Raccordement electrique ilot central
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 405 fois
Env. 10 message Var
J'ai acheté un appartement neuf qui est actuellement en cours de construction. Ce pose donc la question de l’aménagement de la cuisine. Je voudrais mettre en place un ilot central mais je me pose des questions sur le raccordement électrique.
Il n'y a pas de prise ou d'arriver de courant au sol. Dois je donc faire une saigner dans le sol pour faire passer le câblage et si oui comment faire ça proprement sans que cela se voie. Je ne pourrais surement pas retrouver le même carrelage que celui de la cuisine pour masquer la saigner. Y a t'il un autre moyen.
Sinon deuxième solution que j'envisage c'est de faire passer le câblage par le plafond en faisant descendre les câbles dans l'ilot centrale via une colonne décorative. Est ce que cela est envisageable.
De plus, mais la c'est plutôt une question législative, le fait de faire des saigner ou des trous ne risque t'il pas de faire sauter les garantis qui vont avec l'achat de neuf.
Petite info supplémentaire, je suis au dernière étage de l'immeuble.
Merci par avance pour vos réponses.
PS: la date butoir pour leur demander de modifier les plans pour rajouter une arriver de courant au sol est dépassée.
Dept : Var
Salut,
il n'y a pas 50 solutions
-on casse le carrelage, saignées pour passer les fils et on repose un nouveau carrelage
-on pose un "faux plancher" et on passe tout à l'intérieur
-on passe par le plafond (goulotte, poteaux etc...)
De : Lens (62)
Membre utile Env. 400 message Morbihan
Salut,
La construction en est à quel stade? Pour quels appareils? (prises, plaques, four)
Moyennant un avenant bien évidemment, en faisant un peu le forcing, n'est-il pas envisageable de passer une alimentation avant le coulage de la chape et la pose des sols? (en fonction du stade d'avancement)
Ce serait le plus simple et le plus rapide.
Sinon voir les méthodes mentionnées plus haut.
Bonne journée
Dept : Morbihan
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
La date est passée surement à cause de la préparation des gaines électriques.
Il y a encore la possibilité de s'arranger avec l'électricien.
L'électricien fera ce qui est prévu par le constructeur mais vous pouvez lui demander de vous tirer les gaines sans les câbles.
Sur l’îlot il vous faut quoi ? la plaque et une prise.
Demandez lui de tirer une gaine dans le sol, avant qu'il ne soit trop tard, entre l'alim plaque du mur et l'îlot et entre une prise murale et l'îlot. Ensuite vous tirerez les câbles en vous repiquant sur le mural, comme en réno.
En cache depuis aujourd'hui à 12h53
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
