant pis.
Et en effet, le voisin pourrait refuser que je passe par chez lui Sad.
J'en ai parlé à des constructeurs qui m'ont dit que les enduits étaient de meilleure qualité aujourd'hui, donc ça devrait durer dans le temps. Après, forcément, un jour, je devrais faire l'entretien. J'espère que j'aurais un voisin compréhensif. Il voit mon mur donc c'est un avantage pour lui aussi si je l'entretiens.
Je verrais bien. On ne choisit pas ses voisins, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus chacun pour soi Sad.
De toute façon, je n'ai pas trop le choix pour la position de ma maison sur le terrain, soit je dois me coller à la limite séparative, soit je dois laisser 4m, et pour avoir une surface de plain-pied correct, je ne peux pas me le permettre.
Au pire, si j'ai des soucis, je crois que je mettrai un bardage PVC. Il faudra passer par chez lui, mais ce sera la seule et unique fois.
Par contre, il ne faudra pas que le bardage dépasse sur son terrain.
D'ailleurs, j'ai une question qui me vient : lorsque l'on vient mettre le coté de la maison sur cette limite séparative, c'est le mur qui s'arrête sur la limite ? ou c'est la toiture ? Car la toiture déborde toujours un peu par rapport au pignon, non ? Le mur doit être à quelques petits centimètres de la limite ?
Non, en limite RIEN ne doit dépasser.
Dept : Herault
Ca marche. Oui. Car si le constructeur dépasse, il faudra détruire pour refaire, ce qui est tout à fait normal.
J'essaierai de bien surveiller cela. Merci.
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
