Mur en pierre recouvert de béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 338 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
Je viens de m'attaquer à la rénovation des murs de ma maison (en pierre)!
En intérieur, les murs sont entièrement recouvert d'une épaisse couche de béton suivie d'une couche de plâtre (il me semble) en parement.
On m'a plusieurs fois mis en garde sur ce genre de revêtement pour ce type de mur car ça empêche la pierre de respirer correctement.
Est-t-il souhaitable de retirer intégralement ce revêtement ?
Certains artisans m'ont également recommandés d'utiliser un enduit "chaux/chanvre" sur ce type de mur ancien afin qu'il reste sain.
merci d'avance pour vos réponse
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
c'est effectivement mieux de virer le béton, en revanche le chanvre dans ton enduit n'est utile que si tu veux un semblant d'isolation (ça enferme qques bulles d'air, de là à dire que c'est un isolant).
La couche de plâtre va te faciliter la tâche car le ciment n'est pas "accroché" aux pierres.
Tu pourras utiliser pour ton enduit de la chaux hydraulique (prise plus rapide mais couleur un peu plus terne) ou aérienne ( prise très lente mais couleur lumineuse);
Si intéressé, je pourrais t'expliquer comment créer de la chaux aérienne à partir de chaux vive, elle coûte nettement moins chère.
Merci pour ta réponse Julien!
juste pour préciser (j'ai surement mal formulé sur mon message!), le béton recouvre le mur de pierre et pardessus le béton j'ai cette couche de plâtre.
Du coup je suppose que la meilleur solution sera de virer tout ça avec un burineur, jusqu'à mettre la pierre à nue! ?
Sinon, pour ce qui est des conseils pour une réalisation de chaux aérienne à moindre coût, je suis évidemment preneur
Pardon j'avais cru que le plâtre était entre mur et béton...
Dès que j'aurai un peu plus de temps je te ferai un petit topo. Il y a un pas-à-pas sur le site SystèmeD pour te familiariser.
1) se documenter énormément ( ba oui dsl): différence chaux vive, aérienne, hydraulique; différents enduits; Danger de la chaux vive...
https://chauxetdependances.c[...]chaux-vive/
https://blog-patrimoine-faca[...]te-fresque/
https://mur.ooreka.fr/astuce[...]ux-aerienne
https://www.maison.com/brico[...]chaux-4728/
https://www.tiez-breiz.bzh/r[...]es-de-chaux
Ce ne sont que des exemples... y'en a pleins mais attention à ce que tu peux y lire (toujours recouper tes infos)
2) regarder où se procurer de la chaux vive (en magasin jardinerie ou chez droguiste (assez chère) ou coopérative agricole (bcp moins cher)
2 bis) acheter des fûts plastiques étanches (lebonc...) comme sur la photo ou des fûts métalliques.
3) acheter sac de chaux vive  en magasin jardinerie ou chez droguiste (assez chère) ou coopérative agricole (bcp moins cher mais plus compliqué, voir avec un agriculteur du coin).
4) procéder comme dans le 1° lien ci-dessus en se rappelant de se protéger (lunette, gants étanches très résistant...)
en gros : remplir le fût à moitié d'eau, verser petit à petit la chaux vive en prenant garde aux projections ( ça bouillonne).
Laisser "mûrir" la chaux plusieurs jours/semaine/mois en remuant de temps en temps ( dans un récipient bien étanche, la chaux aérienne se conserve trèèèèèès longtemps)
Voilà tu as de la chaux aérienne en pâte de qualité pour moins cher que de la pâte déjà prête.
J'ai également d'autre doc à t'envoyer si tu me donnes ton mail en MP.
J'ai certainement oublié des infos importantes, n'hésite pas à me relancer.
Env. 10 message Creuse
Pourriez m'expliquer pourquoi ils recouvrent les murs en pierre de béton, svp? Je l'ai encore vu sur une rénovation récente mais étant donné l'implication (le mur ne respire plus) je ne me l'explique pas...
Par simple esthétisme? La pierre apparente a un entretien plus contraignant?
Si c'est un mur extérieur, y a-t-il des précautions à prendre avant d'enlever le béton?
Merci!
Dept : Creuse
Parce que le béton c'est moderne, c'est solide, c'est pas cher, pas besoin d'avoir plus de 2 neurones actif pour faire du béton et poser, parce ce que les désordres apparaitront dans 20 ans et que ce sera au nouveau propriétaire de les gérer ...
il y a de nombreuses explications possibles !
mais le bâtiment est un ensemble, dans le cadre du bâti ancien il est préférable d'éviter le béton, mais ce n'est pas toujours évident,a lors il faut ruser.
une exemple : dalle béton au sol, mais sur hérisson ventilé et avec un drainage périphérique, donc l'humidité du remonte va partir avec la ventilation du hérisson et n'ira pas dans les murs.
et comme les murs sont recouverts d'enduits perspirants (argile, chaux ...) l'humidité qui pourrait passer n'y reste pas.
Cdlt
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 17h56
Devis rénovation de maison
