Conseils sur la mise en oeuvre étanchéité entre receveur extra plat et plancher bois
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 176 fois
Bloggeur Env. 40 message Doubs
Je vous sollicite afin d'avoir votre avis et vos conseils.
Nous avons un receveur extra plat en résine (Aquarell) à poser. Ce receveur est à poser à l'étage sur un plancher bois OSB3 22mm.
Afin de ne pas avoir à surelever le bac, je compte créér une ouverture dans le plancher au niveau du siphon et ainsi installer le siphon d'évacuation dans l'espace du plancher. Ensuite le tuyau d'évacuation vient se repiquer dans ma colonne d'évacuation qui est dans la pièce du dessous au RDC.
Est-ce que déjà çà ce niveau cela vous semble correct ?
Mes interrogations viennent principalement de l'étanchéité. J'ai déjà lu plusieurs fois que poser un receveur sur plancher bois c'est pas le top alors j'aimerai bien ne pas me foirer...
Je pensais peut être :
1) Mettre sous mon receveur une natte de désolidarisation et d'étanchéité (genre : https://www.manomano.fr/kit-detancheite-pour-receveur-de-douche/natte-de-desolidarisation-et-detancheite-durabase-ci-482242?model_id=482242)
2) Faire remonter la natte sur les bords du receveur.
3) Poser le receveur
4) Réaliser un joint entre le placo et le receveur
5) Enduire mes murs de produit type étanchéité liquide (genre Sika 850W)
6) Faïencer
7) Refaire un joint entre faïence et receveur
Cela vous semble-t-il correct ?
Dois-je également mettre un produit d'étancheité liquide sur mon plancher OSB ? ou surtout pas ?
Un film polyane ? Receveur à poser ou coller ?
Dois-je employer une autre méthode ?
En vous remerciant par avance,
Bonne fin de journée à tous
Dept : Doubs
Env. 20 message Ain
Bonjour FloB25,
avez-vous fait vos travaux de salle de bain?
comme indiqué dans votre message ci-dessus?
Je cherche à installer un receveur en résine de 160x80, assez lourd (54kg), sur un vieux plancher en bois.
Je m'interroge sur l'utilité de la natte de désolidarisation.
Son but est la l'étanchéité? la réduction des vibration?
Dept : Ain
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 10h36
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
