Chape sur dalle + TMS, possible avec autre chose qu'une chape liquide ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 287 fois
Env. 70 message Deux Sevres
Ce sujet fait suite à mon interrogation sur la création d'un sol à partir de gravier compactés, en résumé :
Je fais une extension, j'ai mis un polyane sur le sol et fait coulé une dalle (béton auto nivelant) qui fait 10-12cm d’épaisseur.
Pour la version longue : https://www.forumconstruire.[...]-rt2012.php
Je passe maintenant à l'isolation et la réalisation de la chape. J'ai 15cm pour isolant/chape/revêtement.
A la base je partais sur
80 de TMS directement sur ma dalle béton
40/50 chape liquide
20/30 de revêtement
MAIS
Est ce que je peux me passer de la chape liquide et la remplacer par autre chose ?
Nouvelle propo :
100 de TMS directement sur ma dalle béton
30 avec OSB3 en 15mm 2 couches croisés
20 de revêtement
Est-ce que c'est ce type de chape qu'on appel sèche, est ce que l'OSB est adapté et quels sont vos retour sur ce type de réalisation ?
Merc
Dept : Deux Sevres
20 de revêtement
=> Est ce que ce premier schéma peut être bon ?
=> A la place de l'OSB, du fermacell en 20/25 en simple ou doublé ?
Dept : Deux Sevres
Devis pour une chape liquide : 1150€, autant dire que je pars direct sur la chape sèche en osb croisé.
Donc :
TMS 100 direct sur ma dalle béton (il y a déjà un film sous la dalle pour les remontées d'humidité)
OSB 16mm en deux couches croisées et visées avec vis de 30 inox => 280€
mon revêtement qui sera probablement du parquet flottant
Dept : Deux Sevres
En cache depuis avant-hier à 11h56
