Vrilette et plancher ancien
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 220 fois
Env. 10 message Paris
Nous avons acheté une maison construite dans les années 1920 assez bien entretenue par les anciens propriétaires.
Sur le parquet ancien dans le salon que nous avons fait poncer et vitrifier, nous avons vu des trous probablements liés à des vrillettes, trous probablement anciencs car localisés sur des lames distinctes et ne situées loin l'une des autres. L'entrepreneur qui a procédé au ponçage nous dit qu'il en voit régulièrement et que c'est comme ça dans les maisons anciennes. A certains endroits le parquet grince, mais il dit que sans déposer le parquet, il ne peut pas dire grand chose, le plancher lui semble stable.
Au premier étage, après dépose le parquet datant probablement des années 70-80, on trouve un plancher d'anciens parquets (?), où à un seul endroit, le bois était poreux. En creusant, j'ai pu isoler un trou de 15-20cm de long et de 7 cm de large où on voit qu'un insicte a travaillé. Les autres lames semblent intacte (j'ai sondé, gratté sur le côté, fait ce que j'ai pu). Ma première question est si c'est grave. Ma deuxième est si je pense bien procéder en nettoyant le trou, y mettant un produit spécial anti-vrillettes, puis en bouchant avec une pâte bois. Ensuite, je mettrai une sous-couche et une moquette. Penses-je bien qu'il s'agit d'une ancienne trace, et qu'il n'y a plus d'insicte actif ?
Je vous remercie de vos réponses et de votre aide, je suis inquète, même si la charpente de la toiture ne représente pas trous visibles (les combles ne sont que partièllement aménagés et que après la dépose et la réparation des solives de la salle de bain, on a pu voir l'état du plancher, sans traces d'insecte visible). Penses-je bien qu'ils 'agit de parquet ou est-ce déjà le plancher et en creusant trop, je tombrait sur les solives ?
Voici le trou :
Bêtes
Voici les lames de bois. Est-le le plancher ou du parquet ancien avec les traces de colle de la moquette ?
Ancien plancher.
Dept : Paris
Bonjour, Lorsque j'ai refait un logement, il y avait du plancher sur poutres. Même s'il n'y avait pas de traces visibles d'insecte, par précaution, j'ai acheté du produit xylophage, j'en ai mis dans une bouteille dont j'avais percé le bouchon de petits trous de façon à faire comme une douchette. J'ai arrosé copieusement le sol, et j'ai étalé avec un vieux balai souple sacrifié pour ça. C'était l'été, j'ai laissé sécher environ 2 heures en courant d'air, ensuite, j'ai renouvelé l'opération. Ainsi, je suis tranquille.
Et quelques jour après, j'ai posé un revêtement PVC, car c'était pour une location, et il fallait du pratique.
Vous devriez faire pareil avec vos planchers avant d'y mettre quoi que ce soit.
J'en ai fait un autre pareil, et ensuite, je l'ai vitrifié celui là. Parce que ces cochonneries d'insectes, ça peut faire des dégâts.
Merci de votre réponse. Je vais utiliser un désinsictant, c'est une bonne idée. Par contre, le parquet vient d'être vitrifié, je peux en injecter peut-être entre les lames, mais cela ne risque-t-il pas de faire gonfler le parquet ?
Sinon, ma question portait plutôt sur le fait de comment savoir s'il s'agit d'une trace ancienne ou s'il y a des bêtes en action en ce moment même ?
Dept : Paris
Bonjour, Déjà, faites le à ce qui n'est pas vitrifié. Sinon il existe des bombes exprès pour insectes xylophages avec un petit tube très fin pour injecter dans les trous.
Il ne faut pas un simple insecticide, il faut un produit spécial. Les produits actuels sont à base d'eau, mais il faut éviter de le respirer (porter au moins un masque à poussière pour le faire.)
Il ne faudrait pas trop imbiber ce qui a été vitrifié, malgré tout. Le pro ne devrait pas se contenter de mettre du vitrificateur, car ça ne tuera pas les bestioles
En cache depuis hier à 17h25
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
