Espace entre lambourde Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 299 fois
Env. 30 message Digne-les-bains (4)
je possède une terrasse en béton de 21m².
J'ai les lames composite en 2,20m x 14,5cm ép 21mm
et des lambourdes composite en 5cm x 300cm.
Je voudrais connaître l'espace qu'il faut mettre entre chaque lambourde.
A+ Philippe
De : Digne-les-bains (4)
Il faut suivre les recommandations de pose du fabricant de lame. Normalement il doit indiquer cet espacement entre lambourde.
Les lambourdes composites, elles sont bien posées à même la dalle béton ?...
elles ne sont pas surélevées sur cales ou plots ?..., car une lambourde composite n'est pas porteuse. elle doit être en contact avec le sol sur toute sa longueur0
JC
Oui les lambourdes sont posées directement sur la dalle.
Concernant l'espace je vois passer plusieurs distances entre 30 et 50 cms
A+ Philippe
C'est ça, souvent de l'ordre de 30 à 50cm.
En ce qui me concerne, j'ai mis 50cm pour des lames composites avec lambourde en pin
JC
Avec ce montage, il faudra bien respecter les jeux de dilatation préconisés entre chaque lame. Car plus l'espace sous lames est important, meilleur en sera la ventilation ;  directement lié aux problèmes d'humidité, variations température, dilatation lames.
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 08h52
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
