Autoconstruction chape traditionnelle et plancher chauffant
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 226 fois
Env. 20 message Finistere
Etant en autoconstruction sur ma maison j'avais prévu un budget pour faire intervenir un carreleur pour les chape liquide et le carrelage en 60x60 au rdc. Hors je viens de choisir le top du top en ardoise et je souhaite demander au maçon de faire un dégrossi pour l'enduit. J'aimerais donc réduire le budget sur un autre poste.
L'idée serait de faire nous même une chape traditionnel avec adjuvant (environ 150m² de chape sur 6cm) et réalisation du carrelage 60x60 rectifié. Mon père a déjà réalisé plusieurs chape tradi mais pas sur plancher chauffant donc sans adjuvant.
J'aimerais avoir votre avis. Certains ici, ont-ils réalisé leur chape?
Merci d'avance.
Bonne fin de soirée.
Clément29200 a écrit:... Mon père a déjà réalisé plusieurs chape tradi mais pas sur plancher chauffant donc sans adjuvant.
J'aimerais avoir votre avis....
il appréciera l'adjuvant : pas besoin de "tirer" la chape, elle se place "toute seule"
Ce que vous appelez adjuvant pour une chape, est un plastifiant ou fluidifiant; Voir les produits Sika... ou autres marques.
De : Langeais (37)
Merci pour vos réponses. J'aimerais avoir l'avis d'une personne l'ayant fait sur un plancher chauffant. Risque de fissure? Quid d'un carrelage en 60x60 sur une chape tradi?
J'ai un plancher chauffant à l'étage aussi, ça va être sympa pour monter la bétonnière à l'étage...
quelque soit le type de chape, sur reseau chauffage : il faut que le serpentin soit "sous pression" (pompe d'épreuve) AVANT coulage et pendant séchage.
cela permet de vérifier -avant coulage- qu'il n'y a pas de fuite
et également d'éviter les fissures : sous pression, le PER se "dilate" comme en période de chauffe, de cette façon il ne sera pas "bloqué" à la 1ère mise en chauffe.
Plancher chauffant à l'étage ? l'autre solution serait de... isoler mieux pour diminuer les besoins au minimum et se passer de chauffage Wink
+1 avec *****.
Après avoir testé l'installation et vérifié l'absence de fuites à 10 bars, baissez la P° à la P° de service (3 bars maxi) et coulez la chape flottante dosée à 350Kg de ciment avec du gravillon 5/10 (ou 3/8); avec du fluidifiant, vous n'aurez aucun mal à l'étaler.
N'oubliez pas le treillis anti -retrait (placé au dessus des tuyaux); laissez en P° tout le temps de prise du béton. Puis 2 semaines (minimum) après le coulage, effectuez la mise en chauffe qui devra être progressive jusqu'à la T° maxi de service en l'étalant sur une dizaine de jours.
Pour monter le béton à l'étage, 2 solutions:
- quelques paires de bras pour monter les seaux.
-La pompe à béton (à voir avec la centrale à béton).
Bon courage !
De : Langeais (37)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 05h42
